Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 180459 раз)
« Ответ #735 : 30 Июль 2020, 13:26:49 »
Вот схема стабилизации накала, возможно, многие видели, но пусть будет в этой теме.
https://ingeneryi.info/shemy/ne-razobrannye-shemy/2930-stabilizator-napryazheniya-nakala.html
P.S> в предыдущем сообщении опечатка, в релейном коммутаторе DNS шаг переключения напряжения около 10 В.
« Ответ #736 : 30 Июль 2020, 14:43:13 »
Автотрансформатор с отводами и реле.
Всю жизнь применяю для всего ТВ стабилизаторы феррорезонансные, мощность 200вт. Совсем старинные гудели, а более современные нет. Все-таки фанатизм не нужен, для накала особая точность не нужна. Помех нет никаких. Радиоизмерительные приборы тоже через такой стабилизатор, или промышленный СН500, СН750.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #737 : 30 Июль 2020, 15:17:06 »
Проблему стабилизации накала для себя решил питанием накального трансформатора через автоматический стабилизатор .Сей час жара и сеть гуляет от 180 до 230 .Анодное не стабилизировано .Только накал и управление (ТН56)
« Последнее редактирование: 30 Июль 2020, 15:19:32 от rx4cq »
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #738 : 30 Июль 2020, 15:56:33 »
Может быть кому-то будет полезным http://dl2kq.de/pa/1-22.htm
Там и про дозволенный порог понижения напряжения накала и про пользу питания накала от стабилизированного источника.
Если уже было - "повторение - мать учения".
73 de RJ7M (Сергей) ex UA0ZS
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #739 : 30 Июль 2020, 16:12:50 »
3/4 знают что нужно, но у единиц реализовано,потому важно как, а не что нужно.
« Ответ #740 : 30 Июль 2020, 17:02:49 »
                  Много лет назад, во времена CW EME  была популярная радиолампа, триод - 8877  она  же  3CX1500. Стоила тогда 800дол., это дорого очень и применялись всевозможные защиты и блокировки, а у нас  .... потому что относительно дешевые ГС-35. Перед этим 4СХ250В (ГУ-70), но их не много было, может быть 5-6 РА на весь СССР. А так в основном ГИ-7Б. За последнее время лампы подорожали и это стимул для более продвинутой схемотехники, вот уже до стабилизации накала дошли. Если вместо штатных 12,6В будет 11.5 В, то будет заметно, а 12,2-13,0 В вполне допустимо. Не вижу смысла усложнять, феррорез. стабилизатор вполне годится. Искажение формы синусоиды-это уже перебор, т.е. не важно. К.П.Д. меньше, чем у электронного стабилизатора, это да, есть такое дело и эл. счетчик "крутит" лишнее. Кстати, патент 1938г. и К.П.Д. 85-92%, не на много хуже, за месяц экономии будет на рупь-двадцать.
« Последнее редактирование: 30 Июль 2020, 17:05:42 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #741 : 30 Июль 2020, 17:16:17 »
Ток Анод-Катод (до 1а) дополнительно подогревает катод, поэтому стабилизатор должен быть "умный" - учитывать это.
« Ответ #742 : 30 Июль 2020, 18:08:09 »
А почему не используется аккумулятор? Подзарядка тоже не проблема.
Ведь на сегодня есть небольшие по размерам  и прочие.
И в случае пропадания сети есть возможность обдувать лампу.
« Ответ #743 : 30 Июль 2020, 18:53:44 »
А почему не применить импульсный блок питания для накала?
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #744 : 30 Июль 2020, 19:11:27 »
И тепло выделяемое анодом :D И отъюстировать лампу по магнитному меридиану.
С уважением Владимир.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #745 : 30 Июль 2020, 19:21:06 »
Так понял, что никто не делал так хотя, Гончаренко пишет "Если лампа допускает накал постоянным током (все с катодом косвенного подогрева), то можно использовать стабилизированный импульсный блок питания на постоянное напряжение 12 … 13 В, аналогичный тем, что применяются для питания трансиверов и LED лент. Похожие блоки есть и на 5 В, и на 24 ... 27 В (AliExpress вам в помощь), т.е. для любого напряжения и тока накала можно подобрать что-то готовое. Как правило, они имеют регулировку выходного напряжения +15% подстроечным резистором (если смотреть фото БП со стороны выходных клемм он виден справа от них)."
Сделать так?
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #746 : 30 Июль 2020, 19:33:09 »
Сделать так?
Только пока нить подогрева холодная нужно ток ограничить номинальным для лампы.Если есть чем то не проблема .Но дешевле сеть 220 за стабилизировать  при мощности до 100 ватт .
« Ответ #747 : 30 Июль 2020, 19:45:48 »
Могу подогнать БП  для LED
Мне хватило одного включения.
Такого кошмара я не СЛЫШАЛ когда на линии отгорел .вернее начал провод на ТП.
Помогает разнос по фазам,когда Бытовая техника сидит на одной фазе,мое на другой.
Особенно доставали Триколоровские ресиверы,ТВ и прочие где стоят импульсные БП
Что касается 35Й то интересно услышать живых практиков.
На какие грабли не наступать
« Последнее редактирование: 30 Июль 2020, 19:51:03 от UA3IDQ »
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #748 : 30 Июль 2020, 20:10:44 »
Что касается помех от ИБП, в усилитель на 144, поставил точно такой же для питания накала ГУ-74Б. Проблем с помехой нет. Зато лампа стала работать стабильно. Меряю выход измерителем мощность COMET CMX-200. 20 ватт на входе 700 на выходе, 40:900; 50:1000. Релейный стаб. Ресанта проблемы не решает. Отводы через 18 или 20 вольт .Если в сети 205, в розетке тоже 205 при этом на выходе па 500 ватт. При питании накала от ИБП, при 205 в сети несмотря что анодное просажено на выходе 700 ватт при раскачке 20. Вывод очевиден.
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #749 : 30 Июль 2020, 20:28:53 »
Это не наш БП, для LED делают БП которые дают постяный ток а не напряжение.
Цитата: rx4cq link=topic=6775.msg402617#msg402617
 date=1596126789
Для этого есть PTC термисторы.
