Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 179932 раз)
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #885 : 25 Октябрь 2021, 15:09:01 »
пробивается диод который от минуса на корпус,
Диод ???
Валерий, а что это за диод такой? Полную схему "катодной части" можете выложить сюда?
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #886 : 25 Октябрь 2021, 19:14:36 »
UB5-073-1673, RB5IUS, UB5ELL, RB4EZ, US4EZ, RU7KZ, RN2T
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #887 : 25 Октябрь 2021, 19:28:02 »
Так это для трансформаторного БП схема. Наверное имелось ввиду и узел смещения тоже.
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #888 : 25 Октябрь 2021, 20:27:47 »
Добрый вечер Андрей.
Я так понял Александр имел ввиду именно этот диод. Мы по тлф долго общались, где я описывал что вылетает при простреле. Катодная часть самая обычная - стабилитроны на корпус (землю).
Давайте Андрей забудем трансформаторный или без трансформаторный. Есть источник питания постоянного тока две клемы + и минус. А если так - в чем отличие? Или я заблуждаюсь? Я вижу разницу только в вопросах безопасности.
Если что - поправьте.
Эта схема тут обсуждалась милллион раз. Изучал перерыл много - как измерить ток сетки которая гальванически сидит на КОРПУСЕ, ЗЕМЛЕ? Как можно оторвать минус от земли? ВСтречал много разных интерпретаций, которые по сути одно и тоже.
Просто до того ну не попадались мне лампы с прострелом - вот и запаниковал.
РА  с этим БП прекрасно работает прямо сейчас Ua - 2300V, Ia - 550ma, I сетки - 200 ma. Раскачка ra модуль 13,5 В 8А.  КСВ входа менее 1,1. Запаса раскачки еще много, до 10А.  До того проработал сотни часов.
Сделал вывод - не оставляю надолго анодное до решения проблемы.
На выходные приобрету мощные сопротивления (по Гончаренко).
Благодарен всем - коллективный разум и опыт это сила! Теперь знаю куда двигаться.
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2021, 20:41:53 от RU7KZ/4 ex us4ez »
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #889 : 25 Октябрь 2021, 20:56:03 »
Совершенно верно! Всю, полностью. Со схемой подключения "нуля" и "земли".
Реальную схему, со всеми ее мелочами и отличиями от "классики". С наименованиями деталей.
Есть-есть! В том самом, на что меньше всего мы обращаем внимание.
Повторюсь, в который раз - Дьявол, как известно, кроется в мелочах.
И "свежий взгляд со стороны" нередко помогает эти "мелочи" увидеть.
Есть у меня одно подозрение, но без реальной схемы его ни подтвердить, ни опровергнуть невозможно..
Возможно, ничего и не получится, но попытаться надо!
Так-что, Валерий, уж напрягитесь еще чуткА. А вдруг.. ;)
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2021, 20:59:37 от RC3UE »
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #890 : 25 Октябрь 2021, 21:32:36 »
Всю, полностью.
Александр, ну я сейчас прямо даже и не нахожу целого файла. Это ыло вечность назад, около года. И комп менялся, и винда  слетала..... Завтра на работе пороюсь, может там что осталось. По факту по постоянке от R1 цепочка стабилитронов Д815 и что то высоковольтное (Д817?? не помню) на катод. В режиме прд 1, 2 или три (переключается переключателем) замыкаются, то есть исключаются и лампа отпирается. прд прм тоже манипуляции с высоковольтным стабилитроном (реле). Другого ничего нет. Это еще осталось в наследство от ГС1.   Единственно что оторвал стабилитроны от земли и подсоединил к R1 когда организовывал измерение тока сетки.
    А что за подозрение?
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #891 : 25 Октябрь 2021, 22:26:08 »
Даже два. Но не скажу!  :P
Пока не увижу схему целиком. И не исключено, что не скажу и тогда, когда увижу и пойму, что глупость скажу. :)
Пока могу только намекнуть - не забудьте дорисовать ко всему прочему подробно (с номиналами) схему подключения "нуля" сети, "земли" и "корпуса".
Причем так, как это есть на самом деле.
P.S. Следы "стрельбы" так нигде и не обнаружились?
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
    • http//cq-akhtari.ru
  • QRA: kn95bw
« Ответ #892 : 25 Октябрь 2021, 22:40:24 »
1-схема для КВ , но принцип тот-же
2- на транзистор
3 - БП от Р-844  ( у меня так)
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
  • QRA: kn95bw
« Ответ #893 : 25 Октябрь 2021, 22:46:36 »
забыл добавить . 2200 -мало. У меня 2 трансформатора и последовательно.В итоге 3600 в на аноде. при токе 1а
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #894 : 25 Октябрь 2021, 23:23:01 »
Это самое то!!! ОТсюда я и вырезал нужный мне фрагмент.
Номиналы там все в той схеме ""схема для КВ , но принцип тот-же"" что предоставил коллега R6CS.
Подключение - +3000 ( на схеме) и -3000. В моем случае напряжение 2700 (холостой).
БП уже выкладывал, для удобства приведу тут
Верхняя обкладка конденсатора С +2700, нижняя -2700
На схеме умножение на 2, а у меня на 7, то есть не два каскада как на схеме, а семь
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2021, 23:26:50 от RU7KZ/4 ex us4ez »
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #895 : 25 Октябрь 2021, 23:39:55 »
Да вы правы, мало.
Просто исторически этот аппарат восьмидесятых годов под ГС1,  40 лет!!! ну и за неимением ретро лампы переделан под ГС35. Больше напряжения честно говоря побоялся. Все же лучше чем голый трансивер 60 вт минимум  600 выдает. Анодное выше аж просится!
По мере решения вопроса с трансформатором 2 квт и более будем посмотреть.
С прострелом столкнулся впервые.
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #896 : 26 Октябрь 2021, 07:05:35 »
Не сочтите за рекламу, лично не знаком с этим товарищем. Но для нашего брата на УКВ полезная штучка.
https://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?&p=149665#p149665
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #897 : 26 Октябрь 2021, 11:57:50 »
панельку для лампы ГС 35Б без резонатора деньги на ветер...
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #898 : 26 Октябрь 2021, 12:10:03 »
Бедная лампочка! Прям как раб на галерах.  :)
« Ответ #899 : 26 Октябрь 2021, 12:45:24 »
Это ещё без форсажа по накалу ;)
