Автор Тема: ГУ-34Б НА 144 МГц  (Прочитано 24133 раз)
Re: ГУ-34Б НА 144 МГц
« Ответ #45 : 05 Сентябрь 2019, 13:44:24 »
        Можно и сверху, но это, я считаю, не правильно и металл уменьшит и так низкую добротность контура. От этого зависит КПД, то-есть главная задача получить резонанс на 144 при как можно большей индуктивности и как можно меньшей емкости, да ещё и емкость должна быть симметричной! Все это автоматом получается с флажком между "ног" буквы П.  Любой свипп поможет решить вопрос -Х1-48, 30, 42,50, то-есть к резонансу подвести длиной и пропилом зазора (я дважды переделывал, медь толщиной 8мм), а  конструктивно все должно быть симметрично. Дозвониться не получается, но рабочее время. Виктор может конкретно подсказать, думаю он тут появится.
Оффлайн UY1HY
« Ответ #46 : 05 Сентябрь 2019, 16:56:34 »
Посмотрел на все составляющие блочка от Р-122, изоляционные пластины есть на переключателе с конденсаторами и вариометре. Похоже на какую то  пресовку на основе слюды, темно-зеленого цвета, толщина 5 мм. Думаю что резонансы можно будет поймать и с помощью АА-230.
« Ответ #47 : 05 Сентябрь 2019, 17:20:46 »
Это они и есть. По памяти-перерезал такую пластину по диагонали, формировал флажок и склеивал...
Оффлайн UY1HY
« Ответ #48 : 05 Сентябрь 2019, 18:07:53 »
Геннадий спасибо, пластинки с отверствиями, думаю они не помешают, алмазным кругом должно порезаться.
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #49 : 05 Сентябрь 2019, 18:18:47 »
Микалекс.
Пилится и сверлится легко.
Николай
« Ответ #50 : 05 Сентябрь 2019, 19:25:49 »
темно-quoteзеленого цвета, толщина 5 мм. Думаю что резонансы можно будет поймать и с помощью АА-230.
      Конечно, именно то, но чем клеить? а может и не надо, сунь для начала в микроволновку (стакан воды, как нагрузка). На 144 и при  солидной моще материал греется слегка. Если удастся склеить, то пределы перестройки расширяться, но надо ли?
        Я бы этот пост не писал, кабы не это:
       Я думаю, что почти гарантированно убьешь прибор.И вообще, каким интересно методом можно найти резонанс анодной линии? И кстати, по входу тоже НЕ надо присоединять, ибо очень хлипкий и выходит со строя от постороннего напряжения бегом. КСВ по входу отлично ловиться и минимизируется встроенным в ТС2000 изм. АЛС. Но это потом, анодная линия настраивается при подаче от носимой ФМ-ки, но я так никогда в жизни не делал. Да, она перестраивается в широком диапазоне и легче ловить, но свип показывает  и паразитные резонансы, и качство дросселя и блокировочных С,
и для начала степень связи с нагрузкой. Если нет свипа-одолжи, или звони решим.
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 2019, 19:35:15 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #51 : 05 Сентябрь 2019, 19:50:13 »
Привет ВСЕМ :)!
Флажок из той самой пластины от вариатора, она может быть серая, зеленоватая и т.д. - смотря какая слюда использовалась для прессовки на производстве. Вход на любой проволоке, там добротность не нужна, наоборот приходится её загрублять. У меня параллельно дросселям наборы резисторов МЛТ-2 штук по пять или больше, номиналы не помню - так чтобы при анодном токе в 1а (когда все настроено и нагружено) на входе было ватт 60-70. Ведь крутизна у ламп больщая и можно в принципе раскачивать до 1а и пятью-десятью ваттами, то тогда при малейшем изменении нагрузки появляется возбуд. При хорошем вентиляторе в телеграфе 1.4а при 3кв. Линию связи в аноде надо "одеть" в двойную фторопластовую трубку.
Оффлайн UY1HY
« Ответ #52 : 05 Сентябрь 2019, 22:31:56 »
Виктор здравствуйте, благодарю за советы. Не хочу изобретать велосипед, вед Вы это прошли очень давно.
Может есть какие фото этих линий, можно скинуть на е-майл.
Еще вопрос по конструктиву усилителя, в этом блоке сварной корпус с алюминия, открыта одна боковая сторона, доступ для монтажа через нее и два отверствия под текстолитовыми анодными кожухами.
Этого достаточно? или надо вырезать еще какую стенку.
Я поставил вентилятор обдува(черный, 280 кубов)  сзади ламп.
Регулировка смещения на лампы общая или отдельно на каждую?
Лампы ГУ34б , 34Б1 у меня нет.
73 Валерий
« Ответ #53 : 06 Сентябрь 2019, 19:30:37 »
Валерий, написал в личку.
Оффлайн UY1HY
« Ответ #54 : 06 Сентябрь 2019, 20:01:38 »
Добрый вечер Виктор, прочитал , спасибо. Подарили большую подкову, но она немного покрылась коррозией, сегодня отполировал. По поводу обдува, думал что одного большого вентилятора на 280 куб хватит, теперь буду переделывать. Есть хорошая улитка EMB PAPST G1G133 24V, держал на пару 43-х на КВ. Наверное поставлю сюда. На БП ставлю два транса, кажись от Р-410, конденсатор К75 40мкфх5кВ. Осталось выточить подкову на вход. Но есть материал толщиной 6мм.
Да, на каких расстояниях от края анодной подковы и выходной просверлены отверствия для крепления к анодным контактам и сеточным КПЕ? В РЛ КВ и УКВ 6/2001 размеры подков есть , а этот размер не указан.
73 Валерий
