Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 198285 раз)
Оффлайн R2DCD
  • QRA: ko84qw
« Ответ #705 : 28 Июня 2020, 18:00:38 »
50-100 прострелов при Ua=3200V и Са=100 mkF  куда?
В сетку? В катод? Или в уголёк возле анода?
Вот, что надо выяснить! Главное, что лампа до сих пор жива.
7el.H+V 50W
Оффлайн UA6LJV
  • Всегда свободен для QSO
  • QRA: KN97LE
« Ответ #706 : 28 Июня 2020, 18:03:53 »
По стрелке броски не увидишь никак, это может быть микросекундный импульс, спровоцированный извне
Импульс стрелкой,конечно не увидишь.
Но нам его и не нужно видеть!
1.Если этот импульс НЕ ЗАРЯЖАЕТ анодную ёмкость до 4000 вольт и выше ,то он нас не интересует (вообще ни как).
2.Если этот импульс ЗАРЯЖАЕТ анодную ёмкость до 4000 вольт и выше,то я это увижу стрелкой,без всякого осцилографа (даже если в туалет схожу по-малому и вернусь,стрелка не успеет вернуться).
Одним словом:
1. Перенапряжений там нет.
2. 4000 вольт у меня кратковременно подаётся при каждом включении в сеть. Лампа (запертый режим) их выдерживает,не стреляет,даже сейчас.
Спасибо,Геннадий,статью проглядел.
Но там к сожалению про эмиссию катода,а у меня с этим проблем нет.
Про пробои там ни чего.
Вот, что надо выяснить! лампа до сих пор жива.
Вот и я не понимаю,куда?И почему ещё жива?
Почему до сих пор нормально работает?Вчера через луну работал,в метеорах в спорадике,сегодня то же.
В уголёк возле анода,...было(давно),но там совсем другой по громкости звук-родственники с первого этажа прибегали с круглыми глазами и с вопросом "что случилось"?(не пора ли делить наследство?).А здесь звук умеренно громкий.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2020, 18:20:53 от UA6LJV »
МЕНЯ МОЖНО ВЫЗЫВАТЬ ВСЕГДА.
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
IC-905 + 10Ггц
Ант 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV.  5.7 Ггц=1.2м  10 Ггц=1,2 м  и Везде 5 вт или чуть побольше
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн R2DCD
  • QRA: ko84qw
« Ответ #707 : 28 Июня 2020, 18:31:52 »
Поверить в то ,  что 100 прострелов ударило в сетку и лампа  не потеряла работоспособность ...ну не знаю...Надо искать куда пробивает. Про звук прострела ничего не скажу- опыта нет.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2020, 18:53:00 от R2DCD »
7el.H+V 50W
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #708 : 28 Июня 2020, 18:35:58 »
Может тут лампа и не причем может щелкает что то другое .При щелчке что приборы показывают сетка, анод?
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #709 : 28 Июня 2020, 19:03:08 »
Приборы показывают пробой защитных диодов и сетка и анод.В последнее время уже перестал менять,надоело.
Что другое?
Любой пробой в атмосфере,по громкости,как выстрел из ружья.А тут очень громкий щелчёк,уши не закладывает.
Любой пробой диэлектрика(над диэлектриком) сопровождается закопчением,и повторное включение приводит к мгновенному повторному пробою.
А у меня,перещёлкнул силовой автомат,и можно спокойно работать,как ни в чём не бывало.
IC-905 + 10Ггц
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
« Ответ #710 : 28 Июня 2020, 19:07:15 »
        R2DCD роставил точку. Пробивать в лампе некуда, кроме как с анода на сетку, независимо от чего, но сетка б уже должна в хлам быть.
Одним словом:
                    Так без этого не бывает пробоя, никогода и нигде. Если ничего не  определится, то ждем-с замену лампы, может само и "рассосется". Но вряд-ли.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #711 : 28 Июня 2020, 19:43:08 »
Ищите и найдете.Надо разбирать .Тут мы не поможем .
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #712 : 28 Июня 2020, 19:53:24 »
У меня два раза стреляла 35я.И оба раза пришлось менять.Но там просто перекачка была-докачал до 1,3 а при 3500в. А зесь что-то прошивает...Блок питания врятли...Там конструкционнач емкость должна быть у анодного дросселя из пластины и слюды. Если вместо слюды фрторопласт то могло и стрельнуть
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #713 : 29 Июня 2020, 12:54:22 »
То, что там написано не касается  ламп прямого накала...
1. А можно уточнить, почему описанное в статье не имеет отношения к лампам прямого накала?
2. И причём здесь ГС-35Б? Согласно даташиту, эта лампа с оксидным катодом косвенного накала.
« Ответ #714 : 29 Июня 2020, 16:14:55 »
Хотя бы то, что заводы изготовители(и не только) рекомендуют понижать напряжение накала у прямо накальных ламп для существенного увеличения их срока службы.
Да, ГС-35,ГИ-7 и т.д.  это не касается. Я лишь отметил то, что Гончаренко написал статью так, будто все там написанное имеет отношение к лампам с любым накалом...
« Последнее редактирование: 29 Июня 2020, 16:43:42 от ex RN6MT »
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #715 : 29 Июня 2020, 17:53:39 »
А где можно увидеть эти рекомендации? Гугл не нашёл..
P.S. Из своего опыта знаю, что напряжение накала рекомендуется стабилизировать.
Это и Гончаренко в упомянутой статье выделил.
А вот понижение напряжения накала (рабочей температуры катода) вроде бы всегда считалось бОльшим злом, нежели небольшое превышение от номинала.
По "прямонакальным" лампам опыта не имею, т.к. не увлекался "рогатыми", но могу предположить, что они просто менее подвержены болезни отравления катода.
Но всего лишь "менее подвержены" из-за более высокой рабочей температуры и "мгновенного" разогрева до неё.
Соответственно допускают эксплуатацию на пониженном напряжении накала.
P.P.S. И сколько таких радиолюбителей, которые прислушиваются к рекомендациям завода-изготовителя? ;)
Полгода тому назад я скромно попытался об этом сказать. Был забросан тапками со всех концов света и обвинён во всех тяжких... :)
« Ответ #716 : 29 Июня 2020, 18:05:38 »
Для ламп с косвенным накалом-да.
Вот например, что быстро нашел.Это скан сопроводительного листка с лампой ГУ-35Б.Это касается всех прямо накальных ламп. Есть и еще инфо. Но это не в этой теме)))
« Ответ #717 : 29 Июня 2020, 18:11:20 »
Лампы нынче дорогие, поэтому есть смысл придерживаться...
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #718 : 29 Июня 2020, 19:58:25 »
Спасибо! Не знал.
Но это, действительно, не совсем в тему.
А вот статья Гончаренко, я считаю, как раз содержит ответы на причину проблемы, которая возникла у UA6LJV.
Из нескольких "пунктиков" вероятных причин, я бы особенно выделил вот этот момент -
При выключенном накале (анодное включено)
Которое к тому же на 17% выше максимального.
Лень выключать.Когда совсем ухожу или спать,тогда и анодное отключаю.
Об остальных "пунктиках" выше уже было сказано Аркадием (UT9UR).
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #719 : 29 Июня 2020, 20:20:49 »
Читал бегло,но там по моему про пробои ни слова.
Давайте не  про все "остальные",выберите (пока) один,обсудим ещё раз.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2020, 20:23:22 от UA6LJV »
IC-905 + 10Ггц
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
