Автор Тема: ГУ-34Б НА 144 МГЦ  (Прочитано 26298 раз)
Оффлайн UT5ERP Роман
ГУ-34Б НА 144 МГЦ
« : 06 Февраля 2009, 23:50:25 »
Уважаемые конструкторы,поделитесь опытом  применения ГУ-34Б для диапазона 144 мгц.Интересует любая информация.В интернете поискал,но информации очень мало.
Оффлайн ur0ec
Re: ГУ-34Б НА 144 МГЦ
« Ответ #1 : 07 Февраля 2009, 00:27:02 »
Была конструкция болгарина на двух ГУ-34Б по моему в дубусе,у меня была распечатка бумажная если найду то отсканирую и или размещу тут или пришлю Вам на емейл.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #2 : 07 Февраля 2009, 00:31:37 »
Посмотрите у YU1AW. Там есть то,что Вы ищите.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #3 : 07 Февраля 2009, 02:07:03 »
Есть давняя проверенная рабочая схема РА конструкции UA9FAD.Ссылку дать не могу,но где то попадалась.У меня есть данная схема,но в бумажном варианте.
Вячеслав.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2009, 02:19:39 от RA3PG »
73!С уважением,Вячеслав.
us2iep
« Ответ #4 : 07 Февраля 2009, 02:22:16 »
Дркгой конструкции мне не попадалось.
  С уважением, Иван, 73!
« Ответ #5 : 07 Февраля 2009, 12:43:16 »
Найдите блок УМ от метрового ТВ передатчика, с минимальными переделками до 400-500Вт.
« Ответ #6 : 08 Февраля 2009, 22:35:03 »
Всем спасибо за ответы.Конструкцию UA9FAD видел,но там две лампы,вот у YU1AW что то похоже на то что нужно.Нужен конструктив на одной лампе.
Онлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #7 : 11 Марта 2009, 18:43:15 »
Запустил и обкатал на луне УМ на ГУ-34Б на базе блока от РЦТА по рекомендациям RW3AZ, за что ему спасибо! Пока раскачиваю до 0,4А, на аноде 2600В, ток покоя 40мА. На фото все видно.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
« Ответ #8 : 31 Августа 2009, 20:49:47 »
Прошу дать размеры ВЧ корпуса, для изучения возможности размещения ГС35Б.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #9 : 31 Августа 2009, 21:23:11 »
Александр!
ГС35 в этот корпус не проходит по высоте.
Его размеры: 360 х 150 х 130 мм ( Д х Ш х В)
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
« Ответ #10 : 01 Сентября 2009, 05:43:58 »
Какая при этом мощность на раскачке ?
Оффлайн RA9QAW
« Ответ #11 : 01 Сентября 2009, 06:53:19 »
ГС35 в этот корпус не проходит по высоте.Его размеры: 360 х 150 х 130 мм ( Д х Ш х В)
Спасибо большое. Значит корпус на ГУ34 незначительно больше, чем на ГУ33Б (по-моему ГУ33Б Ш х В по 110мм и сюда ГУ74 отлично входит).
 Жалко конечно, не охото тратить время на промежуточный усилитель. (ГИ7Б--ГУ34Б--ГС35Б, тем более если есть ГУ74Б).
Но все равно по возможности корпус возьму. Над анодом  можно попробовать высверлить отверстие d150 и сделать надставку, но это по месту надо смотреть.
Alexandr MO25PK Kurgan
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #12 : 01 Сентября 2009, 07:52:39 »
Нормальная идея, имеющая право на жизнь.
Я в этот корпус загнал ГС31, хотя была мысль поставить ГС35, сделав над её анодом "домик".
Онлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #13 : 01 Сентября 2009, 11:29:04 »
Раскачка около 10 Вт.
Оффлайн professor
« Ответ #14 : 11 Ноября 2009, 16:39:28 »
Вот такой УИО-0.159-6 на ГУ34Б.
Особо интересно включение дополнительного LP контура.
КПД конечно он не прибавит, но спектр выходного сигнала немного подчистит.
