Автор Тема: Гу-19 на 144МГц.  (Прочитано 55484 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: Гу-19 на 144МГц.
« Ответ #135 : 10 Октябрь 2012, 21:29:15 »
Не, кому охота придать себе значимости таким образом-вэлкам!
Ну вэлкам, так вэлкам.
73!   ur5efx
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #136 : 12 Октябрь 2012, 13:56:20 »
Столкнулся с такой проблемой, как сделать надежный контакт ротора "бабочки" на корпус, ведь он должен крутиться для настройки и иметь отличный контакт с минусом? Никак не могу придумать как выполнит этот узел, подскажите кто как делал.
« Ответ #137 : 12 Октябрь 2012, 14:09:28 »
Его не нужно заземлять. Более того, это вредно
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #138 : 12 Октябрь 2012, 15:18:53 »
Ну я не правильно выразился, не заземлять а соединить с общим проводом. Но все равно вопрос открыт.
« Ответ #139 : 12 Октябрь 2012, 15:24:34 »
Не нужно ничего с ним делать.
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #140 : 12 Октябрь 2012, 15:36:27 »
Не ну не может же он висеть в воздухе, может я что то не понимаю.
« Ответ #141 : 12 Октябрь 2012, 15:57:11 »
Да, не понимаете.Он в воздухе и не висит. Переменная емкость включается между анодами лампы. Там не обязательно и бабочку ставить. Можно обыкновенный подстроечник. Но бабочка удобнее. Во первых, сторого симметричный конструктив. Во вторых, если Вы оставите ротор в покое, то представляет из себя отличный бесконтактный конденсатор(две переменные емкости, соединенные последовательно через ротор)
« Ответ #142 : 12 Октябрь 2012, 19:28:25 »
   Алексей, емкость меняется не за счет перекрытия пластин статора роторными пластинами, а за счет введения между ними материала, с диэлектрической проницаемостью,отличной от 1. На УКВ  часто применяют конструктивный конденсатор состоящий из двух пластин, а между ними вводится "флажок" из хорошего диэлектрика с малым тангенсом потерь. Для обеспечения большего изменения емкости,выбирается материал с большим значением диэл.проницаемости. Такой материал с неизвестным значением применял UA9FAD, в своей конструкции РА на двух ГУ-34, как наз. я не знаю, но лучшего не встречал (для 144). В вашем случае кондер должен быть дифференциальным, а применение металла в роторе увеличит пределы изменения частоты, но ухудшит добротность (на 144 приемлимо). Постарайтесь емкость иметь поменьше (пара статорных и одна роторная. Если от радиостанции "РСИУ" или "ЖР-5", то  выкинуть лишние). Емкость лучше не более 7пф, вы увидите, что будет перестройка на 8-10МГц. Хорошо настраивать линию со свиппом типа Х-48,52,30 и т.д. на "холодную". Тогда тут же передвигая перемычку и урезая ротор выгоняете резонанс. Связь с антенной сгонит вниз до 10 МГц,(может и на 2-3) но это потом. Заземлять же ротор нельзя еще и потому, что не получите симметричной схемы, кондер должен быть дифференциальным(бабочка рулит!). На входе так же надо такой, но маленький. Итак,линию-подлиннее, емкость -поменьше, т.к. РОЕ большое и добротность нужна большая, от этого КПД сильно зависит. Пишите нам и появляйтесь на 144.
P.S ОДНА роторная и пара статорных!!
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #143 : 12 Октябрь 2012, 21:28:55 »
В первой конструкции я делал стойку из алюм.шины вертикально позади лампы .Верхнюю часть чуть изгибал в сторону лампы и на ней крепил бабочку.Чтобы обезопасить случайным касанием ротор\статор замыкание анодов на землю, бабочку соединял с анодами через ВВ кондёры 8пик.Конструкция работала успешно.
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #144 : 12 Октябрь 2012, 23:13:21 »
А как удалить часть статорных пластин в том конденсаторе что я приводил фотку на 6 стр. Просто отпилить ненужные части?
О какой перемычке идет речь? Перемычкой настраивается в резонанс ведь когда линия длиной в 1/4 лямды.
Спасибо за ответ всем кто ответил.
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 2012, 23:16:36 от us5nmc »
« Ответ #145 : 13 Октябрь 2012, 09:44:05 »
Алексей, это не принципиально, лишь бы аккуратно. Отгрызите гиперболоидом Гарина в легком режиме!
Резонансная частота вашей линии зависит от:емкости лампы,емкости "бабочки",емкости монтажа, связи с нагрузкой,ИНДУКТИВНОСТИ ЛИНИИ (это может быть и просто катушка из2х2витка на оправке 8мм,провода D=2мм). А индуктивность, в свою очередь, зависит от длины линии, а длина линии-от положения перемычки.
   У вас есть мой "скайп", буду в городе во вт.16окт. Подготовьте список вопросов, буду отвечать пока "радиатор не закипит",
но ради Бога, не спрашивайте, как менять емкость, вращением по часовой стрелке или против! Если будете сюда писать, расскажите, что сделано,план работ и примерные сроки реализации.
 Если нет "свиппа", можно настроить по неонке, делов на 20мин. на все! Это не шутка. Ближе к делу!
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #146 : 13 Октябрь 2012, 17:42:15 »
Хорошо, тогда до вторника, обсудим смущающие вопросы beerи в бой. Спасибо.
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
« Ответ #147 : 13 Октябрь 2012, 18:45:22 »
УВ.земляк, вам уже много раз намекали, что хватит писать бред, но вы упорно не реагируете.
Пора уже перестать испытывать терпение пользователей и перейти к практической работе
на УКВ. Просмотрел все ресурсы на предмет обнаружения ваших связей на УКВ-ноль, дальше комментировать нечего.
73! До встречи на УКВ
« Ответ #148 : 23 Июль 2018, 00:31:23 »
Наткнулся на эту тему. Интересно, Т.С. сделал таки этот усилитель?
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #149 : 23 Июль 2018, 19:35:50 »
Ген, ты издеваешься? На cqham по 15 лет обсуждают как работает антенна Фукса. )
ex RX3QFM
