Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 198225 раз)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #675 : 04 Марта 2020, 08:46:21 »
2.Автомат(2-3 штуки) в цепи анодного,значительно снижает повреждения внутри лампы ГС35Б.
Мне не понятно. Поясните пожалуйста какие именно автоматы ставить в цепи анодного напряжения. ?
По строительству блока питания дело движется к завершению.
У меня получается так. Верний трансформатор с напряжением вторичной обмотки 1400 вольт. далее мост из диодов  и набор электролетических конденсаторов 470х400v  шесть штук. Во тором нижнем тансформаторе напряжение вторичной обмотки  860 вольт
 далее мост из диодов и две банки 100х1000v.
з.ы. Сам ящик на колесиках. Одному уже тяжело поднять.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2020, 08:49:15 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн RA3EME Александр
EX RA3WME
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #677 : 04 Марта 2020, 11:05:30 »
В минус естественно
Понял, спасибо.+
73! Андрей
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #678 : 04 Марта 2020, 13:49:47 »
У себя тоже поставил автомат, только зашунтировал его неполярным конденсатором на 4мКф и 4000в и цепочкой разрядных резисторов, думаю должен уменьшить дугообразование при сработке защиты.
А на схему можно взглянуть?
И из каких соображений выбрана ёмкость конденсатора в 4 мкФ?
Или просто поставили из того что было подходяще по напряжению?
Оффлайн UA6LJV
  • Всегда свободен для QSO
  • QRA: KN97LE
« Ответ #679 : 04 Марта 2020, 14:37:13 »
сделай еще через предохранитель - проволочку от МГТФ длиной три сантиметра.
Привет!Поздно,уже разобрал стенд.
Я разбирал автоматы после эксперимента,то же интересовали последствия дуги.Ни каких разрушений или оплавлений не выявлено.Небольшие следы копоти.Автоматы были новые.
На мой взгляд,конденсатор там лишний,он только увеличивает энергию разряда.
Любые,с электромагнитной отсечкой.Я применял IEK,150 руб/шт
Если класс С то 1-2 ампера,но лучше поискать  класс В на 2-3 ампера.У меня на 1 амперном после 10 прострелов отгорела тепловуха,пришлось разбирать и закорачивать.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2020, 14:51:56 от UA6LJV »
МЕНЯ МОЖНО ВЫЗЫВАТЬ ВСЕГДА.
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
IC-905 + 10Ггц
Ант 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV.  5.7 Ггц=1.2м  10 Ггц=1,2 м  и Везде 5 вт или чуть побольше
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
« Ответ #680 : 04 Марта 2020, 14:54:46 »
Автомат, параллельно конденсатор, параллельно цепочка из 10 резисторов 120к 2вт.
Конденсатор исходя из того , что было, а вообще есть номограммы для расчёта http://ldsound.ru/relay-without-spark/ конечно это не совсем то, но лучше я пока не нашёл.
EX RA3WME
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #681 : 04 Марта 2020, 16:34:54 »
Так что, все верно и однозначно? А остальным все понятно, или никто не вникал?
Скорее всего - второе.
На мой взгляд, в данном случае прав неизвестный художник, исказивший картину Васнецова (см. фото).  :)
А истина где-то здесь -
Для ГС35 существует две причины для прострела. Это перекачка и слабое охлаждение. Просто нужно заранее предупредить.
И не надо ничего "спасать", надо банально "не допустить".
Ну а если уж "стрельнуло" - то так тому и быть,  и "автомат" со стороны питающей сети 220/380 "спасёт Отца Русской демократии". :)
« Последнее редактирование: 04 Марта 2020, 17:29:02 от RC3UE »
« Ответ #682 : 04 Марта 2020, 16:48:47 »
Ну вот! Самый популярный вариант остался без внимания ;)
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #683 : 04 Марта 2020, 17:09:44 »
Так что тут проверять-то? Оно же старО, как Мир! :) Этот вариант тысячи раз проверен и столько же раз себя оправдал.
От себя могу добавить - для гашения дуги и предотвращения последующего взрыва стеклянного предохранителя, я засыпал в него песок из силовых керамических предохранителей ("пробок").
Если кому интересно, могу фотку выложить. Не сгоревшего. Но возможно, где-то ещё и завалялся "сработавший".
Правда, на 3,5-4 kV эту "конструкцию" я не использовал.
При 1,2 kV на один раз хватает, не взрывается, но после всё одно - на выброс (песок сам спекается в стекло в месте перегорания проволоки и всё это прилипает к корпусу трубки).
"Открытую проволочку" не применял ни разу из-за опасения возгорания, да и вообще - стрёмно как-то оно.
Высоковольтная дуга - она почти как молния - куда полетит, никому не известно.. :)
« Последнее редактирование: 04 Марта 2020, 17:15:34 от RC3UE »
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #684 : 04 Марта 2020, 17:33:10 »
Жалко, что ушёл от нас Володя RZ3BA. Его импульсный блок питания с защитой от КЗ на 3000 киловольта здорово работал. Была у Володи коронка при показе усилителя и блока питания гостям, отвёрткой анод лампы ГС-35 на корпус, слабая чуть заметная искра и анодное напряжение отключилось. И так мог повторять по несколько раз.
« Ответ #685 : 04 Марта 2020, 17:41:28 »
   Александр, тут как раз известно, летит между тем, что имеет разность потенциалов. Я не ратую за "проволочку МГТФ", это примитивно и  не безпасно, но я говорил, что это последний рубеж. Для безопасности в трубке 30мм, хоть из обрезка  садового шланга, выкинуть не жаль, туда заведено два высоковольтных провода. главное-зафиксировать провода, размер всего "устройства"-пачка сигарет. Конечно, автомат "красивше", хотя мне по душе самодельный геркончик, а автомат на вводе. Вот за подстройку автомата  не знал, и "спасибо" поставил автору "ноу-хау".
        И тут я представил, что волна интереса схлынет  на пол-годика, а потом кто-нибудь будет строить и 46 страниц не осилит, ха-ха! не раз бывало, что по кругу идет.   Редкий случай, но действительно, в этой теме есть ВСЕ!
               Я слышал за этот блок и тут на форуме вспоминали. Думаю, что если бы не закончилась ламповая эпоха, то такой блок появился бы в публикациях. Хотя в экспедиции ездили и 20лет назад и ранее. Ума не приложу как возить блок питания для РА!
« Последнее редактирование: 04 Марта 2020, 17:56:52 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #686 : 04 Марта 2020, 17:43:26 »
Проволочки длинные, короткие гарантии 100% не дадут. Можно угробить лампу с проволочкой с первого прострела. Лампы разные, бывают работают безукоризненно не один месяц и никаких проблем. Другая не держит и 3000 вольт.
« Ответ #687 : 04 Марта 2020, 17:47:25 »
то такой блок появился бы публикациях
Надеюсь, что появится. Автор схемы всеми нами уважаемый человек жив, здоров и далее желаем ему крепкого здоровья.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #688 : 04 Марта 2020, 17:55:37 »
А схема у кого-нибудь осталась? Очень интересный вариант, давно над им задумывался, но..
Самому не осилить, слишком много неясностей в плане "чем выпрямлять",  "чем фильтровать", да и схемотехника всё же "высоковольтная" - совсем другие требования...
Аркадий, а Вам не приходилось ремонтировать "послегрозовую" бытовую технику?
Мне приходилось и не раз. Вот именно оттуда и фраза о "непредсказуемости высоковольтных разрядов".
Конечно, дуга при 4 kV - это далеко не молния, но всё же "поведение" её совсем не такое, как у сварочной дуги, или промышленного 220/380.
Так-что, "нунах", лучше перебдеть и не шутить с такими вещами. :)
« Ответ #689 : 04 Марта 2020, 18:03:11 »
            Я трижды получал молнию, писал не раз, это очень страшно, ибо попав в шэк она ищет выход и все это мгновенно. Была и шаровая молния. К слову, я исповедую принцип-отключаю все вне шека (почти все) и заземляю. Это отдельная тема, лучше ее тут не затрагивать, но напомнить в начале сезона не мешает Это я к тому, что в конце февраля в Воронеже была гроза и не просто, раскаты грома, а как летом, много разрядов. Я имел в виду, что у нас можно предвидеть, вот тебе высоковольтный проводник, а вот тебе "масса", смотри, чтоб изоляция с запасом, да не влезь, как Виктор во включенный блок.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2020, 18:06:15 от UT9UR, Аркадий »
