Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 190145 раз)
« Ответ #795 : 11 Сентября 2020, 12:16:28 »
                Привет! Нет данных, чтобы утверждать обратное, я просто попытался объяснить факт, допускаю, что причины могут быть еще. Вот вспомнил еще такое явление. Не единожды прилетаю на мотоцикле с работы, ибо МПЧ 108 МГц и застаю СПОРАДИК, коммутировать некак (для обхода РА нужны реле), начинаю работать и часто пробой лампы. Нужно хотя бы 2,5-3 минуты.  Так я потом в сезон оставлял антенну прямо к трансиверу, так-как ГС-31 и в 90-х были дефицитом.  Конечно же, есть разница между наличием просто полного анодного на холодной лампе и прострелом не прогретой лампы при полной раскачке (50Вт, 3кв)
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2020, 12:25:39 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #796 : 11 Сентября 2020, 13:05:13 »
Есть ли какая то альтернатива гс-35 в трубе Р-310?
Спрут - это не 310.
На 35й лампе были из известных мне и подходящих для р\л диап.:
Спрут, Р-831, Р831М. В последних, в какой-то их них (с буквой М или без) по некоторым сведениям могла быть ГС31, но не уверен, может кто уточнит?
Еще с 35тыми-  Р-844, Р-845.
И релейка Р-410. (на 70см ум переделывается).
И до кучи, было еще изделие Р-824 - 4хГИ7Б.
А так же блок, не помню его Р-ххх номер - 2хГС35Б.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2020, 13:10:18 от Sergi »
Оффлайн UR6EM
  • QRA: KN67rv
« Ответ #797 : 11 Сентября 2020, 14:03:43 »
Р-845
Р-845 на выходе ГС-15Б.
73! Nick Все будет хорошо! Я узнавал!
« Ответ #798 : 11 Сентября 2020, 14:29:17 »
Есть ли какая то альтернатива гс-35 в трубе Р-310? Гс-31?
           Здравствуйте, Старожил! Отвечаю по сути вашего вопроса: альтернатива есть, это старая лампа, предок ГС-35Б, называлась ГС-7Б. Надо сказать, что другие лампы, предлагаемые чуть выше, имеют сходство в размерах, ниже радиатора и сильно другие  размеры радиатора и анодного электрода.  Поэтому просто заменить не получиться, разве что в самодельных конструкциях, где анодная плоская линия крепится под радиатор, или хомутом. Это раз. А два-это капитальное отличие электрических параметров между ГС-35Б и одинаковыми по размерам (и близкими по параметрам) между собой ГС-31, ГС-1,ГИ-14, ГИ-39. По моему опыту работы с ГС-31Б с 1981г., она лучшая среди своих "братьев" и заметно лучше по всем параметрам, но безнадежно отстает от ГС-35Б во всем!
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2020, 14:33:51 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #799 : 11 Сентября 2020, 16:27:01 »
Всех приветствую.
Было время, пришлось в блок 310 ставить ГС-31Б. Стала с родным радиатором, работала, положение ручек настройки приблизительно совпадал, когда была ГС-35Б.
Сейчас проблема с ГС-35Б решена, большое спасибо Сергей Ивановичу RD3FD.
Ставьте смело ГС-31Б, работать будет.
73 GL QSL via LoTW
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #800 : 11 Сентября 2020, 17:26:04 »
Всех приветствую.
Коллеги спасибо большое за информацию куда копать стало понятно. Куплю пару гс-31б :)
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #801 : 11 Сентября 2020, 17:39:36 »
Был, со мной тоже случай, случайно поставил ГС-31 вместо 35, был запас ламп без радиатора, перекрутил радиатор. Работала и довольно долго. Помнится, что раскачки для неё многовато было, удивляло пока не выяснилось, что стоит лампа ГС-31.
Оффлайн UA6LJV
  • Всегда свободен для QSO
  • QRA: KN97LE
« Ответ #802 : 12 Сентября 2020, 11:11:10 »
   . Вот вспомнил еще такое явление. Не единожды прилетаю на мотоцикле с работы и застаю СПОРАДИК,... начинаю работать и часто пробой лампы. Нужно хотя бы 2,5-3 минуты.
У меня в таких случаях пробоев ни когда не было.Ни когда не ждал,и сейчас не жду,включаю накал и сразу могу подавать раскачку.Мощность на выходе растёт с нуля,и до максимума,по мере прогрева катода.
Не стреляют!Тем более,что в драйвере ГИ7Б стояли,и тоже без накала,и то же не стреляли....Включался накал одновременно,и обе (ги7б и гс35б) работали с холодным катодом.
В КВ усилителе  (гу81м) и сейчас ЗАЛОЖЕНО половина накала (с полным отключением через 2 минуты) при приёме,и подача полного накала при передаче,от нажатия педали.
Конечно гу81 и гс35б разные лампы,но лампа-есть лампа.
МЕНЯ МОЖНО ВЫЗЫВАТЬ ВСЕГДА.
Я ВСЕГДА СВОБОДЕН ДЛЯ QSO, даже если мы вчера уже работали, а вы из соседнего колхоза.
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х транзисторах MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
Антенна 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV. и Везде 5 ватт
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
« Ответ #803 : 12 Сентября 2020, 11:25:49 »
Тоже также, не всегда есть время прогреть, пока греешь корреспондент пропадёт. И лампу меняю на другую не думая о подготовке. Когда служил срочную, лампы менялись также.
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #804 : 12 Сентября 2020, 11:40:42 »
100%,в спорадике лучше сейчас звать 1 ватт,чем через минуту 1 квт.проверено 100500 раз.
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #805 : 15 Сентября 2020, 13:12:18 »
 Привет, Сергей RX1AS. А что у тебя за альтернатива тридцать пятоцй ?
« Ответ #806 : 15 Сентября 2020, 13:19:16 »
« Ответ #807 : 15 Сентября 2020, 16:11:49 »
 ОК - тетрод.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2020, 16:14:38 от ut5dl Vyacheslav »
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #808 : 24 Ноября 2020, 10:51:43 »
Приветствую, запустил УМ. Возник вопрос по току сетки. Ум на КВ и УКВ блок питания один. 3000 В. на холостом ходу, 0.7 А ток анода и 200 мА ток сетки выход 1.1-1.2 кВт. при 60 ватт на входе. Измерение прибором Comet CMX-200. на антенну может чуть врет но КСВ 1.2. На 144 ток анода 0.75 ток сетки всего 100 мА. на входе 50 ватт. Мощность тот же СМХ-200 показывает туже 1.1-1.2 кВт. При настройке ВКС в резонанс попал сразу, конденсатор связи при увеличении емкости приближением к линии мощность падает. При уменьшении площади обкладки мощность падает, при приближении тоже падает. Странно конечно, но это так. В самом дальнем положении и полной площади имею параметры описанные выше. Ток сетки 100 мА смущает (при 50 ватт на входе) стоит еще настраиваю до тока 200 мА. или оставить так?  Меньше лучше или нужен оптиум? Пробовал Луне видят не плохо на уровне KW.
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #809 : 24 Ноября 2020, 10:57:00 »
А при 700ма сколько?
