Автор Тема: Гу-19 на 144МГц.  (Прочитано 60038 раз)
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
Re: Гу-19 на 144МГц.
« Ответ #90 : 27 Сентября 2012, 23:56:08 »
Я его делал в линейке выходного каскада от радиостанции Кама-С,в ней все есть
нужно сделать только выходной контур и усе....
Здравствуйте, в чем заключается переделка выходного контура? В перемотке катушки под требуемые размеры по схеме?
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #91 : 29 Сентября 2012, 23:49:14 »
      Здравствуйте,  ur5efx Игорь прислал в подарок выходную линейку от радиостанции Кама-С, за что ему огромное спасибо, всю линейку использовать не получиться, а вот поживиться разными вкусностями очень даже можно, привожу пока фото снятого узла крепления лампы с керамической панелькой.
      И сразу вопрос по делу, поскольку линейка продолжительное время не использовалась соответственно внутренние контакты (выполнение по типу цанги, что очень хорошо, лампа в них сидит крепко), достаточно сильно окислились вместе с образованием черного налета, я понимаю что контакты посеребренные и что окись серебра проводит ток ничуть не хуже чистого, но беспокоит черный налет.
      Кто знает каким способом почистить контакты при том что они конструктивно выполнены  внутри керамики? Стоит ли использовать жидкость для удаления окисла серебра, или же лучше будет использовать     Kontakt S (спрей) и после него     Kontakt U (спрей)  позиции номер 95/140 и 95/141 в левой колонке или 14 и 15 позиция с низу страницы на сайте с моей работы  (не сочтите за рекламу просто по иначе не смогу объяснить что за спреи я думаю использовать) http://www.radiocom.vinnitsa.com/rashodnie_mater.php и после всего промыть Б-70 и продуть сжатым воздухом.
      Или есть какие то другие методы для очистки контактов?
Оффлайн ut6em Alex
« Ответ #92 : 30 Сентября 2012, 20:17:18 »
Всем Доброй ночи ! Интересно  использовал ли кто в РА две лампы  ГС 15 Б  ?
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #93 : 30 Сентября 2012, 20:35:24 »
При чем здесь ГС-15Б, тема о усилителе на Гу-19
Оффлайн rz6apq
« Ответ #94 : 30 Сентября 2012, 22:06:39 »
"Или есть какие то другие методы для очистки контактов? "
Вставить и вытащить лампу из панельки несколько раз.
« Ответ #95 : 30 Сентября 2012, 22:53:46 »
Промыть 95% спиртом с протиранием щеткой. Он удалит соединения серы . Окись серебра удалять не надо, по проводимости она лишь немного уступает чистому серебру и достаточно мягкая, удалится в месте контакта, как было сказано выше, при установке лампы.
Оффлайн RN3RE Vladimir
« Ответ #96 : 30 Сентября 2012, 23:34:55 »
Старые спецы называли этот вид чистки контактов :"Тонким слоем".
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #97 : 01 Октября 2012, 16:54:13 »
    Посмотрите на конструкций DJ6CA  /  2 m DJ6CA QQE 06/40 PA /
Вы этот усилитель имеете в виду http://www.eurofrequence.de/0640pa
В этом усилителе интересное выполнение анодного контура и витка связи, конструктивно достаточно удобно, скажите как рассчитать такую линию, а то размеры DJ6CA не указывает. Пока лампа стоит на тренировке хочу разобраться в вариантах выполнения контуров. На длинной линии интересно с стороны конструктива.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #98 : 01 Октября 2012, 19:36:07 »
Вряд-ли кто уже помнит. Если хотите я сделаю скан из журнала Радио,но только для ГУ-29.Емкостные параметры ламп не сильно отличаются,вполне подстроится конденсаторами.
ГУ19-Междуэлектродные емкости, пФ:
     входная    10 ± 2
     выходная    3,5 ± 0,5
     проходная     £ 0,08
ГУ29-Междуэлектродные емкости, пФ:
     входная    15 ± 2
     выходная    7 ± 2
     проходная     £ 0,1
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #99 : 01 Октября 2012, 20:41:41 »
Здравствуйте, было бы очень хорошо.
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #100 : 01 Октября 2012, 21:12:47 »
http://un7ppx.narod.ru/info/technology/box/box19.htm
У меня на ГУ-19 270мм линия была из 4мм медной проволоки.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
« Ответ #101 : 01 Октября 2012, 21:19:56 »
Видимо опоздал.
Ужо разобрали.
Я делал следующим образом
Если взглянете на линейку  где расположен утроитель .Входной контур легко перестраивается на 145
а вот линию в анодах убираете.На ее место делаете контур и петлю связи с антенной.
Искал но увы не нашел,к сожалению схемы откуда  брал данные.
Похожая вот эта схема  2 каскад. http://www.cqham.ru/gu-29_144.htm
давно это было.С Борисом RA3SA  гоняли пакет , где то в  90 годах
« Последнее редактирование: 01 Октября 2012, 21:23:30 от RA3SI Николай »
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #102 : 01 Октября 2012, 21:59:03 »
Очень полезная статья, много интересного нового для меня.
Спасибо.
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #103 : 01 Октября 2012, 23:39:05 »
А вот вся книга  "Справочник ультракоротковолновика" .А.Колесников.
 Много интересного и нужного для тех кто будет делать на УКВ что то на лампах.
Выкладываю сюда может кому понадобиться еще http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file503/
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #104 : 03 Октября 2012, 13:10:56 »
   При каком исполнении анодного контура будет больше КПД, при классическом контуре на сосредоточенных элементах, или же на длинной линии ?
   И какие преимущества при использовании длинной линии кроме как конструктивных? Как по мне так линия дает более правильное согласование с анодами.
