Автор Тема: Гу-19 на 144МГц.  (Прочитано 59972 раз)
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
Гу-19 на 144МГц.
« : 15 Сентября 2012, 18:23:36 »
Здравствуйте, подогнали сегодня в достаточно большом количестве Гу-19 (то есть есть возможность выбрать экземпляры получше).
В сети нашел вот такую схему РА; вот описание с схемой - http://www.cqham.ru/pa83_46.htm
Такой вопрос соответственно, кто уже повторял эту конструкцию, какой дифференциальный  конденсатор использовать в качестве С2
Вот сама схема -  http://www.cqham.ru/image4/pa83_46_image001.jpg
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: Гу-19 на 144МГц.
« Ответ #1 : 15 Сентября 2012, 18:35:27 »
Применял конденсатор из радиостанции РСИУ-4 или подобных.
Из тракта умножителей, они поменьше чем на выходе РА этой станции.
73!   ur5efx
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #2 : 15 Сентября 2012, 18:54:43 »
Может у кого то есть фотография собранного усилителя, очень интересно посмотреть на монтаж.
ua4api
« Ответ #3 : 15 Сентября 2012, 19:12:48 »
(какой дифференциальный  конденсатор использовать в качестве С2) Обычный опорный конденсатор...
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #4 : 15 Сентября 2012, 19:28:28 »
Как он выглядит, немного смутно представляю его конструкцию, раньше с такими не сталкивался.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #5 : 15 Сентября 2012, 19:34:39 »
 Я вообще подумал речь о с5. Дифференциальный в этой схеме именно с5.
 Усилитель не сохранился, фото сделать не могу. Прямоугольная коробка, разделенная перегородкой в которой установлена ламповая панель. Лампа горизонтально расположена. С Одной стороны сеточные цепи, с другой анодные. Соблюдайте симметричность монтажа вч цепей и все.
Подобный конструктив правда на другой лампе http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/usilitel-na-gu-29/msg62625/#msg62625
73!   ur5efx
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
« Ответ #6 : 15 Сентября 2012, 19:36:54 »
Я в свое время тоже его делал .Работает нормально.
Правда при современных транзюках вроде как смысла нет-но это мое мнение.
Я его делал в линейке выходного каскада от радиостанции Кама-С,в ней все есть
нужно сделать только выходной контур и усе....
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #7 : 15 Сентября 2012, 19:43:58 »
Прошу прощения за оффтопик, но соглашусь с Николаем. При соврменной элементной базе делать УМ на ГУ-19 просто только в целях наслаждения :)
Гораздо более приятное применение данной лампы - выходной каскад АУДИО АМПЛИФАЙЕРА. В однотактном включении чуть жестковата, но очень приятно слушать записи 80-х. 6П3С- аудиолампа 60-х. 6П14П - 70-х... А топиковая лампа как раз 80-е озвучивать... Выходные трансформаторы от УЛПЦТ(И) еще можно найти.
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #8 : 15 Сентября 2012, 19:44:29 »
Да правильно С5, это я ошибся.
ua4api
« Ответ #9 : 15 Сентября 2012, 19:44:49 »
Если с5 то это конденсатор ''бабочка'-http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,2/catid,273/hit,1/key,20/page,view/
  • QRA: KN78ol
« Ответ #10 : 15 Сентября 2012, 19:45:18 »
 Примерно так как на фото. Слева опорный справа проходной конденсаторы.
73!   ur5efx
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #11 : 15 Сентября 2012, 19:49:30 »
С Вами полностью согласен современная элементная база позволяет многое, но хочется именно для наслаждения, только представите вечер приятное свечение нитей накала и эфир... Лепота.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #12 : 15 Сентября 2012, 19:50:38 »
Вот выходные цепи Камы
73!   ur5efx
Оффлайн LZ3BD/2
  • LZ3BD/2 Bogdan
  • QRA: KN34PB
« Ответ #13 : 15 Сентября 2012, 19:58:28 »
GA  DR OM .Посмотрите на конструкций DJ6CA  /  2 m DJ6CA QQE 06/40 PA / !На мой скромной взгляд ето совершенная   констукция как механика  ...дизайн и електроника.Просто совершенство.Да , а лампа не ГУ 19 а QQE 06/40 ,но у нас сделани болше 20 екземпляров с ГУ19 и все ОК beer .........73
LZ3BD/2 Skype:lz3bd.bg
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #14 : 15 Сентября 2012, 19:59:24 »
Ага, так вот какие они дифференциальные конденсаторы, я такие даже когда то видел только тогда не знал что они так называются.
