Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 217867 раз)
« Ответ #810 : 24 Ноября 2020, 11:03:04 »
Ток сетки 100 мА смущает (при 50 ватт на входе)
При 3000 в. на аноде так оно и будет. Если там есть эти 3000.
Подайте больше мощности на вход, ток сетки возрастёт.
А вообще ток покоя какой?
Сейчас у меня при 4000 в. на аноде, может чуток меньше, при 60 - 70 ватт на входе, ток сетки 200 мА, ток анода  600 - 650 мА.
Даже при 100 ватт на входе ток анода не поднимается выше 700 мА, а вот сеточный ток растёт до 250 мА, но от 60 до 100 на выходе мощности прибавляется не много, а вот сетка сразу растёт.
При увеличении анода от 3000 до 4000 у себя, добавлял стабилитроны, сейчас ток покоя 200 мА, может и много, но меня это не смущает, лень еще добавлять стабилитроны.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2020, 11:08:32 от RN6MA Виктор »
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #811 : 24 Ноября 2020, 11:16:58 »
Да, забыл ток покоя +-80 мА.
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #812 : 24 Ноября 2020, 11:25:06 »
ток покоя +-80 мА
Нормально.
Всё дело в напряжении анода.
У меня когда было 3000 на предыдущем усилителе на холостом, а при передачи падало до 2700, такие показания и были.
Сейчас этот усилитель эксплуатирует Георгий UA6LCN, но он ватт 120 вдувает в него. Для сетки это не хорошо, но он уже несколько лет на Луне его гоняет успешно.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2020, 11:29:10 от RN6MA Виктор »
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #813 : 24 Ноября 2020, 11:36:55 »
3000 В. на холостом ходу
А при 700ма сколько?
Да надо померить не знаю.
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #814 : 24 Ноября 2020, 11:45:00 »
надо померить
И просадку по сети нужно измерить.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #815 : 24 Ноября 2020, 12:06:29 »
Денис ,,личку,, смотрите?
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #816 : 24 Ноября 2020, 15:49:22 »
Провел измерения напряжения. Блок питания измерялся в городе при 235 воль в сети при 220 на даче на х.х. 2900 при 0,75А всего 2300 остаётся. Потому и ток такой. Тут удвоение, вторичка с отводом 1000 и 1300 вольт переменки. Попробовал на 1300 получается около 3700. Но банки две шт. 100мкф на 2000. Запас совсем мало. Думаю если поставить электролиты, есть 8 шт.450х680 ещё пару докупить. Что скажете?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2020, 15:51:58 от RK9JR »
73! Денис ex RK9JR
Онлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #817 : 24 Ноября 2020, 16:11:59 »
Денис,  выпрямители "с удвоением"  -  вообще очень склонны  к просадке напряжения.    Лучше ,наверно на нормальный  транс разориться... А вот по кондюрам и  их емкости есть очень хорошая  статья  И.Гончаренко, почитайте пожалуйста...:   http://dl2kq.de/pa/1-24.htm   ( Там ещё мощный  защитный резистор нужен...)..  73!
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2020, 16:20:24 от UA4NDX »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #818 : 24 Ноября 2020, 18:35:58 »
 Денис, привет. Снимай свои вентиляторы, они только для телеграфа, ставь мощную турбину чем мощнее тем лучше, как говориться пройдённый этап на работе и дома. Для нашего режима ни какие резисторы в анодной цепи не помогут.
Нужна и защита  по току, у меня выставлена на уровне 0,9 А. На радиатор лампы  одета пластиковая труба (канализационная), просто так дуть на лампу бесполезно.
По трансформаторам, сейчас  использую четыре осм 630Вт, вторичка  - три обмотки по 210-220В, провод 0,8. С каждой обмотки диодный мост, электролит. Получается с запасом для цифры, можно работать непрерывно.
Количество диодов в мостах по мере приближения к высокой стороне нужно увеличивать из за пробоя изоляции на первичку.                                           73.Олег
73! Олег.
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #819 : 24 Ноября 2020, 19:10:44 »
""Количество диодов в мостах по мере приближения к высокой стороне нужно увеличивать из за пробоя изоляции на первичку.""   ??? ??? ???
Это как???
Не вижу зависимости в количестве диодов в мосте на 220 вольт нижнем или верхнем (по сумме напряжений) мосте...
тел. +79493346029
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #820 : 24 Ноября 2020, 19:59:35 »
Это как???
Григорий, приветствую. Я натерпелся с пробоем изоляции та282, так на них понадеялся. У меня было два бп, основной и резервный. Работал на общий диодный мост, так нельзя. Для этого надо иметь как у Виктора RN6MA промышленный высоковольтный трансформатор. Он по размеру окна выше и можно сделать качественную изоляцию между обмотками. А на мелких надо ставить отдельные мосты.Тут до меня дошло и с диодами. Затем нашёл на портале заводскую схему БП, по моему Усилитель "Спрут", там так и сделано.
73! Олег.
« Ответ #821 : 24 Ноября 2020, 20:34:26 »
     !.  Диоды при такой схеме работают в абсолютно одинаковом режиме.
      2. А вот пробой вторичной обмотки на сеть более вероятен по мере подъема вверх.  Т.е. чем выше постоянное напряжение, относительно минуса-тем оно выше между обмотками, ведь на первичной всегда НУЛЬ есть!
   Это совершенно однозначно!
            Кто-то собирался последовательно соединять электролиты. Можно, но опасно тем, что у них разброс большой по емкости, а значить и по падению напряжения на каждом. И по утечке разброс. Нужны выравнивающие резисторы.
             Схема удвоения упоминалась. Хорошее дело, но бесплатно ничего не бывает, при этом ток обмотки возрастает и нужен более толстый провод. А иначе просадка.
                В однофазных тр-рах применяю проверенную с 15лет формулу для расчета диаметра провода: Дмм=0,8 х корень кв. из тока А. Например, для тока 1А нужен провод 0,8мм.
                Просадка напряжения. Она будет всегда, потому что всегда есть сопротивление диодов, обмоток, в том числе и сетевой. Поэтому, выбирая правильный диаметр провода, вы сводите просадку к возможному минимуму.
                Трехфазный выпрямитель лишен многих недостатков однофазных по всем параметрам.  Просадка 200в для РА на триоде с ОС-это совершенно нормально и безболезненно. Диодов лишних не надо, на них тоже много падает, когда в цепи и желательно помощнее, т.е. у вас ток 1А максимум, а диоды ставьте 10А, да и по цене почти без разницы.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2020, 20:37:10 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UY5HF
« Ответ #822 : 24 Ноября 2020, 22:14:05 »
Альтернатива ГС-35б Это ГС-23б
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #823 : 24 Ноября 2020, 22:30:14 »
ГУ-35б
Оффлайн UY5HF
« Ответ #824 : 24 Ноября 2020, 23:06:30 »
UT5DL спрашивает --Привет, Сергей RX1AS. А что у тебя за альтернатива тридцать пятой ? Ответ ---тетрод.
Я с 1985 года использую на 144 и 432 mhz усилители  на  тетроде ГС-23б.  Тропо, Луна. MS. "Полевые Дни-команда UW3G" Es всё
отработал на этих PA. Панельки под лампу самодельные.
RX4CQ согласен с Вами но в моём варианте компактный лёгкий PA  1kw. Покажу несколько фоток усилителей на 144 и 432mhz. Может кому-нибудь пригодится при постройке PA,
