Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 178514 раз)
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #510 : 25 Февраль 2020, 22:12:50 »
А если мост будет один, а вторичные обмотки трансформаторов, ближние от межобмоточной изоляции выводы, будут соединены вместе и являться средней точкой, то в этой точке будет половина, т.е. 1,5 кВ.
Получается можно и вот такой вариант. ?
73! Андрей
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #511 : 25 Февраль 2020, 22:30:59 »
Работать будет но делать так не надо .
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #512 : 26 Февраль 2020, 01:23:44 »
Андрей, всё верно.
Но это однополупериодная схема выпрямителя. В этом случае на выходе будут пульсации не 100 Герц, а 50, будет больше просадка напряжения при работе на передачу и большой уровень фона 50 Герц. Лучше мост.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #513 : 26 Февраль 2020, 01:59:37 »
Ни как не пойму между какими обмотками будет потенциал в 3000 вольт?И почему синусоида после выпрямителя и фильтра?
Между каких обмоток?
Между первичной и вторичной обмотками трансформатора.
Синусоида не после выпрямителя, а до выпрямителя, между началом (или концом) вторичной обмотки и первичной обмоткой, ну или шасси. На этой схеме верхний трансформатор.
По отношению к общему минусу БП, на внутреннем конце вторичной обмотки трансформатора, в одном полупериоде будет +1600В, а в другом полупериоде будет изменяться от  1600 до 3200 по синусоиде. Тут всё просто. Рассмотрите работу моста. Поочерёдно открываются диоды моста в разные полупериоды.
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2020, 02:11:42 от ra3ec »
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #514 : 26 Февраль 2020, 04:48:09 »
Пропущено слово "ВЕРХНЕГО" по схеме трансформатора.
У нижнего по схеме между первичной и вторичной потенциал синусоиды 0/1600 вольт, а у верхнего 1600/3200 вольт.
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х транзисторах MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
Антенна 20 el UA6LJV.
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #515 : 26 Февраль 2020, 09:40:32 »
А если соединить  обмотки то что изменится?
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #516 : 26 Февраль 2020, 09:41:59 »
Как и чем измерить это можно?
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #517 : 26 Февраль 2020, 10:05:29 »
Осцилографом.
Можно подать пониженное напряжение от ЛАТР,на пример 22 вольта на первичную,и провести "лабораторку".
Скорее всего и обычными Ц-шками можно,не помню что у них там на входе...
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2020, 10:12:31 от UA6LJV »
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #518 : 26 Февраль 2020, 10:08:28 »
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
« Ответ #519 : 26 Февраль 2020, 10:09:34 »
Если две отдельные обмотки с "личными" мостами и конденсаторами, то суммарное пиковое напряжение в одном полупериоде будет между началом первой и концом второй обмотки, а в другом - между концом первой и началом второй обмотки.
Если соединить обмотки в одну, то такое же напряжение будет всегда между началом первой и концом второй.
По мне, так второй вариант как-то спокойней :)
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #520 : 26 Февраль 2020, 10:12:11 »
Между чем и чем измерять?
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #521 : 26 Февраль 2020, 10:16:03 »
Вам спокойней а у меня как в первом так 6 лет работает и не каких проблем.
А если они в противофазе?В первом случае фазировка не нужна.
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #522 : 26 Февраль 2020, 10:16:16 »
Между первичкой и вторичкой(Это если латр заземлён как положено-общим выводом на ноль и/или землю)Можно и просто относительно земли,большой разницы не будет.
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #523 : 26 Февраль 2020, 10:26:11 »
Вы сами делали или только мне советуете?Эта тема интересна но не имеет отношения к  ..ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ..да и к надежности БП ,Мерить не буду, а 2шт та 288 каждый на свой мост и фильтр отработала 6 лет без проблем ,  вот здесь обсуждавлось.  http://forum.vhfdx.ru/bloki-pitaniya/kak-s-dvuh-ta-282-izgotovit-istochnik-anodnogo-naprjazhenija/
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2020, 10:29:41 от rx4cq »
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #524 : 26 Февраль 2020, 10:38:46 »
Вы сами делали или только мне советуете?....
Делал,конечно,но давно,в 70-х годах.
ТА 288 хорошо делают,спору нет.
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
