Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 217168 раз)
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #780 : 01 Сентября 2020, 13:46:21 »
После успешной обкатки усилителя на КВ, приступил к изготовлению на базе этого же БП резонатора по схеме YU1AW. Пока жду детали из Китая поэтому продолжение следует.
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #781 : 01 Сентября 2020, 15:34:57 »
+ Класс!!!
Оффлайн UA6LJV
  • Всегда свободен для QSO
  • QRA: KN97LE
« Ответ #782 : 07 Сентября 2020, 04:44:21 »
По проблеме пробоя ГС35 под анодным и без накала - в этом и проблема, что нельзя старушек оставлять без накала, пока есть накал - концентрация газа для пробоя минимальна. Как накал выключен - идет подсасывание газа и пробой под анодным.
Вся работа с лампами только под накалом. .
Не согласен.Практика показывает,что можно старушек можно без накала оставлять.
С 80-х годов использую один БП анодного напряжения для питания сразу нескольких усилителей (КВ,144,432).Ни каких коммутаций по анодному ни когда не делаю.Все усилители постоянно подключены к анодному БП параллельно.Переход с одного усилителя на другой осуществляется именно подачей накала на нужную лампу (остальные лампы без накала,но под анодным).Пробоя ламп без накала ни разу не было.Пробои всегда были только у ламп с поданным накалом.
Кстати моя ГС35б  стала стрелять гораздо реже.За ПЕРСЕИДЫ всего один прострел был,а за вчерашний  тест вообще ни разу не стрельнула.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2020, 04:52:46 от UA6LJV »
МЕНЯ МОЖНО ВЫЗЫВАТЬ ВСЕГДА.
144 мгц SunSDR-2 + PA На 2х MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
IC-905 + 10Ггц
Ант 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV.  5.7 Ггц=1.2м  10 Ггц=1,2 м  и В езде 5 вт  или чуть побольше
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
« Ответ #783 : 07 Сентября 2020, 07:31:35 »
У каждого своя практика. У меня одна и та же лампа работала с 2007 по 2014 год примерно. Примерно 8500 QSO MS/CW/EME.
Недавно проверял РА - все работает без прострелов.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2020, 07:41:00 от RA3WDK »
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #784 : 07 Сентября 2020, 08:08:08 »
Обсуждается не обоснованность вашего утверждения "Лампа без накала,но с поданным анодным-стреляет".
Практика такова:за 40 лет проведено много сотен тысяч QSO с работающим усилителем,рядом с которым всегда стоял второй(и иногда третий),на который подавалось анодное,и не подавался накал.
Прострелов ламп(гс35б,гу35б,гу31б,гу43б,гк71,гу81,ги7б...) с отключенным накалом не было зафиксировано.
У меня и в данный момент анодное подаётся на два усилителя,один 144 МГц,другой на КВ.Какой из них работает-определяется подачей накала.Второй всегда стоит с поданным анодным но без накала,и считается выключенным.
То,что у вас одна и та же лампа работает 7 лет-хорошо,только как это связано с выключенным накалом?Я  понимаю,что практики прострела лампы с отключенным накалом- нет.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2020, 08:44:49 от UA6LJV »
IC-905 + 10Ггц
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
« Ответ #785 : 07 Сентября 2020, 10:48:46 »
            Привет! Должно быть рациональное объяснение  ФАКТАМ!  Я осмелюсь предположить, что причины для пробоя бывают разные. При холодной лампе  геттер не работает, но это и не важно, если лампа УЖЕ рабочая и геттер УЖЕ поглотил молекулы газов. То-есть по этой причине пробой маловероятен. Но с другой стороны, при горячей лампе  УМЕНЬШАЮТСЯ МЕЖЭЛЕКТРОДНЫЕ РАССТОЯНИЯ! Вот это уже супер важно. Напомню, что при нагревании тела расширяются, об этом знают не только кузнецы и прессовщики.  В лампе  это сотые доли мм, а может и десятые, но это все равно огромные величины для пробоя.  Держу для себя вывод, что можно держать безболезненно анодное на холодной лампе, по кр. мере, для обкатанной лампы. В первую очередь потому, что у Сергея убедительные факты и статистика и это козырь!
                         Возможно геттер таки вобрал остатки газа. Кстати, его эффективность работы напрямую звисит от температуры и времени работы. Я писал, что причина пробоя может быть (наверняка есть всегда и у всех), это не фиксируемые приборами мгновенные выбросы напряжения из-за переходных процессов в сети. Есть много очень причин, которые сглаживают эти явления естественным путем, но рассчитать невозможно и вероятность есть. ПРИМЕР из жизни. В конце 80-х у меня МШУ на КТ3101, который периодически пробивается, пока случайно не заметил, что вечером включается освещение на улице ламп "дневного света" и в этот момент-шум исчез. В квартире свет не "блымал" вообще. Может и подстанции разные вообще. Питание МШУ от реле РЭВ-15 через балластный резистор  и стабилитрон.  Как я и ожидал, тестер ничего не показал, а я сделал стабилизатор на двух транзисторах.
       Пользуясь случаем, спасибо тому, кто мне тогда запросто прислал по почте, без оплаты несколько блистеров с этими транзисторами, до сих пор есть , а вот кто это присылал, не помню. С 1987г. я переехал на другую квартиру и транзисторы появились уже импортные, но простые стабилизаторы уже не применяю никогда.
                 Итого: быстрые выбросы напряжения бывают, а полупроводнику все равно. ТАК ЖЕ И ДЛЯ ЛАМПЫ, ОНА И ТАК В ПОГРАНИЧНОМ РЕЖИМЕ, НЕ ХВАТАЕТ "ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ". И она приходит.
        П.С. Слышал такое, что в фабричном руководстве к известному "СПРУТу", анодное -600 в.  И в военке везде, где важна надежность, режимы далеки от достижения наивысшего КПД. Все с запасом!
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2020, 10:54:53 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #786 : 07 Сентября 2020, 13:35:32 »
Есть, c ГУ81 и сейчас две ГК71,  уже под две сотни тысяч QSO на КВ - в этих лампах накал можно включать и выключать, как захочется. Но если мешок ГС35Б -не буду давать советы, как с ними экспериментировать. У меня ГС35Б немного.
« Ответ #787 : 09 Сентября 2020, 10:15:13 »
+600 на первом каскаде - ГИ7Б, +1200 на выходном + анодная ампл. модуляция НЧ, т.е. пиковое будет сколько там, около 2500 наверно. Так что все верно, паспортные режимы.
А когда "радиолюбительские режимы" начинаются (вроде 4кВ вместо паспортных 2.5-3) там и стрельба или невозможность для прогонки оставить так сказать кирпич на ключе. Недавно, после пары лет простоя и хранения в неотапливаемый помещении включал "моллюска" - прогрев минут 20 и никаких проблем в течении суток работы.
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #788 : 09 Сентября 2020, 10:50:42 »
У меня их много, но все мертвы. По этой причине отказался от ГС-35.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #789 : 09 Сентября 2020, 11:07:15 »
Сергей приветствую, а в чём причина? Сейчас закладываю новый БП для неё. Теперь в думах.
73! Олег.
« Ответ #790 : 09 Сентября 2020, 12:33:26 »
а в чём причина?
Основная причина в пробое ламп. Которые стреляют, как под начальным током так и без. Были лампы которые работали без прострелов и по 5 лет, но после первого пробоя сетка замыкалась с катодом. Другие с многочисленными прострелами продолжали работать. С каждым годом стало сложнее с приобретением новых ГС-35, что и подтолкнуло переход на другую лампу.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #791 : 09 Сентября 2020, 15:50:35 »
Сергей, спасибо за ответ и информацию.   Сейчас у меня хороший обдув, полёт нормальный,  далее будет видно, если что останется в резерве (без резерва никак). Думаю о транзисторном.
73! Олег.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #792 : 09 Сентября 2020, 16:16:10 »
у вас самодельный усилитель или вы используете готовую трубу от cпрута-Р-310?
Есть ли какая то альтернатива гс-35 в трубе Р-310? Гс-31?
« Ответ #793 : 09 Сентября 2020, 16:23:25 »
Да самодельный и сейчас ещё работает, хотя старичку много лет.
https://home.hccnet.nl/uffe.noucha/tech/rx1as/rx1as.htm
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #794 : 11 Сентября 2020, 10:06:06 »
Затухла немного тема,пошевелим...
Аркадий,Привет!
Откуда,уверенность,что в горячей лампе УМЕНЬШАЮТСЯ МЕЖЭЛЕКТРОДНЫЕ РАССТОЯНИЯ?
Анод действительно нагревается,расширяется,и приближается к сетке.
Но в лампе расстояние анода и сетки задаётся КЕРАМИКОЙ,которая так же при нагреве расширяется,и соответственно ОТОДВИГАЕТ анод от сетки.
Коэфф расширения меди больше чем у керамики,но и длина керамического изолятора лампы во много раз больше.Так что вполне возможно,что  МЕЖЭЛЕКТРОДНЫЕ РАССТОЯНИЯ в лампе при нагреве увеличиваются(или не изменяются-взаимно компенсируются).
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2020, 10:09:43 от UA6LJV »
IC-905 + 10Ггц
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
