Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 261107 раз)
« Ответ #750 : 30 Июля 2020, 20:45:17 »
МНОГО чего есть.
Самого главного нет,что бы позволить что есть.
Луну вижу сейчас . а в чате не густо.
и послушать некого.
Нашел в запасах 35ю- буду пытать.
Наработала 200 часов не более ,но это было лет 30 назад.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #751 : 30 Июля 2020, 21:23:58 »
Для этого есть PTC термисторы.
Раз есть  то ставте.
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #752 : 30 Июля 2020, 21:43:53 »
Запасы проволочных резисторов закончились. Кто знает соответствуют параметрам данные резисторы?
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #753 : 31 Июля 2020, 09:30:38 »
Это не наш БП, для LED делают БП которые дают постяный ток а не напряжение.
Источником тока называют источник питания на выходе, которого поддерживается постоянный ток. Выходное напряжение источника изменяется в зависимости от нагрузки — при большем её сопротивлении напряжение повышается, а при меньшем — понижается, согласно закону Ома. Его задача обеспечить заданное значение тока при любых обстоятельствах.
Самое то что нужно для питания накала .
« Ответ #754 : 31 Июля 2020, 15:43:36 »
https://www.chipdip.ru/product0/8001592123
« Ответ #755 : 31 Июля 2020, 15:45:22 »
У меня уже 15 лет в накале ГС35 РТС термистор стоит, два раза менял. Срок службы у них не такой большой - все время под приличным нагревом находятся.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #756 : 31 Июля 2020, 18:44:37 »
Давно хвалишься.Скажи где взять?
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #757 : 31 Июля 2020, 19:02:27 »
из импульсных блоков питания компьютерных..
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #758 : 31 Июля 2020, 19:37:00 »
Куда и как?
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #759 : 31 Июля 2020, 20:05:58 »
Куда и как?
я ставлю последовательно с накальным трансформатором, мягкий пуск получается. как делает уважаемый RA3WDK лучше спросить у него.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #760 : 31 Июля 2020, 20:55:19 »
По первичным цепям стоит реле на 90 сек и сопротивление на 100ом .Интересно чтобы от импульсника ограничивался ток  пока накал разогревается
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #761 : 31 Июля 2020, 21:09:32 »
Только балластное сопротивление с реле после импульсника. Можно лампочку ближнего света из автомобиля... Благо что найти лампу с перегоревшей одной нитью можно в любом гараже... А импульсный БП на 1 КВт я допустим и не видел в глаза... Исходим из того что есть, дешево и сердито.  O0
« Последнее редактирование: 31 Июля 2020, 21:41:18 от UT6IO Григорий »
тел. +79493346029
« Ответ #762 : 31 Июля 2020, 21:24:58 »
Почему это только так?
Постоянный ток накала лампы около 3-х ампер.
Термистор который стоит в киловаттном импульснике работает с током 5 ампер.
Так что берете и ставите его последовательно с накалом, кому покажется что начальный ток через чур велик , может попробовать поставить два термистора последовательно.
Все проверяется амперметром.
Успехов.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #763 : 01 Августа 2020, 07:17:04 »
Заказал на Али, 5 шт. 10 Ом 10А. Можно ли подавать на лампу анодное одновременно с накалом?
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #764 : 01 Августа 2020, 09:19:44 »
Привет! Денис, в свете озвученной информации чуть выше, НЕ НУЖНО, так-как условия для пробоя в холодной лампе лучше.Это совпадает с моим опытом. Тут, как у людей, пока лампа новая и здоровая, некоторые излишества не заметны, но после выработки ресурса (а иногда и много раньше из-за заводского разброса и варварского отношения), или совокупности нескольких факторов, "кирдык" наступает быстрее.
