Автор Тема: Гу-19 на 144МГц.  (Прочитано 56352 раз)
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
Re: Гу-19 на 144МГц.
« Ответ #150 : 16 Февраль 2019, 07:42:07 »
Наткнулся на эту тему (много полезного прочитал), решил свой УМЧ КВ на двух ГУ-19 1995 г. собственного производства, переделать на УКВ усилитель... после того как спалил при настройке MRF9180  в 170 Ваттном УМЧ...Пока идёт замена мосфет, поэксперемнтирую с ГУ-19 на УКВ... Насколько понял, на двух ГУ-19 на УКВ УМЧ вполне реализуем... Ведь цель радиолюбительства не только провести дальнюю связь, но паяльником поработать... А после того как, собственными руками, что-то собрал, и это устройство работает, возможно и с недостатками, то это не сравнимое удовлетворение... что не зря в руки паяльник взял...
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2019, 07:51:47 от RA8JA »
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #151 : 16 Февраль 2019, 10:59:30 »
как вспомню как в начале освоения укв "уложил " в ящик гу-29-ухх. хотя имеет свой смысл (хотелось побольше получить)-если остановится на компромиссе-то всё получается довольно не плохо-пробуйте.
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #152 : 16 Февраль 2019, 20:53:22 »
А ещё была ГУ-13 конеччно же гораздо слабее ГУ 29 но работало же
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #153 : 16 Февраль 2019, 22:59:50 »
Доброго вечера ламповикам.  У нас в области  было сделано  3-5  усилков  на ГУ-29   и один  на QQE-06-40    Первые давали по сотне ватт (в тлг конечно) на   06-40   давал  130 ватт спокойно.   Сергей R3RW   в этой теме опубликовал схему  в ответе  #105   здесь .   73!
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #154 : 17 Февраль 2019, 04:55:48 »
Ошибся, ГУ 32
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #155 : 22 Февраль 2019, 17:44:16 »
Конденсатор бабочкой для УМ на 2-х ГУ-19. Покопался в тырнете, в поиске диф. конденсаторов (бабочкой), дефицит оказывается... Определиться бы с маркой, нашёл марки 2КПВМ-х. Какие ещё марки есть?! Один есть, но он большеват... Переделываю по меньше...
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #156 : 22 Февраль 2019, 17:46:09 »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #157 : 22 Февраль 2019, 20:06:48 »
Если бы я снова делал усилитель на этой лампе, то отказался бы от всяких кпе, а сделал бы конструктивный флажок.
Примерно, как в конструкции РА от UA9FAD на 2хГУ-34б.
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #158 : 22 Февраль 2019, 20:50:19 »
Флажёк тоже надо как-то конструктивно сделать. На моей стадии, проще переделать 1хКПВ, на 2хКПВ, ну исходим из того, что есть под руками. Ну как бы вот так... старая "привычка" есть, сделать, что-то из "ххвна" и палок... Отклоняясь от темы...Лет так 35 назад, в принципе не было такой проблемы достать куски прозрачного орг. стекла, из которого возможно изготовить например неплохой КПЕ, для КВ. А сейчас?! Кусок фольгированного стеклотекстолита проблема найти у нас в ХМАО...
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #159 : 22 Февраль 2019, 20:54:24 »
Были бы деньги, а регион это вопрос только цены...
« Ответ #160 : 22 Февраль 2019, 23:10:03 »
         По этому вопросу предпочитаю не "зацепаться". Учусь у Николая писать коротко.
Плексигласс не годится. На 144 хорош "миканит", диэл. проницаемость большая и тангенс потерь  приемлимый.  Микроволновка хороша для проверки.
      Материал для флажка-далеко не второстепенный вопрос. Или не эффективен, или греется и просто горит. Вполне удовлетворительно будет работать подстроечник "бабочка" от РСИУ, или меньше, но надо грамотно делать конструктив!
              При любом раскладе  делать на этих лампах не разумно. Как ни странно, на ГИ-7Б ПРОЩЕ и мощность в три раза больше. Подумайте-ни панельки, ничего покупного и "и бабочки" не надо с симметрированием.
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2019, 23:15:05 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #161 : 22 Февраль 2019, 23:39:31 »
Для мощности Гу19 хватит и керамического подстроечника вместо бабочки.
Лучше взять старинные, не знаю как именуются. Только к анодам включать через др.конденсаторы держащие анодное.
А за это время пока идёт дискуссия. Можно уже давно изготовить работающий усилитель.
Если применять флажок, то опять таки на 100Вт потерпит и стеклотекстолит и оргстекло, но фторопласт лучше. Только нужно думать кинематику по конструктиву. Простой подстроечник проще и быстрей, можно прямо припаять к выводам анодов.
