Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 174041 раз)
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #555 : 27 Февраль 2020, 17:52:02 »
В моем блоке питания будет установлено два киловатных транса. Вопрос. Изолировать основание трансов от металлического корпуса или ставить их как есть на металлическое шасси?
Андрей, изолировать - нет смысла, и это не только вопрос безопасности.
Сетевая обмотка заземлена, если БП включен в сеть без гальванической развязки.
При пробое между обмотками изолирование не поможет.
« Ответ #556 : 27 Февраль 2020, 17:52:51 »
В моем блоке питания будет установлено два киловатных транса. Вопрос. Изолировать основание торансов от металлического корпуса или ставить их как есть на металлическое шасси?
         Напряжение между высоковольтной обмоткой (верхнего тр-ра) и его сетевой обмоткой будет 2000В (ну, если  два транса по 1000В последовательно)! И если схема собрана и в ней МИНУС заземлен (с раздельным для ГУ-35, как писали то же самое), то это будет независимо от того, изолированно ли железо от корпуса или нет!
  НАПРЯЖЕНИЕ МЕЖДУ ПЕРВИЧНОЙ и ВТОРИЧНОЙ.
       В таких схемах, независимо, постоянка ли последовательно, или по переменке нужно обеспечить изоляцию между первичной и вторичной обмотками исходя из полного напряжения.
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2020, 17:56:00 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
« Ответ #557 : 27 Февраль 2020, 22:22:53 »
... стоял по плюсу просто с шунтом самодельным и взорвался ...
"Взрыв" прибора это результат вашего халатного изготовления шунта, а не места установки прибора в схеме.
QTH - LO19AQ07UG
« Ответ #558 : 27 Февраль 2020, 22:23:48 »
Это не ко мне. Делал не я.
В моём усилителе ни чего не взрывается. :)
МС России. IC-9100, 144 - 1х15 H (antenna-su)+LNA+GS35B, 432 - 1x33 H (antenna-su)+LNA+GS35B, 1296 (EME) - 3.05 dish+LNA+150 watt, 1296 (tropo) - 50 EL (RA3AQ)+LNA+150 watt. QO-100 0,9 parabola, 20 watt. ex UA6-150-1325, UV6LFR, RX6LFR
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #559 : 27 Февраль 2020, 22:52:36 »
С чего такие выводы?
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #560 : 27 Февраль 2020, 23:43:18 »
И то и другое возможно.
Прибор имел допустимое напряжение относительно корпуса 2000 вольт,мог пробить,а мог и шунт сгореть при простреле лампы.
В правильно изготовленном аппарате,при простреле ламп,должен выбивать сетевой автомат анодника,и больше ничего.Делаем паузу 10 секунд(что бы пыль оксидная осела внутри лампы),включаем автомат,и продолжаем QSO. :laugh:
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х транзисторах MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
Антенна 20 el UA6LJV.
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
« Ответ #561 : 28 Февраль 2020, 00:38:45 »
          Привет, Сергей! И что, ты считаешь, что лампа от этого стресса ущерба не понесла? У меня бывало, что стеляла ГС-31 при 3КВ, иногда после этого еще работала, но не факт. Ничего не перегорало, сгорает предохранитель, точнее, 2_а проводка из МГФ с громким бабах, и все. В цепи анода, бывает сетевой предохранитель.
               Последний раз единственная лампа в январе при погоне за ДХ перекачал, но может быть сосед сварщик, бывает иногда дикий перекос, я не понял, но вот уже месяц работает при 2КВ, а 3 боюсь, запаса то нет. Отвечают плоховато, но и при полном анодном так само.
   ГИ-7Б может при простреле коротить сетку на катод.
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2020, 00:42:11 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #562 : 28 Февраль 2020, 07:24:51 »
Привет,Аркадий!
Лампа,конечно ,страдает.Не о ней сейчас разговор.ГС-35б лампа надёжная,и ранимая.Больше 2-3 прострелов не переживает.
Разговор,обо всём остальном.Ещё в 80-х отказался от всяких предохранителей,тонких проволочек и т.д.Правильно выбранный и тщательно отрегулированный сетевой автомат(где то подробно описал,как правильно отрегулировать сетевой автомат), решает все проблемы.
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #563 : 28 Февраль 2020, 07:28:55 »
Лучшая и простая защита от всех бед.
« Ответ #564 : 28 Февраль 2020, 07:59:48 »
Гасящий проволочный резистор в цепи анода. Лучше 100 Вт в тепло на 100 Омном резисторе, чем сетки лампы в хлам.
Естественно, после высоковольтных емкостей фильтра блока питания.
Предохранитель в толстой керамической трубке от мощного резистора. А еще лучше, на него белую термоусадку одеть в два слоя. Она выдерживает взрыв предохранителя.
« Ответ #565 : 28 Февраль 2020, 08:11:47 »
Доброго утра, Все!
UA6LJV, Сергей и RX1AS Сергей, какой "автомат" имеется в виду? У меня ассоциация с тем, который на "ДИН-рейке", в сети ~ тока, так что там регулировать? Или вы имеете в виду отдельное,какое-то самодельное устройство для защиты от максимального тока? Не важно по сети, или в цепи МИНУСА.
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #566 : 28 Февраль 2020, 08:34:02 »
Да,он самый.
Коротко:
Там рядом с нижним контактом,маленькое отверстие,закрытое прозрачным оргстеклом,открываем,всовываем щестигранник 1,5 мм и регулируем.
Выдерживает.
А вам для какой цели взрыв нужен?
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2020, 08:37:12 от UA6LJV »
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
« Ответ #567 : 28 Февраль 2020, 08:55:49 »
Бывало, когда ГИ7Б эксплуатировал - в защите у меня хлопушка и предохранитель. Бывало, разносило предохранитель в стандартном длинном карболитовом гнезде. По 450 Вт снимал с лампы.
Когда на ГС35Б перешел - все нормально, без аварий.
Сейчас этот блок под две ГК71 используется. Пока то же все нормально.
А схема вот (только без вышеупомянутого резистора, он прямо на трубе от Р-844 стоит)-
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2020, 08:57:57 от RA3WDK »
« Ответ #568 : 28 Февраль 2020, 09:42:49 »
To UA6LJV
Конкретней про регулировку пакетника можно написать ?
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #569 : 28 Февраль 2020, 09:52:04 »
Интересно где и как размещен?
