Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 180120 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #825 : 05 Декабрь 2020, 17:18:30 »
Прошу совета знатоков металокерамики.
РА 144 на лампе гс-1. Последний раз работал 5 лет назад. почистил прокалил лампу полдня. подал анод и..... через лампу совсем не идет ток. она как изолятор. смещение чуть ли ни до нуля - ток ноль.  ну я понимаю эмиссия уменьшилась но что бы лампа стала изолятором..... такое разве бывает?
почему спрашиваю - выкручивать ее из резонатора только при помощи разводного ключа и какой то матери. в наличии есть гс-35. она длиннее. искать гс-1 или переделать на гс 35? кто нибудь переделывал?
UB5-073-1673, RB5IUS, UB5ELL, RB4EZ, US4EZ, RU7KZ, RN2T
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #826 : 05 Декабрь 2020, 17:28:18 »
 <<<<через лампу совсем не идет ток. она как изолятор. смещение чуть ли ни до нуля - ток ноль.  ну я понимаю эмиссия уменьшилась но что бы лампа стала изолятором..... такое разве бывает?  >>>>>>
Бывает .   Я такую чуть не купил,  но всё-же  продавец вернул деньги.   В ней просто нет вакуума ( трещина видимо)     Я перед покупкой  проверяю дорогие лампы так :даю накал  ненадолго ,и между сеткой и катодом  должна появиться "термо-электронная ЭДС"     ( для ГИ-7Б   примерно - 2 -4  вольта на сетке ,меряю
 на  китайский тестер. )73!
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2020, 17:31:18 от UA4NDX »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #827 : 05 Декабрь 2020, 17:29:04 »
Проверь накал на обрыв .и цепь смещения .
« Ответ #828 : 05 Декабрь 2020, 17:33:17 »
такое разве бывает?
                Запросто! Если сетка отгорела, то так и бывает. проверить легко:
1. Накал целый, лампа греется.
2.Омметр (я использую 1000В "мегер") показывает бесконечность между электродами.
3. Анодное есть (на радиаторе лампы).
4. Нет тока покоя, но стабилитроны целые.
5. Лампу выкинуть. Сетка очень утлая  у этих ламп, но ГС-31Б лучше и на много, чем ГC-1Б, или  ГИ-14
            Лучше, когда есть заведомо исправная, а то выкинул раз, а оказался отгорел анодный дроссель (провод,около 0,3мм), хорошо, что не далеко выкинул.
 Ламп запасных нет и мое объявление почти всегда висит.
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2020, 17:36:40 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #829 : 05 Декабрь 2020, 17:43:06 »
В ГС-35Б отгорела сетка???
И расстояние в миллиметрах между анодом и сеткой .сеткой катод
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2020, 17:47:16 от rx4cq »
« Ответ #830 : 05 Декабрь 2020, 17:52:30 »
    У меня ГС1Б. Раскачивалась так: "Жутяевка" (13Вт) -ГИ-7Б (1250В)-ГС-31Б(2800В\0,8А\ CW). Потом стал ФТ-847 и вот тут, если зазевался, особенно, когда на двух диапазонах работал и много вдул-сетка в обрыв. Все целое не пробитое, а тока анода нет вообще.
                         Рабочий режим: Ток покоя-50Ма, мощность раскачки в тлг. не более 50 вт (от лампы зависит, чаще 45Вт)
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2020, 18:02:15 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #831 : 05 Декабрь 2020, 17:55:00 »
печально......
третий знак после запятой скачет. "термо-электронная ЭДС" - отсутствует.
по кругу раз 10 проверил.
5. Лампу выкинуть.
похоже Аркадий прав...    Тоска и отчаяние. Вед я этот РА пять лет за собой тягал!
 И что тепер делать? искат гс-1 или попробовать переделать на гс 35?
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #832 : 05 Декабрь 2020, 17:58:11 »
а по размерам  ГС-31Б такая же? посмотрел. приблизительно одно и тоже. если искать то гс 1 и гс 31 да?
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2020, 18:03:32 от RU7KZ/4 ex us4ez »
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #833 : 05 Декабрь 2020, 18:03:07 »
ГС-31Б такая же?
Да, отличие в радиаторе.
« Ответ #834 : 05 Декабрь 2020, 18:04:13 »
А в натуре и по справочнику разница большая. Ток накала одинаковый, значить и катод одинаков, но анод и сетка более массивные. Мощность, рессеиваемая сеткой этих ламп разная. У меня такая конструкция, и эта и тем более старая, которая с прокачкой воды, что ГС35 не становится, только ГС31, или ГС-1Б, или ГИ-14. Есть еще похожая Ги-39 кажись, но не пробовал, хотя придется, ибо свободно тут продается, а других нет уже лет 10, как раритет. В ней мощность, рассеиваемая анодом 500Вт так же, как и ГС-31Б, но мощность , рассеиваемая сеткой менее.
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2020, 18:08:48 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #835 : 05 Декабрь 2020, 18:04:53 »
ГС-31Б такая же?
у меня все равно она вкручивается в резонатор без радиатора.
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #836 : 05 Декабрь 2020, 18:06:16 »
найти или поменять на гс 35 шансы есть или как карта ляжет?
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #837 : 05 Декабрь 2020, 18:18:57 »
 объявления гс 31 "продам" вроде есть.
спасибо огромное всем за консультацию. буду искать бороться  не сдаваться.
« Ответ #838 : 05 Декабрь 2020, 18:22:41 »
                     Я лампу не вскрывал, но, поговорив только что с Николаем, RX4CQ, допускаю, что у меня не сетка отгорала, а катод. Лампа-то с катодом, хоть он гальванически соединен с подогревателем, много вдул в катод и.... таких было 4, или пять случаев.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #839 : 05 Декабрь 2020, 19:08:16 »
 ГС-35 отличается от  ГС-1 и ГС-31 только в конусе для анудного радиатора. Я пробовал их взаимно поменять, но не подходят у 35 конус длиннее и больше диаметром. Оно и понятно лампа мощнее и радиатор больше.
73! Денис ex RK9JR
