Тупо менять ГС1 на ГС35. Правда 30 см маловато. Обычно резонатор 34-35 см для 1\4 волны. На фото видно емкость настройки близко. Нужно увеличить длину анодной трубы. Добротность станет выше и выходная моща тоже.
Сергей привет! Рад очень контакту.
Не получится к сожалению. Тогда проще новый делать. Холодный конец резонатора - конструктивный блокировочный конденсатор.и он же стенка водяного бачка. К тому же +5см это уже за пределы корпуса. Измерил точно - труба медная Д -35мм длиной 310мм.
Конструкция образца приблизительно 1982 года
Обрезал 20 мм трубы, Теперь вместе с конусом гс 35 на 3 мм длиннее будет 313мм.
Так делают, но с навивкой медной трубы вместо радиатора для водяного охлаждения.
Спасибо. Внутри тубы резонатора вода.Имеется резервуар где то на 1,5 литра. + вентилятор. Есть маленький уклон для конвекции. На гс 1 хватало 2400в 0.7а.
