Автор Тема: Гу-19 на 144МГц.  (Прочитано 59750 раз)
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
Re: Гу-19 на 144МГц.
« Ответ #15 : 15 Сентября 2012, 20:29:04 »
Скажите пожалуйста панелька для Гу-19 это ПЛК-50М http://www.mariklab.ru/images/sale/PLK-50M.jpg
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #16 : 15 Сентября 2012, 20:38:55 »
на вид она
73!   ur5efx
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #17 : 15 Сентября 2012, 20:57:34 »
В 80-х, собирали усилители -144 МГц на этих и подобных  радиолампах. Работали хорошо. Конденсаторы применяли такие, как ниже на фото.
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #18 : 15 Сентября 2012, 21:53:15 »
Посмотрите на конструкций DJ6CA  /  2 m DJ6CA QQE 06/40 PA /
Вы этот усилитель имеете в виду http://www.eurofrequence.de/0640pa/
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #19 : 16 Сентября 2012, 15:21:28 »
Кто знает есть ли более детальные фотографии этого усилителя что на предыдущей ссылке, сделан вроде как толково, хотелось бы посмотреть в деталях.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #20 : 16 Сентября 2012, 15:36:17 »
Кликайте по красной стрелке внизу странички там еще есть фото и описание
RA5G
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #21 : 16 Сентября 2012, 15:47:51 »
  Ну так то оно да, но все равно в не очень большом разрешении фотографии было бы здорово увидеть поближе входную часть, с выходной частью там все понятно используются не катушки а типа длинных линий, что сути не меняет, так индуктивная связь все равно присутствует, а вот по входу плохо видно, хотя возможно что сделано по такому же принципу что и выходная.
  Кстати может кто уже сталкивался какие пределы емкости
вот в этом конденсаторе http://aukro.ua/kondensator-babochka-podstroechnyj-i2608509538.html
и в вот этом http://aukro.ua/kondensator-peremennyj-babochka-sssr-1-i2637041463.html
думаю применить их, второй побольше вроде как должен подойти, выше ua3ow приводил фотки с очень похожими конденсаторами, а может быть что и  с такими самыми, а вот первый поменьше не уверен что пойдет.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2012, 15:50:51 от us5nmc »
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #22 : 18 Сентября 2012, 17:02:00 »
В схеме контур L3 мотается толстым проводом 3-4мм походу посеребренный, посеребренного конечно не достану, что если заменить медным полированным или даже медной трубочкой намотать сильно ли это скажется на работе, теоретически немного увеличатся потери в скин слое, но насколько?
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #23 : 18 Сентября 2012, 17:55:53 »
Наощупь потери не заметишь!
А емкости не очень критичны, изменением индуктивности (шагом намотки) подстроить при средней емкости, а потом подкорректировать точнее самой емкостью.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
« Ответ #24 : 18 Сентября 2012, 19:58:27 »
"Стакан" для гу-50 подходит
  • QRA: LO00BK
« Ответ #25 : 18 Сентября 2012, 20:46:26 »
Алексей, второй конденсатор такой, как применял я. Каскад настраивался без проблем и на  ГУ-19 и на QQE.
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #26 : 18 Сентября 2012, 22:56:01 »
Добрый вечер.
     Спасибо за совет уже заказал тот конденсатор, осталось найти панельку подходящую.
Кстати знакомый радиолюбитель росказывал что использование родных панелек на УКВ не очень удобно, что лучше сделать самому, я так понимаю Вы делали усилитель на этой лампе, что бы вы сказали по поводу панелек?
 Я бы еще хотел узнать как вы делали или что готовое применяли для подключения к анодам Гу_шки, чо то типа крокодильчиков применяли или как то по другому?
А стакан от Гу-50 случайно не увеличит емкость анодов, всё таки он идет параллельно анодам и имеет достаточно большую площадь, уже на 29МГц рекомендуют применять элементы с меньшей емкостью анодов или, коллектора если на транзисторах делать, а на УКВ тем более.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2012, 23:07:33 от us5nmc »
Оффлайн R6AM GENNADIJ
« Ответ #27 : 19 Сентября 2012, 06:39:27 »
СТАКАН МОЖНО СПИЛИТЬ.Я В СВОЕ ВРЕМЯ  ПРИМЕНЯЛ ЛАМПУ QQE И ГУ 29 ,ГУ 19.СХЕМУ ПРИМЕНЯЛ ИЗ ЖУРНАЛА РАДИО  *БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ* ТАМ ДВА УСИЛИТЕЛЯ ГИ 7Б НА КВ И 144 НА ГУ 29.АНОДНУЮ ЛИНИЮ ПОДОБРАТЬ .
  • QRA: KN97GT
« Ответ #28 : 19 Сентября 2012, 07:24:14 »
Кожух можно вообще снять, крепить гнездо прямо на шасси.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #29 : 19 Сентября 2012, 07:53:29 »
Да! Но лучше на ГУ29.Детали и габариты почти те-же.Но на выходе "выхлоп" больше. Да и более популярен.
