Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 184024 раз)
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #945 : 22 Ноябрь 2024, 15:44:20 »
Похоже только УЖАС  использовал эту лампу свыше что можно,но и обдув был...
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #946 : 22 Ноябрь 2024, 16:04:58 »
 Как только ток анода превышал 1,2 А
Интересно какой был ток сетки.?у меня больше чем 600ма тока анода получить не получалось.и ток сетки 0.2А
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #947 : 22 Ноябрь 2024, 16:22:31 »
триод и ее крутизна определяется только анодным напряжением
Ааааа... Это как так?!  :o
А как же даташит?
Крутизна характеристики (при Uc1=1 В) не менее 30 мА/В Источник: https://eandc.ru/catalog/gs-35b/
И ни слова про анод.. Брешут?
Про ток сетки не знаю, не измерял тогда, но при Ua=2500V ток анода был ~800мА. На выхлопе - 1300Вт.
Качал также как и Пётр - ГИ-70 в лёгком режиме.
Сейчас уже точно не вспомню, сколько на выходе её было, Вт 70-80, наверное.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #948 : 22 Ноябрь 2024, 16:37:27 »
при мощности 50 ватт на 50 омах 50 вольт при крутизне  не менее 30 мА/В уже 1.5а при анодном не влияющем на крутизну 1000 вольт и ток 1.5а и ток сетки 30% от анодного тока ,1.5квт подводимой то не меньше 850ватт в антенне .
В даташитах нужно тоже кое что понимать.
Оффлайн UA3M
  • ВИКТОР
  • QRA: ko97vq
« Ответ #949 : 22 Ноябрь 2024, 16:50:00 »
У меня получалось всегда на Гс35б при 3000 в нажатии и раскачке 100 ватт ток 0.8а ток сетки 0.3а.Усиление по мощности
15-16 раз.Кпд около 60% на двойке.На 70см около 50%.При раскачке больше 0.9 а стреляет.Лучше добавить напряжения,
но сильно не качать,не больше 0.8а.При 3500 ток сетки меньше-легче ей.Если один раз стрельнула и дальше будет стрелять,
надо менять.При токе покоя 0.1а все мои лампы 4000 держали.При раскачке анодное просаживалось до 3500.
Ex:UA3MEE UA3ME RI1FJL R1FJM
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #950 : 22 Ноябрь 2024, 16:56:39 »
да кто ж не согласен чтобы не городить еще дравер подаю только имеющиеся 50ват и имею 600ма тока анода да и кпд на трубе от 844 на 144 не меньше 65% напряжение 3800 под нагрузкой .4000 без нагрузки .Могу рассказать что  чем и как  измерял
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2024, 17:02:41 от rx4cq »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #951 : 22 Ноябрь 2024, 17:00:23 »
всегда отношусь с не доверием не молодым людям рассказывающих о том что у них было в молодости
Оффлайн UA3M
  • ВИКТОР
  • QRA: ko97vq
« Ответ #952 : 22 Ноябрь 2024, 17:06:23 »
то rx4cq=
Все так.897-Й качает до 0.6 ампера.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #953 : 22 Ноябрь 2024, 17:15:42 »
Не мерял.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн UA3M
  • ВИКТОР
  • QRA: ko97vq
« Ответ #954 : 22 Ноябрь 2024, 17:25:42 »
У меня один амперметр стоит в минусе в б.п.Второй в П.А. в аноде.Разница и будет ток сетки.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #955 : 22 Ноябрь 2024, 17:32:38 »
Вот так выполнено где ток катода читать анод
http://www.cqham.ru/gs-35b_1kw.htm
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2024, 17:35:52 от rx4cq »
Оффлайн UA3M
  • ВИКТОР
  • QRA: ko97vq
« Ответ #956 : 22 Ноябрь 2024, 17:44:56 »
то rx4cq=
У меня минус моста в Б.П.на корпус идет через амперметр.Анодное на п.а.кабелем рк75 через ср75 разьемы идет.Минус по экрану.Так проще.
И можно подключить к б.п. несколько П.А. одновременно.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #957 : 22 Ноябрь 2024, 18:09:54 »
Всём привет! Спрошу здесь. Ведь перед УКВ все проходили в основном кв и большинство использовали гу43б. Так вопрос- сколько максимально можно подать на анод? Сейчас есть питание 4кв от УКВ  усилителя3 ф  есть отводы на тр на 3500 но не хочется переключать. 3500 в былые времена я лично подавал а вот 4000-4200 выдержит или нет? Кто то может испытывал  ;D
Дмитрий, приветствую.  У меня анодное 3100 V по нагрузкой, но думаю можно и 3500.  При потере нескольких ламп пришёл к выводу. Нельзя превышать  ток катода более 1 А.   Пришлось уменьшить ток покоя лампы до 5 ма, но дать раскачку около 100 Вт - работаем в цифре.  Ток анода получился 0.7- 0.75 А, ток сетки 220-240 ма, ток катода около 950 ма.  И конечно бешенный обдув радиатора анода, он в трубе.
73! Олег.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #958 : 22 Ноябрь 2024, 19:40:38 »
да анодное +4000 через рк-75-9-11 со снятым экраном а минус  по рк75-4-11, а по его оплетке масса но это уже дело вкуса и на крутизну характеристики лампы не влияет . ;)
Оффлайн UD6ACU
  • Новичок
  • QRA: LN04GV
« Ответ #959 : 04 Декабрь 2024, 20:47:49 »
А подскажите по расположению резонатора с лампой ГС-35, не критично для лампы если резонатор будет горизонтально в корпусе лежать? Или лучше ставить вертикально?
