Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 180445 раз)
« Ответ #720 : 29 Июнь 2020, 22:49:19 »
Сергей, чтобы быть точно уверенным, что пробой через лампу, можно последовательно с анодным дросселем на разъем включить маломощный резистор несколько ом. При простреле через лампу он сгорит мгновенно.
Кстати, у Гончаренко есть статья, как сделать небольшую модернизацию РА, после которой будут работать лампы, стрелявшие раннее...
ps: а разделительный кондер не может щелкать?
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #721 : 30 Июнь 2020, 04:04:51 »
В минусовом проводе БП установлен амперметр,он фиксирует огромный ток пробоя(пробивает защитный диод).Поставил резик 5 ом в плюс,хотя цепь то одна,сгорит 100%,сомнений нет.
Разделительного конденсатора нет,резонатор под высоким,но есть блокировочные.В моей практике,простреливший хотя бы один раз конденсатор,уже работать не будет(без ремонта или замены),тем более прострелив 50-100 раз.
За последние дни много работал через луну,метеоры,тропо,думаю ты слышал.Стал выключать накал при длительных перерывах(от 15 и более минут),прострелов не было.
Вообще то вопрос не стоит о том ПОЧЕМУ лампа стреляет?(они у меня все и всегда стреляли,с разной степенью интенсивности,я к этому привык).
Вопрос :почему СТРЕЛЯЕТ только ХОЛОДНАЯ и НЕ СТРЕЛЯЕТ ГОРЯЧАЯ?? Вот что не понятно.
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2020, 04:08:23 от UA6LJV »
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х транзисторах MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
Антенна 20 el UA6LJV.
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
« Ответ #722 : 30 Июнь 2020, 06:40:59 »
         Доброго утра!
Несколько другой ракурс. Ну хорошо, если забыть все, что написано раньше, а вцепиться в цитату выше, то ответ несомненно и однозначно такой:
-в лампе ВСЕГДА есть посторонние газы.
-эти газы есть источник ионизации, вообще и особенно при наличии огромного электрич.поля.
-в горячей лампе геттер поглощает и нейтрализует газы, а в холодной геттер не работает.
-известно, что вакуум в керамич. радиолампе хуже, чем в стеклянной. Это на уровне молекулярного строения вещества.
-самый лучший изолятор-вакуум. Но он не бывает 100% никогда, но стремится можно. В свое время избретение геттера дало хороший скачек.
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2020, 07:01:14 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #723 : 30 Июнь 2020, 09:10:58 »
Объяснение справедливое,со всеми пунктами согласен,но ни чего в моём случае не объясняет.
1.Если лампа за час насасывает воздуха, достаточного для прострела,то за неделю простоя(бывает) она насосёт столько,что ни какой геттер не высосет.
2.Лампа новая,с хранения ,38 лет от роду.Пол года после  включения отработала без прострелов.Получается,не насосала за 38 лет.
Кстати уже 3 дня "полёт нормальный". Видимо испугалась выброса на свалку  ;) :laugh:.
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2020, 09:17:25 от UA6LJV »
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
« Ответ #724 : 30 Июнь 2020, 10:37:21 »
 Я исчерпал варианты. Стою на том, что любой пробой бывает от перенапряжения, а оно может прилететь от сети, или от своих же манипуляций.  Хорошо бы иметь приборчик, как вешают на пояс сердечникам. Он мониторит 24ч и записывает давление и пульс. Потом доктор смотрит параметры за любое время. Так и ты мог бы  видеть, что напряжение анодное было, к примеру, 3600в, а в 23:20 на протяжении 0,001 сек 4200В. И пробой был в это время. Нет такого прибора-значит надо вычислять отсекая невероятное. Вот тут можно и ошибиться, КАК ПРАВИЛО.  Особенно, когда   безаппеляционно утверждаешь:"Нет там никакого перенапряжения". Глаз может  "замыливается".
                  Ты всех заинтриговал. Если решение найдешь, вернее ПРИЧИНУ-дай знать. Удачи!
     П.С. А пока что, ты в пятерке самых мощных станций 6го района. Имею в виду адекватно мощных, которые и слышат хорошо. И если Ua уменьшить на 10% ради безопасности, то никто и не заметит.
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2020, 11:00:11 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #725 : 30 Июнь 2020, 10:40:02 »
Скорее всего межвитковое, стреляет в трансе.  Мне как то давали БП, брал в резерв, натерпелся.  Без нагрузки были пробои межвитковые.        73.Олег
73! Олег.
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #726 : 30 Июнь 2020, 11:59:27 »
Не может.
Посчитаем:
100 мкф при 3200 вольт= 512 джоулей.(холостой ход)
100 мкф при 4200 вольт= 882 джоуля.(предполагаемый выброс)
Разница 370 джоулей,или одна треть килоджоуля.
1 кДж= 0,28 Вт.час
Переводим час в 0,001 секунду:
0,28 Вт умножаем на 3600 и ещё раз на 1000.
Получаем:цепочка из моей однофазной сети+анодный трансформатор+диодный мост должны пропускать мощность 330 кВт в импульсе.Это невозможно.
Косвенно это подтверждается автоматом плавного пуска анодника.Зарядка конденсаторов происходит за 6 секунд.
Вывод:
Ни  какой кратковременный импульс в моей однофазной сети не способен(физически) зарядить мой конденсатор до 4000 вольт и более.
Действительно,разговор ни о чём,будем ждать развязки.
Уменьшить на 10% анодное-это как разбить пол-литу(вдребезги).... >:(
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2020, 12:03:37 от UA6LJV »
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #727 : 30 Июнь 2020, 13:00:09 »
Тогда лучше увеличить на 10% ,отгорит быстрей где надо и ребус закончится ....
« Ответ #728 : 30 Июнь 2020, 14:06:36 »
    Отдаю должное образному языку. Но, Сергей, я писал, но прошло мимо твоего понимания, в том-то и фокус, что импульс проходит не успев зарядить конденсатор. По простому говоря,  конденсатор, имеет реактивное (разумеется)сопротивление. И зарядится он НЕ МОМЕНТАЛЬНО, а, например, за одну миллисекунду. И за эту Милсек, напряжение будет 4200В, а может и более. Мы ж не рассчитываем. Создать (просто создать,пока что  ток= нулю) на аноде потенциал 4200В быстрее, чем зарядить кондер! А уж при этом пробой, напряжение падает резко и он тухнет.
                     Попутный вопрос: твой супер кондер, при отключенном выпрямителе, если он ничем не зашунтирован, пробовал ли коротнуть отверткой? Кто не пробовал-скажу, что коротить надо не один раз и секунд 10-20 суммарно, чтобы разрядить до настоящего нуля.А причем тут это,  спросите вы? А при том, что и разряд и заряд-без разницы, моментально не происходят. В данном примере реактивности ни при чем, тут технология, но мы поймем, что импульс спокойно  прошмыгнет к аноду,  до того, как кондер съест ипульс. Там при этом напряжение будет >4200В, но коротко, хоть и 0, 0001 сек, но для пробоя хватит, там ведь внутри лампы "питательная среда", электронов полно и сетка держит, как плотина.
                    Это др. тема, но получить МГНОВЕННО мощность, разумеется, она то есть, но получить ее быстро-это большая задача и тема диссертаций, например, в генераторах наносекундных импульсов.
                Твои рассуждения относятся к медленным сравнительно процессам,
а там, где быстро и реактивности малые-там другие немного ПРАВИЛА. Есть выпрямитель и к аноду шина, посередине -кондер 100мКф, импульс будет на аноде прежде, чем кондер его сгладит. На аноде есть то свой кондер-БЛОКИРОВОЧНЫЙ, но его реактивность мизерная, по сравнению со 100МКф и, что еще важнее, он сделан по другой технологии, просто говоря, это емкость без паразитной индуктивности (поэтому работает на ВЧ) в отличии от 100Мкф.  Это для 144 его реактивное равно 0 и нам он не поможет.
             Наконец подведем черту: 100МКф быстрый острый импульс "не видит" быстро, а когда отреагирует, то уже импульс подымет МГНОВЕННО напряжение на аноде и пробьет плотину. Уфф..
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2020, 14:30:20 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #729 : 30 Июнь 2020, 16:27:16 »
Опять же согласен,электролит 100 мкф,относительно плохо видит короткий импульс с крутым передним фронтом.
Но с одним конденсатором серьёзные аппараты не делаются (по крайней мере мной).
Каждый диод моста (их там 20 штук) зашунтирован вч конденсатором (несколько тыщ пф) и резистором.
Конденсатор 100 мкф-это не конденсатор,а батарея из 30 штук электролитов(параллельно-последовательно включенных),каждый зашунтирован вч конденсатором (не помню сколько тыщ пф) и резистором.
Далее плюс анода поступает на КВ усилитель (4хгу81м),на входе которого К-15у (1000пф),далее через небольшой дроссель на второй К15у(1000пф),далее выходит из подвала и проводом  на ещё один К 15у(блокировочный КВ),далее через Анодный КВ дроссель и антипаразитку на аноды  ГУ81м.
Это стандартная для меня схема,исключающая попадание ВЧ КВ сигнала в сеть по проводам (для исключение помех).
ДАЛЕЕ:С одного рога ГУ81м (с выключенным накалом и сеточным) снимается анодное и подаётся на усилитель 144 МГц .
На блокировочную ёмкость,небольшой дроссель,ещё одна ёмкость К15У (блокировочная),и наконец через дроссель на холодный конец резонатора 144 МГц и через резонатор на анод.
Так что помимо 100 мкф есть куча всяких блокировочных конденсаторов(на диодах и электролитах),а на анод ГС35б напряжение поступает через шестизвенный ФНЧ,который в свою очередь полностью исключает пролезание какого то импульса (с крутым передним фронтом) на анод ГС35б.
Хотелось бы ещё добавить,что импульсы  от килогерц более,через мощный силовой трансформатор пролезут из сети в выпрямитель с мизерным КПД и мощностью.
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2020, 16:54:18 от UA6LJV »
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
« Ответ #730 : 30 Июнь 2020, 16:35:05 »
))))  Уважаю)))))
« Ответ #731 : 30 Июнь 2020, 17:04:54 »
))))  Уважаю)))))
            Аналогично.
Все продумано. Я думаю, что доживем до разгадки. А я то в 80х поначало не мог понять, ну как это через мою голову из Таганрога на Европу регулярно FAI Сергей работает. Потом уж узнал, но было не хило, хотя девайс другой.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #732 : 30 Июль 2020, 08:39:47 »
Питание накала ГС-35 от импульсного блока питания 12в. Как правильно подключить? Минус 12,6 в катод? Много где пишут можно, а как не нашел.
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #733 : 30 Июль 2020, 09:00:01 »
У ГС35Б косвенный накал, можно питать любой полярностью без последующей смены полярности.
По проблеме пробоя ГС35 под анодным и без накала - в этом и проблема, что нельзя старушек оставлять без накала, пока есть накал - концентрация газа для пробоя минимальна. Как накал выключен - идет подсасывание газа и пробой под анодным.
Вся работа с лампами только под накалом. (хотя в старых трансиверах на лампах был анод постоянно, а накал включался отдельным тумблером TS-820 830 520 530) - но там лампы другие (и не факт, что хорошие и живучие).
« Ответ #734 : 30 Июль 2020, 11:08:49 »
Другой вопрос, что на клеммах импульсного блоке питания будет напряжение смещения катода относительно корпуса (можно развязать диодом).
Но вот помеху от импульсного БП придется фильтровать.
Если стоит задача стабилизировать накал лампы - то вот вариант проверенный вариант для питания накала ламп. Купить автотрансформаторный стабилизатор (автоматический) в DNS, домотать в пустое окно накальную обмотку и накал будет стабилизирован. Если не хватает ширины окна в автотрансформаторе - то просто использовать стабилилизатор по назначению - снаружи РА.
Я покупал стабилизатор под брендом DNS  примерно за 1200 руб, шаг переключения около 100 В. Помех не создает. Автотрансформатор с отводами и реле.
