Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 172484 раз)
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #840 : 05 Декабрь 2020, 20:35:07 »
Опять я с глупыми вопросами :)
Длина резонатора около 300мм. анодная часть гс 35 длиннее чем у гс 1 приблизительно на 30мм.
эта анодная часть удлиняет резонатор?
возникают варианты:
а. сдвинуть в сторону катода. огород еще тот.
б. свинуть в сторону противоположную. геморойно. там конструктивный кондер двигать - мрак.
в. если эти 30 мм входят в резонатор то не проще укоротит резонатор и забыть проблему?
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2020, 20:38:36 от RU7KZ/4 ex us4ez »
UB5-073-1673, RB5IUS, UB5ELL, RB4EZ, US4EZ, RU7KZ, RN2T
« Ответ #841 : 05 Декабрь 2020, 23:09:08 »
Я бы делал по третьему пункту.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #842 : 05 Декабрь 2020, 23:13:37 »
Да наращивать по сложней будет...
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #843 : 05 Декабрь 2020, 23:26:28 »
Спасибо! я тоже к нему склоняюсь.
На крайний случай частоту понизить конструктивом можно будет или я ошибаюсь?
« Ответ #844 : 06 Декабрь 2020, 00:54:56 »
Совершенно верно!
ur5lx-1
« Ответ #845 : 06 Декабрь 2020, 12:54:51 »
Ни чего не нужно делать. Тупо менять ГС1 на ГС35. Правда 30 см маловато. Обычно резонатор 34-35 см для 1\4 волны. На фото видно емкость настройки близко. Нужно увеличить длину анодной трубы. Добротность станет выше и выходная моща тоже.
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #846 : 06 Декабрь 2020, 13:13:19 »
А вы сможете без радиатора с одним резонатором остудить лампу вентилятором. Так делать удобно, но не желательно.
Так делают, но с навивкой медной трубы вместо радиатора для водяного охлаждения.
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2020, 13:15:26 от RX1AS Сергей »
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #847 : 06 Декабрь 2020, 13:22:39 »
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста. Можно ли сделать выделенное на рисунке в отдельном блоке вместе с высоковольтной частью.
А сама труба (самодельная) будет отдельно ?
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2020, 13:25:36 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #848 : 06 Декабрь 2020, 14:16:17 »
Да, в блок УМ приходит анодное, накал, минус смешение и корпус все отделыми проводами.
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #849 : 06 Декабрь 2020, 14:48:40 »
Можно после дросселей и конденсаторов.
На вашей конструкции, вентилятор явно слабоват. Можно поставить два один вверху выше экрана резонатора на вытягивание, другой внизу на вдув. И обязательно сделайте, возможность работы вентиляторов для полного охлаждения лампы после выключения накала.
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2020, 14:55:48 от RX1AS Сергей »
  • QRA: kn87sc
« Ответ #850 : 06 Декабрь 2020, 15:09:25 »
У меня их два. Один обдувает катод. Другой работает на вытяжку через радиатор лампы.
з.ы Сейчас решил изменить питание как на схеме выше.
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2020, 15:15:57 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
« Ответ #851 : 06 Декабрь 2020, 16:16:26 »
На перегородке сетки лампы отверстий для потока воздуха мало. Сверлите, как можно больше отверстий и можно побольше диаметром.
  • QRA: kn87sc
« Ответ #852 : 06 Декабрь 2020, 16:22:58 »
ок. Это дополнительное охлаждение. Основной (всас) воздуха идет сверху на радиатор лампы.
73! Андрей
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #853 : 06 Декабрь 2020, 17:13:16 »
Сергей привет! Рад очень контакту.
Не получится к сожалению. Тогда проще новый делать. Холодный конец резонатора - конструктивный блокировочный конденсатор.и он же стенка водяного бачка. К тому же +5см это уже за пределы корпуса. Измерил точно - труба медная Д -35мм длиной 310мм.
Конструкция образца приблизительно 1982 года :).
Обрезал 20 мм трубы, Теперь вместе с конусом гс 35 на 3 мм длиннее будет 313мм.
Спасибо. Внутри тубы резонатора вода.Имеется резервуар где то на 1,5 литра. + вентилятор. Есть маленький уклон для конвекции. На гс 1 хватало 2400в 0.7а.
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2020, 17:17:20 от RU7KZ/4 ex us4ez »
ur5lx-1
« Ответ #854 : 06 Декабрь 2020, 17:34:39 »
ex US4EZ тогда нужно перегородку сетки сдвинуть вниз , или сетку посадить в стакан.
