Автор Тема: Гу-19 на 144МГц.  (Прочитано 60068 раз)
Оффлайн RA9WE Сергей
Re: Гу-19 на 144МГц.
« Ответ #75 : 22 Сентября 2012, 11:47:26 »
Наверное обращусь в данном разделе о наведении порядка на форуме! Как видите на заданный вопрос так и ни кто не ответил!
RA3LE, и еще пару человек  более корректно информировали, как и что он делал на этих лампах! Чтобы не накалять страсти, я предлагаю всем кто хочет оказать помощь задавшему вопрос, в ответе использовать " Я ДЕЛАЛ ТАК" Я ИСПОЛЬЗОВАЛ ЭТО" и т.д.! Затем можно дать и ссылку!
Модератору "забанивать" "учителей" которые ни чего сами не делали, а лишь сеют склоку! Почитайте, все ветки сходят на нет, на ругань и персоналии, стыдно братцы!
« Ответ #76 : 22 Сентября 2012, 13:02:48 »
Лет 20-25 назад многие использовали подобный (ГУ-29) усилитель. У меня он до сих пор сохранился. При анодном 1100вольт, ток не помню,но не менее 200мА имел что-то 90 вольт(мерялось ВК7-9) на эквиваленте 75оМ.Когда активно работал через Луну еще телеграфом, то использовал как промежуточный между мощным каскадом и самодельным трансивером.
Делайте любой конструктив, работать будет. Я за основу брал из журнала Радио, что приводили выше. За исключением,что анодную линию выполнил из медной трубки диаметром 6мм.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2012, 13:08:16 от RN6MT ( Геннадий) »
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #77 : 22 Сентября 2012, 13:57:32 »
Когда в 80 годах  начинал работать на спутниках . Сделал подобный усилитель на ГУ 29
на Гу 19  вариант не рассматривался  в виду  ее дороговизны и маломощности .
В связке трансвертер Жутяева + данный РА  получалось не более 60 ватт . Мерилось ВЧ вольтметром  на нагрузке 75 ом .  Проработало данное изделие лет 10 . теперь гдето лежит за ненадобностью . Или уже  задарил пионерам на эксперименты  :P
А могло быть и хуже ...
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
« Ответ #78 : 22 Сентября 2012, 14:19:58 »
Причем навечно
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #79 : 22 Сентября 2012, 17:37:36 »
Вот что помогает в измерениях, так это П(Т)-контур последовательно с нагрузкой.
Здравствуйте, то есть просчитываем входное сопротивление Т-контура к Rвых усилителя, а Rвых Т-контура к сопротивлению нагрузки и при проверке расстраиваем в ту или иную сторону для отслеживания поведения работы каскада при рассогласовании?
Правильно я понял?
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #80 : 22 Сентября 2012, 17:41:31 »
Нет, речь идет о фильтрации выходного сигнала после усиления от гармонических составляющих, искажающих показания мощеметра и КСВ метра.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #81 : 22 Сентября 2012, 17:55:58 »
Ага, ясно ну фильтровать высшие гармоники надо всегда, тут я с Вами полостью согласен.
  • QRA: KN97GT
« Ответ #82 : 22 Сентября 2012, 18:24:51 »
А выбор широчайший!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #83 : 22 Сентября 2012, 19:34:42 »
Правильно я понял?
Совершенно верно! Только мне считать лень :) Я сначала вместо УМ подключаю АА Т-100, и настраиваю нагрузку "на идеал" :)
И потом, кручу, пока не нашел точки, где УМ "срывался"...
В чатности: мой модуль RA60H1317М1 нелюбит, когда нагрузка больше 87-j20 Ом :(
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2012, 19:39:22 от RA3GKH Виталий »
  • QRA: KN97GT
« Ответ #84 : 22 Сентября 2012, 19:44:34 »
Не всегда на старте есть такие приборы!
Для начала достаточно резонансного волномера что-бы правильно оценить частоты излучаемые передатчиком.
Да, время приборов собираемых на коленке почти прошло...
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #85 : 22 Сентября 2012, 19:57:42 »
Че то вы ребята сильно нафантазировали. :) Если выход передатчика согласовывать всякими хитрыми методами с анализатором спектра, то можно намерять то что хочется.  Ничего не нужно согласовывать. Передатчик на нагрузку и анализатором смотрим спектр сигнала. Только в этом случае увидим реальный спектр выходного сигнала.
73!   ur5efx
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #86 : 22 Сентября 2012, 23:27:59 »
Для меня не проблема посмотреть спектр до 1ГГц благо бывший сотрудник с предыдущей работы может дать попользоваться на выходные  (мы с ним часто когда я работал на ТИРАСе настраивали ним радио модули на 164МГц )"в залог по почку" так как стоит он дохренище но можно договориться , на крайняк на фирму подойду и там промеряю, так что с этим нет проблем.
С Вами согласен реальный спектр на реальной нагрузке немного отличается от идеального  эквивалента
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #87 : 26 Сентября 2012, 10:02:31 »
Вот пришел вчера конденсатор Бабочка, если честно думал что он поменьше размером
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2012, 10:07:50 от us5nmc »
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #88 : 27 Сентября 2012, 01:16:52 »
это от Р801 вроде ) на выходном контуре стоит , только там лампы ГУ32 ...... ,на входном (катодном контуре ) стоят маленькие ,раза в два меньше примерно (это я о габаритах ,а не о ёмкости) .
N.Novgorod
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #89 : 27 Сентября 2012, 07:32:46 »
Бывают и гораздо , гораздо меньше.
