Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 259942 раз)
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #540 : 27 Февраля 2020, 14:46:48 »
Всем привет!
Подскажите как бороться и защитить миллиамперметр в аноде.
При простреле лампы сгорает напрочь.
ex: ua9-145-1000
« Ответ #541 : 27 Февраля 2020, 14:52:25 »
Для начало устранить причину.
Поставить ограничительное сопротивление для устранения и предохранитель.
И видимо поставить РАБОЧУЮ лампу.
Или снизить анодное как это сделал Аркадий
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #542 : 27 Февраля 2020, 15:03:10 »
Параллельно миллиамперметру два встречно включенных диода ну и конечно предохранитель...
тел. +79493346029
« Ответ #543 : 27 Февраля 2020, 15:35:39 »
Подскажите как бороться и защитить миллиамперметр в аноде.При простреле лампы сгорает напрочь.
Выше в теме есть картинка, по минусу.
У меня на предыдущем блоке питания стоял по плюсу просто с шунтом самодельным и взорвался.
Подсмотрите тут http://www.cqham.ru/gs-35b_1kw.htm
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2020, 16:00:03 от RN6MA Виктор »
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #544 : 27 Февраля 2020, 15:47:09 »
Дима , в БП изолируете минус от корпуса. От ПА с катода стабилитроны -0.5  А на корпус -ток сетки , второй 2-3 А на минус БП -ток анода.Паралельно А ставил емкость.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #545 : 27 Февраля 2020, 16:08:33 »
Для какой лампы такой прибор.
Оффлайн UA6LJV
  • Всегда свободен для QSO
  • QRA: KN97LE
« Ответ #546 : 27 Февраля 2020, 16:21:22 »
В аноде ему не место,перенесите в минус (схемка несколько страниц назад).
Что бы не сгорал миллиамперметр при простреле-два диода параллельно ему.При простреле будет сгорать один диод.
А что бы диод не сгорал,вот моя схемка (совместно c RU7L) неубиваемого амперметра.
МЕНЯ МОЖНО ВЫЗЫВАТЬ ВСЕГДА.
144 мгц SunSDR-2 + PA На 2х MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
IC-905 + 10Ггц
Ант 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV.  5.7 Ггц=1.2м  10 Ггц=1,2 м  и В езде 5 вт  или чуть побольше
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #547 : 27 Февраля 2020, 17:12:14 »
Спасибо большущее всем кто ответил !!!!
ex: ua9-145-1000
« Ответ #548 : 27 Февраля 2020, 17:18:22 »
            Много полезной информации в темах форума. Все знать невозможно. Надеюсь, что всем нравиться. Но я точно знаю, что НЕ нравиться всем, это вставленные картинки с большим разрешением (ну, за одно, еще и неактивные ссылки, которые надо копировать, а потом в отдельной странице открывать).
                ПОДСКАЗКА:
картинка, которую хотите вставить в пост, должна быть размером примерно 300КБ, а если больше-загоните в Paint (или любую другую) и там скажите "уменьшить размер" (Resize).
Редко бывают случаи, когда уменьшить некак, ибо будет неразборчиво. Можно, конечно загрузить отдельно и смотреть, самому регулируя размер, но можно и правое ухо чесать левой ногой, да неудобно.
          Спасибо не говорите, RZ6D и UD2F писали об этом же не раз.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2020, 17:26:25 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #549 : 27 Февраля 2020, 17:22:01 »
В моем блоке питания будет установлено два киловатных транса. Вопрос. Изолировать основание торансов от металлического корпуса или ставить их как есть на металлическое шасси?
73! Андрей
« Ответ #550 : 27 Февраля 2020, 17:24:15 »
Дык народ сейчас со смартфонов пишет. Фото из галереи тащат.
« Ответ #551 : 27 Февраля 2020, 17:28:12 »
Просто открываем в новом окне.
Раньше тоже раздражало, но не все дома сидят, по этому с телефонов пишут.
« Ответ #552 : 27 Февраля 2020, 17:38:33 »
Открывать в новом окне можно, но это не всегда помогает.  Выход всегда есть, особенно в компьютерных делах. МОЖНО!
  Много таких, которые со смарта пишут и прикрепляют картинки? Ну, для таких будет снисхожденние (там!)-сковородка с тефлоновым покрытием,hi!
  Извините, видимо я ошибся, написал, что всем не нравиться.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2020, 17:44:11 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #553 : 27 Февраля 2020, 17:44:03 »
RZ6D и UD2F писали
Извините за офтоп, полностью присоединяюсь.
Имхо, перекладывание своих проблем на чужие руки, брякнул и ладно.
С моим "Паркинсоном" не всегда на клавиши попадаю, посему такие ссылки и картинки не смотрю.
Сам стараюсь все делать максимально удобно для собеседника.
« Ответ #554 : 27 Февраля 2020, 17:48:33 »
Это именно то, что включает в себя все за последний час. Отлично!
