Автор Тема: Гу-19 на 144МГц.  (Прочитано 56320 раз)
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
Re: Гу-19 на 144МГц.
« Ответ #60 : 21 Сентябрь 2012, 12:12:13 »
Так что то тема обсуждения чисто технических вопросов переросла как всегда в перепалку в перепалку опытов доказательств без приборных замеров и просто агрессии одних участников против других.
Давайте будем по делу а не засорять черт знает чем форум, а то получается что открываешь форум видиш новое сообщение и надеешься что может кто то подкинул что то полезное в части конструкции и типа того, а там блин уже выросла целая страница просто словесной перепалки  >:(.
  Я без проблем могу промерять усилитель с помощью анализатора спектра до 1ГГц, при частоте в 144МГц увижу 6 гармонику без проблем и в принципе 7 тоже потому как в анализатора полоса до 1ГГц но запас в 60МГц у него есть как и у любого прибора.
  Проблема только в том что нету на эту частоту и предполагаему  мощность эквивалента антенны. Так что бы вместо доказывать один одному кто круче и все такое, лучше посоветуйте как сделать такой эквивалент, тогда все споры по поводу вклада гармоник в общую мощность решаться раз и навсегда.
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #61 : 21 Сентябрь 2012, 12:42:01 »
Самый простой - беличье колесо. Баночка из-под ваксы с разъемом посредине и набор радиальных 2 ватных МЛТ сопротивлений (без нарезки на токопроводнике) от 750 ом и ниже общим сопротивлением 50 - 75 ом. На 144 1,07 КСВ при30 вт подводимой. Кратковременно можно и поболее.
А вообще эта тема на форуме уже есть http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/ukv-ekvivalenty/
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2012, 12:47:39 от UT6IO Григорий »
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #62 : 21 Сентябрь 2012, 16:13:59 »
А можно купить резисторы 50ом 50 ватт из соседней ветки и соединить их через тр-ры как антенны в стеке.
RA5G
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #63 : 21 Сентябрь 2012, 16:52:54 »
О.. конкретный дельный совет буду пробовать большое спасибо.
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #64 : 21 Сентябрь 2012, 17:11:37 »
Можно, но нежелательно. Нагрузка будет согласованной для основной частоты. А для гармоник?
Вот что помогает в измерениях, так это П(Т)-контур последовательно с нагрузкой.
Мало того, что можно нагрузить исследуемое устройство, так можно отследить его реакцию (устойчивость) при изменении этой самой нагрузки...
« Ответ #65 : 21 Сентябрь 2012, 17:16:22 »
К вопросу использования лампы ГУ-19 в форсированном режиме: я доводил (лет тридцать с лишним назад) анодное напряжение до 850в (ГУ-29 до 1200в). Но если есть достаточное количество ламп и не пропало желание их сжечь - лучше форсировать накал (увеличивая эмиссию). Roe с увеличением анодного тока снижается и увеличивается КПД. Вентилятор тоже надо поставить сверху, чтобы стекло не так плавилось :).  Лампу ставить вертикально, чтобы сетки не так провисали.
  • QRA: KN97GT
« Ответ #66 : 21 Сентябрь 2012, 19:14:26 »
Пример от RZ4HD
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2012, 19:20:08 от UT6IO Григорий »
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #67 : 21 Сентябрь 2012, 20:39:45 »
 Добрый вечер. Поучаствую в дискуссии. Как по мне, то для получения средних мощностей 40 -100 ватт, лампы вне конкуренции в отношении цена/качество. Свыше, да, лучше делать на современных транзисторах. При 1К мощности затраты примерно одинаковы, но нет убойных напряжений под 3кВ,
и габариты существенно меньше у транзисторных РА. Но ватт 40-100, лампы - самое то.
73!   ur5efx
alexis
« Ответ #68 : 21 Сентябрь 2012, 20:43:51 »
Тут есть такой же ТРАКТОРИСТ по тв вещанию.
вообще-то я не ТРАКТОРИСТ, а оператор связи со связной лицензией и не ТВ, а радиовещания.
Нужно быть внимательней...
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2012, 20:57:36 от Алексей exRV9CAG »
  • QRA: KN97GT
« Ответ #69 : 21 Сентябрь 2012, 20:48:08 »
это камень в мой огород?
:laugh:
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #70 : 21 Сентябрь 2012, 22:21:57 »
Виктор - все правильно написал - одной дорогой шли... Лучше сразу  ГИ7Б ставить в этом случае. Люблю я эту лампу - один минус - дуть надо хорошо на нее.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #71 : 21 Сентябрь 2012, 22:40:11 »
Ещё по поводу не целесобразного применения ламп. Всем известная ГК71.Которую даже на десятке считают не целесобразно применять
Годами работает PA на КВ на 2-х ГК71 с заземленными сетками. Признаков износа ламп и плохого качества сигнала не наблюдается.Uа=3000кВ.На 10-ке  также все отлично работает, но с уменьшением выходной мощности (600Вт).
Ex RA4YFY
ua9tc
« Ответ #72 : 21 Сентябрь 2012, 22:52:59 »
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #73 : 22 Сентябрь 2012, 01:16:14 »
Дмитрий по Вашим постам видно что вы не сделали ни одной конструкции на лампах ,откуда такая уверенность? из справочников?Опять лезете в тему не зная её.
Ну ...........ну ........
N.Novgorod
Peter RW3PF
« Ответ #74 : 22 Сентябрь 2012, 09:06:37 »
