Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 192250 раз)
« Ответ #525 : 26 Февраля 2020, 10:50:59 »
А вот у меня 4 шт ТА248 последовательно со своими мостами и пару раз "верхний" выходил из строя (пробой первичка-вторичка), особенно при перегреве.
Так что все, что упомянули коллеги - абсолютно верно. Трансформаторы должны быть с хорошей качественной изоляцией первичка-вторичка.
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #526 : 26 Февраля 2020, 13:15:08 »
меня 4 шт ТА248
Что питали?Один 1100вольт и ток 110ма???
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2020, 13:19:09 от rx4cq »
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #527 : 26 Февраля 2020, 13:16:06 »
Не обсуждается.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #528 : 26 Февраля 2020, 13:41:14 »
Как и чем измерить это можно?
У меня 2 трансформатора по 1200 В, абсолютно одинаковые, ещё в конце 70-ых делал БП, до сих пор с ним работаю. Сразу обратил внимание на это. Всё просто находится. Включаешь трансформатор в сеть, можно подавать заниженное напряжение, но я включал 220В. Делал шунт к обычному тестеру до 3-5 кВ. Соблюдая меры безопасности, подключается один щуп на первичную, второй на вторичную обмотку к одному из выводов, потом ко второму. На том выводе, где показания меньше и есть начало обмотки. Помечается клемма, проверяется аналогично второй трансформатор, соединяются между собой эти клеммы, это и будет средняя точка, половинное напряжение на которой использую для питания драйвера.
« Ответ #529 : 26 Февраля 2020, 14:01:07 »
                   Здравствуйте. Если измерять тестером Ц-20,или подобным, то можно, а современные высокоомные намеряют, что хочешь. более грамотно включать через ЛАТР, подать 10-20В и вычислить сколько будет на вторичной обмотке, а там уж лампочкой. Если ошибетесь-ничего не сгорит (если просто два транса, без монтажа), т.е. можно соединить вторичные так и эдак и измерять напряжение.
Первички-через ЧЕРЕЗ ЛАТР!
                    Я написал этот пост, чтобы напомнить, что есть такой тестер АВО5 (М). У него в комплекте есть два щупа для измерения 6КВ
постоянного и переменого напряжения. У нас в объвлениях попадается не редко. У меня был для коллекции самый первый мой тестер -ТТ1, отец купил в 5классе. При переезде потерялся. Им и мерял 100В для ГУ-50 через делитель из цепочки ВС-0,5
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2020, 14:03:46 от UT9UR, Аркадий »
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #530 : 26 Февраля 2020, 14:24:41 »
Обмотки изолированны откуда между ними напряжение,и еще разное?Два изолированных источника от каждого взять по одному проводу и мерить между ними ,,напругу,,.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2020, 14:28:14 от rx4cq »
« Ответ #531 : 26 Февраля 2020, 15:11:55 »
Николай, позволь мне объяснить. На всех трансах, в которых первичка ~220в, А ВТОРИЧНЫЕ  соединены последовательно по переменному, или через мост,  220 на первичке-это фаза и нуль. А нуль-это "земля" (если не у тебя, то на подстанции). Пусть есть два транса по 1000В, вторички последовательно.На верхнем трансе будет +2000В относительно земли(*), и значить   относительно своей первичной обмотки. Если бы питание в сетии 220В было без "нуля", то высокое на верхнем было бы относительно сети и равно напряжению просто между обмотками.  Поэтому верхний тр-р должен иметь лучшую изоляцию между обмотками чем нижний.
* Если просто на столе 2 транса и ни счем не соединены, то отномительно "земли" будет только за счет емкости, но ударить может ощутимо. Вольтметр покажет, и покажет почти 2кв., как принято говорить, "по наводке".
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2020, 15:16:52 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #532 : 26 Февраля 2020, 17:15:33 »
Не измерял, но рукой удалось ощутить всю прелесть напряжения.
Пробовал вновь установленный трансформатор от р-140 на предмет греется ли железо?
При включенном блоке питания докасался до железа тр-ра не однократно одной рукой.
В одно из прикосновений, большой палец руки прикоснулся вывода шпильки, куда прикручен один конец повышающей обмотки. Получилось замыкание рукой между железом тр-ра и выводом.
За секунду громко прозвучало несколько выстрелов.
Рука по локоть онемела, ожоги и последствия на фото.
Ощущения не забываемые.
Внимание!!! Ни когда не нужно совать руки во включенный блок питания :)
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2020, 17:20:02 от RN6MA Виктор »
« Ответ #533 : 26 Февраля 2020, 17:24:54 »
Ошибся, ТА-258
Последовательно-параллельно обмотки 500 В 0,5 А с трансформатора.
На деле - 800 мА 2400 В с четырех в режиме FT8
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #534 : 26 Февраля 2020, 20:24:53 »
Виктор прекрасно тебя понимаю.... так же влез в 4200в .ощущения неописуемые :-* :-* .повторов не хочеться больше  >:( >:(
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #535 : 26 Февраля 2020, 21:24:18 »
Если их соединить, а потом выпрямить что поменяется?
« Ответ #536 : 26 Февраля 2020, 21:55:03 »
         Извини, я считаю тему исчерпаной (о соединении выпрямителей\обмоток тр-ров). Все написано, более не могу ничего добавить.
Остаюсь при мнении, что напряжение повышающей относительно сетевой обмотки будет максимальным в верхнем тр-ре (где самое большое
 высокое напряжение).
                "В рубашке родился", могло убить запросто. Шпильки, по правилам, изолируют бумагой, чтобы магнитный поток шел по железу. В идеале шпилька должна быть из диэлектрика.
100%
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #537 : 27 Февраля 2020, 02:20:29 »
Да! В 77 году других не было
Между обмотками ёмкостная связь, ток переменный. Дальше понятно?
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #538 : 27 Февраля 2020, 11:55:00 »
Делал разные БП . Несколько штук два ТР от УИП 600.Две обмотки на мост и 2х С 100 мкф 2000 в.  Выходило 2600 и средняя точка на С 50 мкф х2000 половина 1300 для ГИ7Б. С удвоением на 4хТС200 . Вторичные обмотки сматывал и мотал проводом 1.2 сколько влезет . Выходило по 200-220 В .С одного ТР 800-900 вольт постоянки до 1 А.
С двух 1600-1800 с 4 х 3200-3600. Правда работал на таких БП только в ТЛГ и ССБ. Для ВСЙТ , ФТ 8 тяжелый режим для суммарной мощности 1000 по ТР.Возможно если снимать по 600-700 ватт и будут держать?.....
Но для параболы 10.7 432 использовал БП от ВЯЗА ТР 12 КВТ , 3 фазы. Правда брал только 3500 вольт для ГС17Б. И половину для дравера 1750 для ГС23Б.
« Ответ #539 : 27 Февраля 2020, 14:41:09 »
RA3EC четко обьяснил
А использование последовательно -параллельно подключения это от без исходности.
Не зря в серьезных трансформаторах используеться одна обмотка и та в масле
.Не сливочном
Десятилетиями,на балконе .Сам заливал 60л
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2020, 14:47:49 от UA3IDQ »
