Спасибо UA3M!
Как оказалось, чудес на свете не бывает, есть чудаки которые их делают.
Поздним тамбовским вечером занимался настройкой УМ, и совершил детскую ошибку - тестером на реж изм тока измерил напряжение на внешних реле обхода (одну перемотали на 12В). КЗ- и сгорели диоды по питанию.
Но как говориться, что Бог не делает, то к лучшему.
Пришлось открывать УМ для замены диодов. А там обнаружилось что забыли прикрутить ВЧ катодный разьем
. Вот вход и не строился
Да еще и диоды оказались Д226, а ток в цепи 550 ма. Они были рассчитаны только на одно реле обхода. А я поставил второе...
Теперь все строиться. Входным полосовым фильтром настроил КСВ входа до 1.
Снял АЧХ на проход Осой. все норм. Но по выходу без Высокого ксв 4.
Это минимально возможное притом ручка связи с Ант в крайнем левом положении. Возможно при подаче высокого измениться сопротивление анодной цепи и КСВ придет в норму.
Поставил на тренировку лампу 1900-2300-2600-3000В 8 часов прогрев.
Вч пока не подавал.
В прилож графики КСВ по входу и АЧХ на проход ,уже с реле обхода. По входу РЭВ-15, по вых РЭВ-14
