Автор Тема: ГУ-34Б НА 144 МГц  (Прочитано 24127 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: ГУ-34Б НА 144 МГц
« Ответ #30 : 06 Август 2019, 11:28:24 »
Это  усилитель от TV передатчика РТЦА. Судя по Вашей линейке   6-12 канал.
        73.Олег
6-й канал это если не изменяет память 174 МГц..  Интересно, а возможно дотянуть эту железку до наших 144..?
Я не стал возиться, надо трубу удлинить примерно  на  100мм.  Забрал с него банки конденсаторов 100мкф 1000V.
Конденсаторы с хорошим разрядным током.
73! Олег.
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« Ответ #31 : 06 Август 2019, 11:49:17 »
[/quote]
[/quote]Я не стал возиться, надо трубу удлинить примерно  на  100мм.  Забрал с него банки конденсаторов 100мкф 1000V.
[/quote]
Да ужж.. Добавлять трубу по длине в такой конструкции это не просто... Жаль, надеялся что возможно что попытаться применить..    А конденсаторы там действительно волшебные ).
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #32 : 06 Август 2019, 14:27:25 »
Можно добавить контур перед анодом лампы.  Отпилить трубу со стороны радиатора лампы, добавить линию  100 мм смотанную,  с внешним размером диаметра трубы и с шагом  10 мм, добавить нормальный разделительный конденсатор 1000 пФ. Я видел другой усилитель на 50 МГц, там подобная труба фрезерована  в спираль около анода. По моему и на портале где то есть фото.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #33 : 06 Август 2019, 14:41:47 »
 Из воспоминаний,  ( вечно в этом передатчике что то ныло).  Попробовать загрубить сетку по ВЧ входу.  И радиатор лампы  неудачно близко расположен к стенкам корпуса.
73! Олег.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #34 : 06 Август 2019, 20:39:27 »
Тема уже была - http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/peredelka-rcta-70/
« Ответ #35 : 06 Август 2019, 21:00:42 »
ольно давно обсуждалась подобная вещь. Не знаю какая мне версия этого усилителя попалась, частота мне не известна,
По фото видно, что на двойку настроится.... Замыкатель от анода будет примерно 150мм.
Один резонатор нужно болгаркой отрезать.... Иначе будет плохой кпд каскада.
« Последнее редактирование: 06 Август 2019, 21:08:55 от ex RN6MT »
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #36 : 07 Август 2019, 08:59:29 »
  Второй резонатор необходим для обеспечения равномерной полосы пропускания около 8 МГц. В передатчиках РЦТА не требовалось более 100 Вт выходной мощности. Более надежно и уверенно в этих усилителях работала лампа ГУ34Б-1.  При повышении анодного напряжения до необходимых 2500 В и увеличении выходной мощности до 500 Вт и более конструктивная емкость анод-резонатор может выйти из строя.
Оффлайн UY1HY
« Ответ #37 : 04 Сентябрь 2019, 20:55:04 »
Здравствуйте коллеги. Имеется блок от Р-122 на 2х ГУ-34б и приличный запас новых ламп. Хочу повторить конструкцию UA9FAD.
Может у кого есть фото как выполнены входная и выходная колебательные системы на таком блоке. Буду благодарен  за оказанную помощь.
73 Валерий
« Ответ #38 : 04 Сентябрь 2019, 21:22:16 »
UY1HY Здесь мне кажется все понятно-   http://www.cqham.ru/eme_pa.htm
Оффлайн UY1HY
« Ответ #39 : 04 Сентябрь 2019, 21:34:48 »
Геннадий спасибо. Эта схема есть, итересно с какого материала и размеры конструктивного конденсатора Z.
Более подробно было в журнале "Радиолюбитель КВ и УКВ" №6 2001. Но хотелось увидить фото с рабочего усилителя этой части.
« Ответ #40 : 04 Сентябрь 2019, 21:59:24 »
В этом блоке есть кпе, там прессованная слюда миллиметров 5 толщиной. Так из нее и делал. Кажется склеивал 2 штуки, чтобы толщину набрать. Делал его уже лет тридцать назад, а то и больше. Один из первых  усилителей, сделан был не аккуратно, в родной коробке,но работал прекрасно!!!
Помнится тогда услышал W5UN на заходе Луны,позвал его без соблюдения периодов и он мне рапорт сразу  "О"дает. А я не пойму, что это такое))) Прошу повторить . Он наверное понял, что я не в курсе методики и дал телеграфный рапорт)))) Антенна была 5.5 метров.
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2019, 22:13:58 от ex RN6MT »
Оффлайн UY1HY
« Ответ #41 : 05 Сентябрь 2019, 03:47:05 »
У меня в блоке Р-122 стоит переменная индуктивность с ползунком, конденсаторы постоянной ёмкости подключаются мощным переключателем. Это все демонтировал. Слюда на изоляторе панельки применяется, не толстая. В общем надо искать слюду для этой конструктивной ёмкости. Есть фторопласт, но его там наверное нельзя ставить, т.к. будет сильно греться .
« Ответ #42 : 05 Сентябрь 2019, 08:40:16 »
Думаю,что фторопласт пойдет.Можно на диэлектрической оси и металлический флажок....
« Ответ #43 : 05 Сентябрь 2019, 10:53:51 »
        Мне в конце 80-х такой блок подарил Карел, UB5WN (SK) и я его довел до работы на макете до 1300Вт по М3-3. С этим флажком изрядно помучился, пока Виктор, UA9FAD не подсказал материал. Контроль резонанса производил по свиппу Х1-30 и чего только не перепробовал!  Фторопласт, конечно, в первую очередь. Он там не греется, но малоэффективен. По идее материал должен иметь малый тангенс потерь, но иметь как можно большу диэлектр. проницаемость, ну, чтобы емкость менялась в бОльших пределах. Самый лучший материал-это пластинка темно-зеленого цвета из этого же блока. Где-то валяется, поищу. Кроме того, на этом форуме есть человек, использующий такой каскад, звоню сейчас-не берет трубу. Позже спрошу.
Добротность П-образной линии низкая, но анодная перестраивается с таким "флажком" на 2МГц  без труда. Брал и чистую слюду из конденсаторов КСО-13, хорошо работает, но тонкий материал, а клеить нечем было в блок. Упоминаемая пластинка имела толщину 4-5мм .
Оффлайн UY1HY
« Ответ #44 : 05 Сентябрь 2019, 12:35:01 »
Аркадий здравствуй. Спасибо за ответ. В том блоке что мне достался не наблюдается темно-зеленая пластина.
Нашел еще информацию по подобному усилителю в QST 1971 feb. Там делается конструктивная емкость над "подковой",
На диелектрической оси латунная пластина опускается-поднимается. По входу применяется две паралельные трубки.
Хотелось бы выяснить как делать эти узлы, что бы не переделывать.
73 Валерий
