Автор Тема: Гу-19 на 144МГц.  (Прочитано 60027 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Гу-19 на 144МГц.
« Ответ #105 : 03 Октября 2012, 14:51:21 »
я сделаю скан из журнала Радио
Вот.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2012, 15:06:23 от UA3RBO-Сергей »
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #106 : 03 Октября 2012, 15:18:09 »
Большое спасибо.
 80*35 мм я думал будет побольше, в немца линия длиннее, но так даже лучше компактнее получиться.
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #107 : 03 Октября 2012, 15:21:04 »
Ответ неверный. Чем длиннее линия - тем лучше. Каждый автор исходит из своего конструктива.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #108 : 03 Октября 2012, 15:40:15 »
Хочу для себя разобраться, так как с длинными линиями не работал вообще, в чем "лучшесть" если так можно сказать?
 Если длинна линии до четверти волны то имеет индуктивный характер сопротивления, больше четверти уже емкостной характер, насколько я понимаю длинна линии должна иметь индуктивный характер и длинной до 1/4 волны, тогда она эквивалентна обыкновенной сосредоточенной индуктивности.
  • QRA: KN97GT
« Ответ #109 : 03 Октября 2012, 15:47:28 »
Да,1/4 длины волны. Обратите внимание на конструкции перестраиваемых с переменной длиной линии симметричных и несимметричных резонаторов. Там НЕТ настроечных емкостей кроме выходной емкости лампы + емкость монтажа.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #110 : 03 Октября 2012, 15:54:33 »
Тесть по сути можно сделать линию длинной 1/4 волны и использовать для настройки в резонанс только замыкающую перемычку на конце линии, если же делать короче 1/4 волны то надо уже настройку производить не перемычкой подгоняя длину в резонанс а конденсатором?
« Ответ #111 : 03 Октября 2012, 16:14:32 »
Если уж невтерпеж нужен tot этот каскад пиши в личку. Лежит на чердаке выходной блок от фм 40/160.
Работал 900в 270ма.Вроде еще остались гу-29 и qq06/40
  • QRA: KN97GT
« Ответ #112 : 03 Октября 2012, 21:21:15 »
совершенно верно, извиняюсь что не написал сам о перемычке.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #113 : 03 Октября 2012, 23:24:54 »
Не извиняйтесь, я все понял что Вы имели в виду, просто перефразировал по своему пониманию.
 Итак с длинной лини анодного контура вроде как определились, не понятно пока что только из каких соображений выбрать ширину линии, из конструктивных соображений очень хочется сделать ее равной расстоянию между анодами лампы, в справочнике ультракоротковолновика что я приводил ранее, на странице 24 сказано что расстояние между проводами определяется выводами анодов
  Но с другой стороны на поперечном отрезке линии будет дополнительный набег фазы что эквивалентно емкостному укорочению линии (хотя тут могу ошибаться), то есть длинна  линии должна быть укорочена на величину зазора, такие меня терзаю смутные сомнения. Кто знает давайте разберемся в этом моменте вместе.
  • QRA: KN97GT
« Ответ #114 : 03 Октября 2012, 23:56:17 »
А в этом есть необходимость? Это ведь не лабораторная работа.
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/rezonator-um-gu74b-rz4hd-i-ne-tolko/
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
« Ответ #115 : 04 Октября 2012, 05:41:58 »
По моему Вы слишком заморачиваетесь. Ширина линии на "тягу" не повлияет. Подберете размер и все. Надо просто начинать делать. У меня была выполнена из трубок 6мм, расстояние, как между анодами. Размеров не было.Длину взял с некоторым запасом и подобрал в процессе.  Сейчас бабочку бы не ставил. А сделал бы конструктивный "флажок".
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #116 : 04 Октября 2012, 11:35:50 »
А в чем минус использования бабочки, меньшее паразитные индуктивности, или же простота конструкции и лучшего согласования с линией?
  Да вы правы пора уже переходить на конструктив.
  • QRA: KN97GT
« Ответ #117 : 04 Октября 2012, 12:43:29 »
Добротность резонансной системы резко понижается с увеличением емкости, а следовательно и КПД.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #118 : 04 Октября 2012, 13:21:21 »
Необходимый минимальный размер линии L/4. Укорочение емкостью - вынужденная мера (для возможности настройки, согласования или др. причины). Более короткая - для любого режима (бегущей или стоячей волны) просто не будет нормально работать, как линия. Поэтому и стараются по возможности:
Это все очень подробно в теории двухпроводных линий. 73.
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #119 : 04 Октября 2012, 14:04:17 »
Хорошо L/4, но такая длинна это минимальный размер для хорошей резонансной антенны, не будет ли линия такой длинны источником сильного излучения, хотя из той же теории двухпроводных линий следует что излучение одного провода компенсируется излучением другого в противофазе, вроде так насколько я помню. Тогда получается для уменьшения излучения линией ее ширина должна быть поменьше.
  Итак решено контур беду делать из 5мм медной трубочки, купил такую сегодня на рынке  по цене 18грн/м. По ходу дела как и чем лучше отполировать медную трубочку, самое простое на ум приходит полировка пастой Гои.
