Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 188910 раз)
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« : 06 Октябрь 2006, 19:31:11 »
RU3ACE, Максим, поскольку вопросы выходят за рамки статьи, предлагаю обсудить в форуме.
Не готов говорить про 1,5 кВт выходной мощности на ГС-35Б.
Повторюсь: подаю 3000В и 0,55 А - подводимая мощность к аноду = 1650 Вт.
Предполагаю на основании всё той же ссылки: http://www.dg2kbc.de/gs35.html#top
что к.п.д. (общий) при этом чуть больше 30%  и выходная мощность =500 Вт.
В тепло уходит 1100Вт.
Надеюсь, что при напряжении анода 3800 В и том же токе 0,55 А. ( Р=2090Вт)
можно рассчитывать на к.п.д. близкий к 50% а то и больше! Надежда эта основывается на данных многочисленных зарубежных сайтов. Но вот только есть сомнения в достоверности информации. А если это действительно так то в тепло уйдут те же 1100 Вт.
Может быть кто то занимался измерениями к.п.д. , напряжение, мощность?
С уважением, Владимир/RA3GES/
73
Оффлайн UX3LV
Отв:ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?
« Ответ #1 : 06 Октябрь 2006, 20:10:48 »
Я использую промышленный резонатор. Легко получается  КПД 60% при 3500вольт. На входе 80ватт, на выходе порядка КВ. Работает стабильно.
Оффлайн ru3ace
« Ответ #2 : 07 Октябрь 2006, 06:15:27 »
Володя Романов RZ3BA делал такие измерения для ГС35 и все эти данные записывал.Сейчас он вроде бы еще на даче,как появится в Москве я возьму эти данные у него.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #3 : 07 Октябрь 2006, 08:28:17 »
Уже давно работаю на этой лампочке на 2м ЕМЕ, за основу взята конструкция PA3CSG, на аноде 3000в ток около 1А, пробовал качать до 1,4а но мощность растёт незначительно(субьективное). Если применять как у него резонатор из куска трубы , то перегреть её практически невозможно (при нормальном охлаждении) у меня для охлаждения стоит улитка от ВАЗ2108 при 7в питания дует приходи глядеть.А хорошё охладиш и мощу можно снимать!
EX RA3WME
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #4 : 07 Октябрь 2006, 08:32:56 »
Это ток анода или катода? У меня не получается раскачать до тока АНОДА ее более 1A. Ток сетки при этом <=300мА
73 de RA3AQ
« Ответ #5 : 07 Октябрь 2006, 12:17:33 »
Блок "Спрут-1", Ua=2700v, ток не измеряется, на выходе SWR/PWR метр внешнего при хорошем согласовании стрелка переваливает шкалу за 1000Ватт. Драйвер штатный - ГИ-7Б, подается на него 4-5-6Ватт, при большем увеличении раскачки отдача не растёт.
rw3pf
« Ответ #6 : 07 Октябрь 2006, 19:11:23 »
Несколько лет эксплуатирую на ЕМЕ ГС35б.Конструкция горизонтальная с резонатором длиной 600 мм и диаметром 58 мм.Лампа раскачивается ГИ7б(1200в 0,3а).Продувается через катод.Дополнительно сверху 2 вентилятора на вытяжку. Напряжение 2700в ток анода 0,9 А ,ток катода 1,2А. Измелял ВЧ вольтметром выходнйю мощность-получилось около 1500 вт. КПД около 60 процентов.Больше 1,2 А качать пробывал-стреляет лампа.Видимо некачественное изготовление сеточной цанги. Мощность и КПД зависят от сеточной цанги ,резонатора и охлаждения. Немцы при водяном охлаждении бросали на ГС35 до 5000 в при токе 1,4 А.
Держала нормально. На 432 был штатный усилитель от Р410. Там КПД был около 40 процентов.А ток катода прокачивался при том же напряжении до 1,4 а .Ни разу не стрельнула.Охлаждал выкачивая воздух со стороны анода.
« Ответ #7 : 07 Октябрь 2006, 19:15:20 »
Это ток катода, в аноде больше 950ма при 3000в не получается.
EX RA3WME
rw3pf
« Ответ #8 : 08 Октябрь 2006, 06:09:15 »
Ток анода на 70 см был 1,1 А. При правильном построении резонатора между токами  должна быть разница 30 процентов.
RA6DA
« Ответ #9 : 08 Октябрь 2006, 17:13:57 »
В моём Р.А. лампа сейчас работает в крайне невыгодном режиме. Анодное напряжение пока только 2000 вольт, поэтому при токе катода 700-800мА сеточный достигает 300 и более мА. Пару недель назад заметил, что ток упал до 600 мА, при увеличении раскачки ток легко поднимается до прежнего уровня, сигнал в антенне растёт пропорционально. Но сеточный при этом достигает 350-380 мА. Решил, что подсадил лампу и решил попробовать установить другую. Сегодня я вынул лампу из усилителя, (устанавливал совершенно новую) и обнаружил, что сеточка на накальном выводе просто сгорела. При лёгком прикосновении рассыпается в труху. В чём проблема, кто сталкивался?
В качестве Р.А. используется резонатор от Р-844М.
С уважением, Виталий.
Post edited by: ra6da, at: 2007/01/16 19:58
« Ответ #10 : 16 Январь 2007, 09:52:24 »
При любых разговорах о КПД нужно упоминать конструкцию анодного контура(катушка,линия),оптимальность согласования по входу и выходу.Лампы,в т.ч. и новые разные бывают. Поэтому получаются разные результаты измерения.
 У меня ГС-31 в резонаторе 1/4 лямбды,КПД=60%,максимально возможная вых. мощность-1200Ватт,но при этом КПД 50%. Это нормально,в смысле несовпадения КПД и макс. мощности.
        Сеточка в накале когда то обгорала, я посчитал, что это из-за того, что забыл припаять шунтирующий накал конденсатор после замены лампы.
С уважением, Аркадий, UT5ER
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #11 : 03 Март 2007, 13:24:41 »
RA3GES писал(а):
Сам задал вопрос, сам и отвечай! :)
Появился у меня прибор SYNCRON SX144/430 раскрученный, но с целыми диодами. Откалибровал по трём точкам 50 100 и 200 Вт. Настроил так, что бы показания при максимальном отклонении были скорее заниженными, чем завышенными. Эталон – Diamond SX-400. Измерения проводились при различном напряжении в сети. Характеристика БП с удвоением получилась очень «мягкая» поэтому существенная просадка напряжения.
 [img size=699]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/MWSnap027.gif[/img]
Post edited by: ra3ges, at: 2007/03/03 13:25
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #12 : 03 Март 2007, 13:27:04 »
[img size=699]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/MWSnap025.gif[/img]
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #13 : 03 Март 2007, 13:33:19 »
А вот это снял однажды тёмной тёмной ночечкой, когда все нормальные люди то спят, а напряжение в сети за – вы – ше – нное…
 [img size=699]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/MWSnap028.gif[/img]
Выводы:
1.   При мощности 500 Вт и менее лампа скорее работает как обогреватель. При увеличении мощности от 500 до 800 Вт мощность потерь возрастает всего на 30 – 100 Вт. (при более высоком анодном напряжении приращение мощности потерь меньше)
2.   При увеличении мощности, приращение анодного тока незначительно по сравнению с сеточным током.
3.   Даже при незначительном увеличении анодного напряжения коэффициент передачи по мощности и к.п.д. существенно выше.
Оффлайн UA4NX
« Ответ #14 : 03 Март 2007, 14:15:24 »
Владимир, при изменении режимов каждый раз настраивались входные и выходные цепи? А коэффициент усиления каскада не измеряли в этих режимах?
73 Эдуард
73! Эдуард.
