Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 178206 раз)
« Ответ #495 : 25 Февраль 2020, 19:00:54 »
Есть мегометры 2500 вольт,можно им проверить,но это раньше было,может сейчас что то другое придумали- не знаю.
Существуют "пробойки" - приборы с плавной регулировкой напряжения и небольшой мощностью. Есть такая в хозяйстве - до пятидесяти киловольт при токе не более 200мка. Не помню точно - надо бы в ГОСТах порыться - как бы не 10 киловольт межобмоточное должно держать.
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #496 : 25 Февраль 2020, 19:07:23 »
Будет,но я бы поставил еще пару "огурцов" ватт по 50 и по 51 ком. паралельно емкостям. Что-бы спать спокойно.
Спасибо !
Дорисовал схему с двумя "огурцами" :)-их еще найти нужно.
Я не электрик , я слесарь. Тяжело понять ваши термины. (Огурцы, пробойки,обмотки побегут и т.д.)
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2020, 19:13:37 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
    • http//cq-akhtari.ru
  • QRA: kn95bw
« Ответ #497 : 25 Февраль 2020, 19:12:26 »
Будет ли работать
так сделан родной БП на Р844
  • QRA: kn87sc
« Ответ #498 : 25 Февраль 2020, 19:21:45 »
Спасибо. Понятно. Но буду делать по своей ранее нарисованной схеме. И плюс два "огурца"
Тогда еще вопрос. Какие современные диоды можно применить ?(пусть по три шт. в плече)
73! Андрей
Оффлайн UA6AH
  • QRA: KN94BU
« Ответ #499 : 25 Февраль 2020, 19:22:02 »
После проверки мегометром, транс можно перематывать.
Мегометры не для этого.
Николай
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
  • QRA: kn95bw
« Ответ #500 : 25 Февраль 2020, 19:29:26 »
отлично работают 10A10  - 1000в на 10 а.
  • QRA: kn87sc
« Ответ #501 : 25 Февраль 2020, 19:42:59 »
ОК. Плюсик Вам поставил. Спасибо. Уже поставил в заказ.
73! Андрей
Оффлайн ux4ij
« Ответ #502 : 25 Февраль 2020, 19:49:31 »
RX4CQ Николай,у меня пространство в ширину ограничено,а в высоту нет.Поэтому РА получились узкие и высокие.Мне нравится.
« Ответ #503 : 25 Февраль 2020, 19:55:50 »
Будет ли работать блок питания вот в таком включении ?
У меня сейчас так сделано.
Только минус нужно оторвать от корпуса и собрать схемку, которая будет контролировать ток сетки.
И Вы нарисовали два 1кВт трансформатора - 2 киловатта это мало.
« Ответ #504 : 25 Февраль 2020, 20:01:24 »
У меня сейчас стоит тр-р от р-140. Там две обмотки по 1350 вольт, на каждой обмотке мост с такими диодами, в плече по три диода и по 100 мКфх3000в. http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/konstrukcija-rn6ma-usilitelja-144432-na-rezonatorah-ot-r-844/225/
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2020, 20:03:46 от RN6MA Виктор »
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #505 : 25 Февраль 2020, 20:04:03 »
Постоянка на обмотке откуда возьмется.
Середина обмотки имеет потенциал, лежащий посередине между потенциалами выводов конденсатора фильтра. Так даже иногда делают выпрямитель со средней точкой.
Воот откуда!
Существуют "пробойки" - ..... до пятидесяти киловольт при токе не более 200мка.
Ни разу не сомневаюсь.Но это узкоспецифичное оборудование,сложно найти,даже на время.
Это 1000 вольт "Китайских" они видимо хорошо держат.Хотите спать спокойно(и забыть где этот мостик находится) более 600-700 вольт (Российско-Украинских) не подавайте.
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2020, 20:17:54 от UA6LJV »
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х транзисторах MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
Антенна 20 el UA6LJV.
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
  • QRA: kn87sc
« Ответ #506 : 25 Февраль 2020, 20:15:01 »
Да Виктор, все понял. Приборы установлю. Но странсформаторами пока туго. Один есть в наличии на 1 кв. Ну и такой же нужно найти.
Вопрос к Вам - какой номинал резисторов паралельно диодам.?
73! Андрей
« Ответ #507 : 25 Февраль 2020, 20:28:51 »
Все делал как тут http://www.cqham.ru/gs-35b_1kw.htm только с1-с20 не ставил.
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2020, 20:34:32 от RN6MA Виктор »
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #508 : 25 Февраль 2020, 20:55:58 »
Будет, но между обмоток в нижнем (на схеме) трансформаторе будет синусоида между 1,5 и 3 кВ.
А если мост будет один, а вторичные обмотки трансформаторов, ближние от межобмоточной изоляции выводы, будут соединены вместе и являться средней точкой, то в этой точке будет половина, т.е. 1,5 кВ. При этом вероятность пробоя между обмоток трансформатора значительно ниже, о чём и пишет UA6LJV.
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2020, 21:10:32 от ra3ec »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #509 : 25 Февраль 2020, 21:58:38 »
Ни как не пойму между какими обмотками будет потенциал в 3000 вольт?И почему синусоида после выпрямителя и фильтра?
Между каких обмоток?
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2020, 22:18:27 от rx4cq »
