Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 190136 раз)
ur5lx-1
« Ответ #855 : 06 Декабря 2020, 17:44:18 »
UR8IP у тебя охлаждения совсем нет. Каким образом воздух может пройти через соты радиатора?
Ответ ни каким. Нужно создать условия для прохождения воздуха только через соты радиатора.
Если только возле сетки у вас проходит воздух - то площадь очень маленькая. Площадь вентилятора должна быть равной площади поступления воздуха. В вашем случае нужно сделать воронку с фторопласта которая плотно охватывала радиатор. И поток воздуха проходил только через соты радиатора.
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #856 : 06 Декабря 2020, 18:15:27 »
Что и сделано. Попробую еще насверлить отверстий с веху. Или вырежу прямоугольник и установлю латунную сетку.
з.ы. Со стороны накала установлен свой вентилятор который охлаждает эту часть лампы. Основной работает через соты радиатора лампы.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2020, 18:24:58 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #857 : 06 Декабря 2020, 18:33:47 »
Похоже, вы не поняли советов. Главное вам нужно охлаждать лампу, а не лишние отверстия для выхода воздуха из катодного отсека. Весь поток воздуха со стороны катода должен проходить сквозь радиатор лампы. Отверстия с верху на корпусе заклейте скотчем или ему подобным. Займитесь перегородкой, сделайте больше отверстий. Вентилятор, что у вас поставлен не годится для этой цели, он слабоват. При близко к нормальному обдуву подобный корпус сильно должен гудеть или шуметь.
« Ответ #858 : 06 Декабря 2020, 18:42:58 »
Привет Сергей. Ты не разобрался, все там есть.Над анодом в крышке насверлено куча отверстий и поток идет сквозь и вокруг анода за счет фторопластовой перегородки.СтоИт откачивающий вентилятор.
На мой взгляд отверстий в крышке маловато....Я бы насверлил как минимум по столько же в каждой боковой стенке.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2020, 18:50:59 от ex RN6MT »
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #859 : 06 Декабря 2020, 18:52:08 »
Сергей я все понимаю. Но вы не поймете что у меня сделано. Вентилятор сзади не предназначен для продувки лампы. Его назначение охлаждение катодной части лампы и перегододки . Другой вентилятор установлен на другой стороне и высасывает воздух через соты радиатора лампы.
Засос воздуха идет сверху и попадает на радиатор. Т.Е. нагретый воздух катодом не попадает на основной радиатор лампы. Ну как то так.
Можно сделать и Ваш вариант. т.е. один вентилятр вдувает другой отсасывает.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2020, 19:01:59 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
« Ответ #860 : 06 Декабря 2020, 19:04:12 »
Вентилятор сзади не предназначен для продувки лампы. Его назначение охлаждение катодной части лампы .
Всё понятно, делайте, но не изобретайте велосипед. В таком случае у вас должен быть очень мощный вентилятор на высасывание воздуха, только не понятно откуда он там возьмётся. Запустите усилитель и поймёте, что надо делать.
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #861 : 06 Декабря 2020, 19:12:56 »
Всем спасибо за консультацию. Пока делаю блок питания. Далее будет видно.
73! Андрей
« Ответ #862 : 06 Декабря 2020, 19:13:27 »
Вот один из вариантов охлаждения анода и катода при помощи не слабой улитки, но и в этом варианте на вытяжку тоже надо ставить вентилятор.
https://pa3csg.nl/?page_id=18
 Конечно всё определятся, что вы хотите снять с лампы.
https://home.hccnet.nl/uffe.noucha/tech/rx1as/rx1as.htm
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2020, 19:28:39 от RX1AS Сергей »
ur5lx-1
« Ответ #863 : 06 Декабря 2020, 19:55:17 »
Гена , да на крайнем фото видно отверстия, но их очень мало и на первых фото их не было видно.
Нужно увеличить площадь отверстий до площади равной диаметра вентилятора. Я думаю диаметр вентилятора 120-130 мм.
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #864 : 08 Декабря 2020, 00:00:25 »
Опять прошу совета.
 Демонтаж лампы это что то. Она прикипела основательно. Анодная шпилька осталась в резонаторе. Высверливание, удаление остатков (а там какой то хитрый металл) позади. Следуя советам спецов, коль такой погром удлиняю резонатор до 350мм.
На фото холодный конец резонатора. Слева стенка резервуара с охл. водой (около 4 литров). справа стенка корпуса. Ранее между ними был изолятор и это был констр конденсатор блокировочный. Теперь бачок уходит влево на 30 мм. Возникает два вопроса.
1. надо ли разомкнуть замкнутый виток образованный корпусом 30мм от холодного конца там где помечено стрелками?
2. Если через изолятор к емкости с водой установить латунную пластину (констр конденсатор) - достаточно ли будет соединения с корпусом (землей) образованного конденсатора этой пластины через 6 латунных втулок диаметром 12-16мм и длинной 30мм, я имею ввиду внесение индуктивности, пусть не большой, но все же? Или забахать несколько параллельных секций, что бы заполнить объем?
п.с. в связи с вышеупомянутым погромом, принял решение ставлю ГС 35. Уже проверил  термоэмиссия есть.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2020, 00:33:44 от RU7KZ/4 ex us4ez »
UB5-073-1673, RB5IUS, UB5ELL, RB4EZ, US4EZ, RU7KZ, RN2T
ur5lx-1
« Ответ #865 : 08 Декабря 2020, 07:17:49 »
ex US4EZ , на фото видно как нет блокировочного анодного конденсатора.
Сам резонатор не удлинился . Резонатор это от сеточной до анодной перегородки.
Для удлинения нужно перенести одну перегородку или посадить ниже сетку в стакан. Тогда у нас анодный  блокировочный конденсатор конденсатор станет на старое место. И на фото не ясно какой он был этот конденсатор?
Какой диэлектрик был между корпусом и крышкой резервуара который был под анодным напряжением?
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #866 : 08 Декабря 2020, 08:40:31 »
ur5lx
Одна обкладка, с левой стороны стенка резервуара, которая является основанием заземленного конца резонатора, по постоянке +2400, по вч  0.
Другая обкладка корпус "короба"  и по пост и по вч 0. Между ними зажат диэлектрик (фторопласт) или как вариант двухсторонний фольгированный фторопласт.
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #867 : 24 Октября 2021, 01:26:27 »
Прошу помощи у мэтров в разрешении очередной заморочки. Около года юзаю РА на ГС35. Анодное безтрансформаторное - три фазы умноженные на 7. В запертом состоянии и в покое где то 2700, под нагрузкой 2300 - 2400. Ток анода до 0,5А, ток сетки до 0,3А. Переход на трансформатор в стадии решения.
Суть вопроса: уже третий раз происходит не понятное мне явление. В режиме приема внутри РА происходит громкий хлопок и срабатывают все 6 автоматов (три подачи напряжения через баласт и три замыкание баласта, после того как зарядятся все конденсаторы при включении).
В результате этого хлопка пробивается диод который от минуса на корпус, пробивается один из диодов шунтирующих изм анодного тока и что самое неприятное "летит" БП трансивера (13,8 вольт 36А). Умножитель анодного напряжения при этом  целый. После замены диодов и ремонта БП месяца через четыре все повторятся. Сегодня в третий раз бахнуло и к привычным неприятностям плюсом вышла из строя головка для измерения сеточного тока - внутренний шунт испарился на стенки, рамка при этом осталась целая :). Так вот я не пойму - 2700 для ГС 35 далеко не предел, происходит эта беда все три раза в режиме приема когда лампа заперта. Это прострел? Если это прострел, тогда и ГС 35 должна накрыться, я так понимаю. БП трансивера догадываюсь губят броски по сети во время этой бяки. Так рядом компы работают, тв и хоть бы что. Вообщем нифига не пойму.
Да еще - сеть хорошая 224в одна фаза и  390  между фазами. Если я включу нагрузку 10 квт (есть такая возможность) на одну фазу, падение около двух-четырех вольт всего. подстанция 30 метров, потребителей мало. Напряжение что днем что ночью 222-224.Кто то может подсказать версии - что это?
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
« Ответ #868 : 24 Октября 2021, 06:57:11 »
Может вам поможет. В статье есть кое-что про это.
« Ответ #869 : 24 Октября 2021, 10:16:49 »
Странно почему летит следом этот блок питания.
Пробой в лампе между анодом и сеткой.
