Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 173498 раз)
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #930 : 06 Июнь 2024, 21:32:34 »
Четыре таких блока переделывал- у всех анодный резонатор был выкручен  почти до упора вниз
Пробой бывает когда разворачиваешь плунжер и при сборке перетянул.
 http://www.vhfdx.ru/apparatura/usilitel-moschnosti-na-432-mgts-dlya-eme-na-baze-promyishlennogo-obraztsa   здесь достаточно инфо что бы понять что и как работает
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #931 : 26 Июнь 2024, 15:53:17 »
Вот так выглядит лампа 1983 гв и установлена 1988г. Наверно срок ей пришел :)
Дырка в катоде
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #932 : 26 Июнь 2024, 15:54:37 »
Защита в катоде по Гончаренко цела. Предохр тоже :)
Сергей, Тамбов
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #933 : 26 Июнь 2024, 16:24:16 »
Интересно, какое анодное было?
Были ли прострелы?
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #934 : 26 Июнь 2024, 20:50:34 »
Пост 926. Там все описано.
Бабахнуло - это прострел
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #935 : 28 Сентябрь 2024, 22:08:33 »
Наконец перед Кубком РФ удалось заменить лампу ГС-35.
Проверка прибором N1201 на вых разьеме показало частоту резонанса 449 МГц.(минимум КСВ)
Вращал Ручку анод - четко перестроилась на 432 МГц. Показание на ручке прим "2"
Катодный резонатор - не понятно. Нет никакого резонанса. КСВ по входу 25. Вх сопр. прим 3 Ом? и большая реактивка.
Вопрос:
Могли лампу недовставить или еще что? Или это не возможно так сделать?
Проверка прибором Оса103 на проход   в реж АЧХ :
сигнал в катод,  выход с ант разьема.
Показывает слабый резонанс на 432. что с накалом что без,
Что При вкл ПРД что без - показания не меняются.
Хотя предполагаю что подогретый катод должен больше давать электоронов- т.е усиления.
Все эти измерения без анодного напряжения.
Кто что может подсказать. А то страшно анодное подавать.
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь 2024, 22:10:57 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
Оффлайн UA3M
  • ВИКТОР
  • QRA: ko97vq
« Ответ #936 : 29 Сентябрь 2024, 07:57:04 »
В личку написал.
Ex:UA3MEE UA3ME RI1FJL R1FJM
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #937 : 29 Сентябрь 2024, 22:34:04 »
Спасибо UA3M!
Как оказалось,  чудес на свете не бывает, есть чудаки которые их делают.
Поздним тамбовским вечером занимался настройкой УМ,  и совершил детскую ошибку - тестером на реж изм тока измерил напряжение на внешних реле обхода (одну перемотали на 12В). КЗ- и сгорели диоды по питанию.
Но  как говориться, что Бог не делает, то к лучшему.
Пришлось открывать УМ для замены диодов. А там обнаружилось что забыли прикрутить ВЧ катодный разьем :). Вот вход и не строился :).
Да еще и диоды оказались Д226, а ток в цепи 550 ма. Они были рассчитаны только на одно реле обхода. А  я поставил второе...
Теперь все строиться. Входным полосовым фильтром настроил КСВ входа до 1.
Снял АЧХ на проход Осой. все норм. Но по выходу без Высокого ксв 4.
Это минимально возможное притом ручка связи с Ант в крайнем левом положении. Возможно при подаче высокого измениться сопротивление анодной цепи и КСВ придет в норму.
Поставил на тренировку лампу 1900-2300-2600-3000В  8 часов прогрев.
Вч пока не подавал.
В прилож графики КСВ по входу и АЧХ на проход ,уже с реле обхода. По входу РЭВ-15, по вых РЭВ-14
Сергей, Тамбов
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #938 : 22 Ноябрь 2024, 14:26:16 »
Всём привет! Спрошу здесь. Ведь перед УКВ все проходили в основном кв и большинство использовали гу43б. Так вопрос- сколько максимально можно подать на анод? Сейчас есть питание 4кв от УКВ  усилителя3 ф  есть отводы на тр на 3500 но не хочется переключать. 3500 в былые времена я лично подавал а вот 4000-4200 выдержит или нет? Кто то может испытывал  ;D
« Ответ #939 : 22 Ноябрь 2024, 14:41:52 »
DL4MEA испытывал до 4500 вольт.https://www.qsl.net/dl4mea/2GS35B_de_en.pdf
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #940 : 22 Ноябрь 2024, 14:54:14 »
Ну если судить по ТТХ, то и 3500В для неё уже немного "внапряг". А 4200В в ~1.3 раза "выше крыши".
Возможно и выдержит, но сидеть на бочке с порохом - удовольствие так себе..
Так он ГС-35 пытал. А у неё импульсное до 6 КV.
P.S. Я вообще, до сих пор не понимаю прям какую-то маниакальную зависимость задирать анодное выше максимального, определённого заводом..
Ну поставь хотя бы "на самый край" и работай себе спокойно.. Так нет - жмём на всю гашетку,  а потом плачемся, что "что-то стреляет"..
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2024, 15:00:33 от RC3UE »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #941 : 22 Ноябрь 2024, 15:16:12 »
поскольку гс35б триод и ее крутизна определяется только анодным напряжением то лишние 500-1000 вольт анодного дадут возможность раскачать ее до номинала меньшей мощностью .при низком анодном и высокой раскачкой растет сеточный ток который греет сетку, а как ее студить .Вот и приходится при 50 ваттах на входе давать на анод 4000.
про тетроды вопрос в другом .
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2024, 15:19:50 от rx4cq »
  • QRA: ko90ph
« Ответ #942 : 22 Ноябрь 2024, 15:16:38 »
Нет никакой маниакальной цели)) просто хочется запитать кв па от того что имеется и не покупать ещё один трансформатор, и не делать переключение обмоток только и всего
  • QRA: ko90ph
« Ответ #943 : 22 Ноябрь 2024, 15:18:36 »
Питание делалось для гу35 и минимальное напряжение 3500( не додумался ещё отводов наделать) только в плюс
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #944 : 22 Ноябрь 2024, 15:31:23 »
Там потребуется водяное охлаждение. Иначе стрельнет.
Я 3200 вольт подавал.Качал ГИ7б в легком режиме .   Как только ток анода превышал 1,2 А ГС35 стреляла.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
