Автор Тема: ГУ-34Б НА 144 МГц  (Прочитано 24177 раз)
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: ГУ-34Б НА 144 МГц
« Ответ #15 : 11 Ноябрь 2009, 20:33:20 »
Вот такой УИО-0.159-6 на ГУ34Б.
Особо интересно включение дополнительного LP контура.
КПД конечно он не прибавит, но спектр выходного сигнала немного подчистит.
Две трубы, это BPF с полосой около 8 мегагерц и очень сложной в настройке АЧХ.
Второй отсек с трубой можно смело отрезать, если будете строить РА на 144.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RA9QAW
« Ответ #16 : 11 Ноябрь 2009, 21:05:56 »
Спасибо.
Я как раз думал о целесообразности второго контура.
Тогда, думаю, можно попробовать оставить и собрать во втором отсеке собрать УМ на ГИ7Б для 430 или раскачку 144 для ГС35Б.
Alexandr MO25PK Kurgan
Оффлайн RA9WE Сергей
« Ответ #17 : 19 Ноябрь 2009, 18:45:40 »
Случайно попался такой блок, по моему на 7 канал. Может кто, переделывал этот блок скинет на "Мыло" свои рекомендации?! (serkis56@mail.ru)
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
« Ответ #18 : 22 Февраль 2011, 23:16:29 »
Запустил и обкатал на луне УМ на ГУ-34Б на базе блока от РЦТА по рекомендациям RW3AZ, за что ему спасибо! Пока раскачиваю до 0,4А, на аноде 2600В, ток покоя 40мА. На фото все видно.
Павел, схемка плохо видна. Хоть и все тривиально, но всё таки хочется все детальки рассмотреть. Если не трудно и мне пришлите копию схемы. И могли бы поподробней о входном резонаторе, длинна, ширина, высота над поверхностью? Все данные, значения которых важно. И ёмкость кондёров на входе. Заранее благодарен.
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
  • QRA: KN46KW
« Ответ #19 : 23 Февраль 2011, 11:59:56 »
Спасибо Юрий за советы. Пол-ночи просидел за изучением конструкций на ГУ-34Б. Удивительное с вами совпадение. Те же 110 мм линии сделал сегодня утром, подстроечные ёмкости стоят в положениях которые соответствуют примерно вашим ёмкостям. КСВ по входу 1.05. При перестройке с 142-146 МГц возрастает до 1.3 . Минимум КСВ соответствует максимуму раскачки. Но иногда продолжая крутить ёмкость, раскачка почти не уменьшается, а КСВ улетает сильно. Но думаю всё получилось. Сначала поставил последовательно с линией паразитный резистор 5 ом 1 Вт , но он оказался лишним и на нём ещё и мощность рассеивалась (?).
« Последнее редактирование: 23 Февраль 2011, 12:02:02 от ER1LW / ER6A »
Оффлайн Виктор EW8B
  • Новичок
  • QRA: ko52lk
« Ответ #20 : 09 Февраль 2016, 21:01:28 »
Доброго времени суток! Давно просматриваю данный ресурс, но зарегистрироваться решился, только когда возникли вопросы. Что бы, не создавать новую ветку решил написать в эту.
Решил собрать усилитель на 2х ГУ-34Б вот по этой ссылке http://ra4a.narod.ru/portal/eme-pa.htm
Почему именно на этой лампе да потому что у меня их много. Опыт работы с лучевыми тетродами есть, но на КВ. Усилители на УКВ собирал на транзисторах и на лампах на ГУ-29; ГИ-7Б мощнее не пробовал. Посему возникли вопросы по данной конструкции.
1) Каким образом настраивается в резонанс сеточный контур? (Я так думаю что начальная емкость и индуктивность контура больше и вгонять нужно напильником миллиметр за миллиметром. )
2) В анодном контуре применена диэлектрическая пластина Z .( Диэлектрик нужно применять с большим эпсилоном (смотреть по таблице) для большего диапазона перестройки контура ? )
3) В сеточных цепях по постоянному току стоят два предохранителя, а зачем? (Ввести защиту по принципу Р-140)
4) Перекроет данная конструкция, весь любительский диапазон 144-146 МГц? . Этого собственно и не нужно, а вдруг пригодится хулиганов погонять у нас они на двойке обосновались ( Я так понимаю что нет, очень уж малый диапазон подстройки пластиной Z, не говоря уже про сеточный контур, который вообще не перестраивается. Может я ошибаюсь? )
« Ответ #21 : 09 Февраль 2016, 22:19:24 »
Делал очень давно такой. Отличный каскад. Работал отлично, хоть и неаккуратно был сделан. Один из первых моих.
-входной контур настраивается в широких пределах, ничего пилить не нужно.
-диэл пластина- прессованная слюда.
- предохранители не ставил.
-стабилизатор второй сетки сюда лучше параллельного типа.
-если есть запас по мощности драйвера, то резисторы 1к можно меньше поставить.Будет лучше устойчивость.
Здесь автор постоянно. Думаю подскажет, если что.
Оффлайн Виктор EW8B
  • Новичок
  • QRA: ko52lk
« Ответ #22 : 09 Февраль 2016, 22:46:01 »
 Спасибо за ответ!-Входной контур перестраивается в больших пределах. А какими подстроечными элементами он прдстраивается?
У пресованной слюды эпселон 7 в каких пределах выходной контур перестраивается?
При уменьшении резисторов мы уменьшаем входное сопротивление ламп, значит и сеточный контур нужно будет корректировать?
« Ответ #23 : 09 Февраль 2016, 22:47:49 »
Теми, что стоят в его цепи.
Оффлайн Виктор EW8B
  • Новичок
  • QRA: ko52lk
« Ответ #24 : 09 Февраль 2016, 23:04:55 »
Извините за назойливость. По схеме только 3 подстроечные емкости, две из них для симетрии каскада, и одна для настройки входа.
Я хочу разобраться досконально, что бы потом не переделывать.
« Ответ #25 : 09 Февраль 2016, 23:22:21 »
Ну так ими и настраивается. Входным-согласование.А теми- сначала любым ловим резонанс. После чего меряем ток катода каждой лампы. Скорее всего будут не одинаковые. Меняя соотношение этих двух емкостей в резонансе, выравниваем токи катодов.
Добавлю- полезно при этом контролировать выходную мощность. Т.к. если лампы слишком разные по параметрам, равенство катодных токов может не совпадать с максимумом выходной мощности.
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2016, 23:27:17 от RN6MT ( Геннадий) »
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« Ответ #26 : 06 Август 2019, 10:50:22 »
Всем доброго дня! )
Воистину не знаешь где найдёшь, а где потеряешь )
Мой хороший товарищ подарил мне два блока, один родной б/питание, второй усилитель (фото).
По форуму вижу что довольно давно обсуждалась подобная вещь. Не знаю какая мне версия этого усилителя попалась, частота мне не известна, но может по размерам кто подскажет?
73 UA3IKC Станислав
« Ответ #27 : 06 Август 2019, 11:14:43 »
Это усилитель ТВ  передатчика.
У меня такой разобранный лежит еще лет 15 назад.
Нужна будет измериловка и время.
На сегодня не представляет собой ценности
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #28 : 06 Август 2019, 11:14:53 »
Это  усилитель от TV передатчика РТЦА. Судя по Вашей линейке   6-12 канал.
        73.Олег
73! Олег.
« Ответ #29 : 06 Август 2019, 11:20:41 »
        73.Олег
6-й канал это если не изменяет память 174 МГц..  Интересно, а возможно дотянуть эту железку до наших 144..?
73 UA3IKC Станислав
