Автор Тема: GS-43B ???  (Прочитано 3774 раз)
Оффлайн UN7GK
GS-43B ???
« : 20 Декабря 2005, 16:56:13 »
Привет всем !
Я уже спрашивал как-то про эту лампочку но ответа не получил.
А именно : Генераторный тетрод в металлокерамике предназначен
для усиления мощности на частотах до 500 МГц в сверширокополосных
усилителях.
Кусочек паспорта и фото прилогаю. Размером чуть больше 4CX250.
Выводы катода и экранной сетки выполнены под печатный монтаж.
Собрал на них усилитель на 144 ( LA0BY ) , при анодном 1800 в
не напрягаясь отдают порядка 600 ватт.
Вопрос такой : можно ли их использовать в аналогичном усилителе
на 70 см ( так же push pull ) или уже их емкость великовата для этого ?
Владимир UN7GK.   [file name=Doc.rar size=89025]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/files/Doc.rar[/file]
Post edited by: un7gk, at: 2005/12/20 17:01
Post edited by: un7gk, at: 2005/12/20 17:11
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Отв:GS-43B ???
« Ответ #1 : 20 Декабря 2005, 19:41:31 »
А когда будем его тестировать через Луну?
73 de RA3AQ
Оффлайн R3D3
Re: GS-43B ???
« Ответ #2 : 29 Сентября 2009, 01:17:18 »
Междуэлектродные ёмкости: 1.Входная, пф...от 32 до 44; 2.Выходная пф...от 5,6 до 7,3.  3.Проходная  не более...0,1 пф.
Оффлайн R3D3
Re: GS-43B ???
« Ответ #3 : 29 Сентября 2009, 01:35:42 »
Наибольшая мощность рассеевемая анодом одной лампы может достигать 600 ватт,а у тебя с двух 600. Маловато будет однако, докачай  до 1000 с учетом входного на одну 140 вольт вч.. Ешё и запас есть и не забудь про обдув.
Оффлайн R3D3
Re: GS-43B ???
« Ответ #4 : 09 Октября 2009, 00:09:15 »
Про какую ёмкость геворите, она расчитана на 500 МГц. Все данные в паспорте с ипытанием на 500 MGg .
