0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Запустил и обкатал на луне УМ на ГУ-34Б на базе блока от РЦТА по рекомендациям RW3AZ, за что ему спасибо! Пока раскачиваю до 0,4А, на аноде 2600В, ток покоя 40мА. На фото все видно.
Цитата: rx9jp Павел от 11 Март 2009, 18:43:15Запустил и обкатал на луне УМ на ГУ-34Б на базе блока от РЦТА по рекомендациям RW3AZ, за что ему спасибо! Пока раскачиваю до 0,4А, на аноде 2600В, ток покоя 40мА. На фото все видно.Прошу дать размеры ВЧ корпуса, для изучения возможности размещения ГС35Б.
Цитата: RA9QAW Alexandr от 31 Август 2009, 20:49:47Прошу дать размеры ВЧ корпуса, для изучения возможности размещения ГС35Б.ГС35 в этот корпус не проходит по высоте.Его размеры: 360 х 150 х 130 мм ( Д х Ш х В)
Жалко конечно, не охото тратить время на промежуточный усилитель. (ГИ7Б--ГУ34Б--ГС35Б, тем более если есть ГУ74Б).Но все равно по возможности корпус возьму. Над анодом можно попробовать высверлить отверстие d150 и сделать надставку, но это по месту надо смотреть.
Цитата: rx9jp Павел от 11 Март 2009, 18:43:15Запустил и обкатал на луне УМ на ГУ-34Б на базе блока от РЦТА по рекомендациям RW3AZ, за что ему спасибо! Пока раскачиваю до 0,4А, на аноде 2600В, ток покоя 40мА. На фото все видно.Какая при этом мощность на раскачке ?
