Вот такой УИО-0.159-6 на ГУ34Б.
Особо интересно включение дополнительного LP контура.
КПД конечно он не прибавит, но спектр выходного сигнала немного подчистит.
Спасибо.Вот такой УИО-0.159-6 на ГУ34Б.Две трубы, это BPF с полосой около 8 мегагерц и очень сложной в настройке АЧХ.
Второй отсек с трубой можно смело отрезать, если будете строить РА на 144.
Запустил и обкатал на луне УМ на ГУ-34Б на базе блока от РЦТА по рекомендациям RW3AZ, за что ему спасибо! Пока раскачиваю до 0,4А, на аноде 2600В, ток покоя 40мА. На фото все видно.
http://ra4a.narod.ru/portal/eme-pa.htmДелал очень давно такой. Отличный каскад. Работал отлично, хоть и неаккуратно был сделан. Один из первых моих.
А какими подстроечными элементами он прдстраивается?Теми, что стоят в его цепи.
Извините за назойливость. По схеме только 3 подстроечные емкости, две из них для симетрии каскада, и одна для настройки входа.Ну так ими и настраивается. Входным-согласование.А теми- сначала любым ловим резонанс. После чего меряем ток катода каждой лампы. Скорее всего будут не одинаковые. Меняя соотношение этих двух емкостей в резонансе, выравниваем токи катодов.
Я хочу разобраться досконально, что бы потом не переделывать.
Это усилитель от TV передатчика РТЦА. Судя по Вашей линейке 6-12 канал.6-й канал это если не изменяет память 174 МГц.. Интересно, а возможно дотянуть эту железку до наших 144..?
73.Олег
