Автор Тема: ГУ-74 с заземлёнными сетками  (Прочитано 28554 раз)
Оффлайн ua1ccu
Re: ГУ-74 с заземлёнными сетками
« Ответ #255 : 14 Март 2011, 16:37:11 »
0
Николай привет.
Спасибо за инфо.Вчера был в Питере прикупил ПЭЛ-0.8 домотать обмотку вв до 2500 в.
У вас получился хороший кпд 60 процентов.
Константин.
Оффлайн UA4FQH
« Ответ #256 : 14 Март 2011, 18:04:53 »
0
Для,FSK,не вытерпел, 2500V,0,8A ГС35Б хотя бы.  73. Олег
  • д.Божонка. Место Битвы на реке Сить 1238г
  • QRA: KO87QV
« Ответ #257 : 14 Март 2011, 20:12:12 »
0
TO: UA1CCU
Константин, описаниями своего РА на ГУ74Б мне хотелось поделиться с начинающими лунатиками, у которых небольшой конструкторский стаж, что бы поменьше делали ошибок при изготовлении усилителя. РА работает сейчас в штатном режиме около 500W для режима JT65b, и 720w для CW, при раскачке 10w при cхеме OK, ничего не перегревается, воздух немного тёплый, в режиме приёма вентилятор имеет 3 режима работы, медленный, средний, максимальный.  Настройка ёмкости связи с антенной плавная. Управление усилителем с помощью педали или компьютера или трансивера, решение зависит от вида работы, CW - педаль, WSJT - компьютер, SSB - трансивер или педаль. В дальнейшем при необходимости к 2000v могу добавить ещё 500v, то есть 2500v на 600-800ма, но только для телеграфа, для WSJT нет смысла насиловать лампу. В заключении, сегодня взята очередная новая экспедиция и страна: HS0ZIL OK16bq -24db/-19db чего и вам желаю. 73! de UA3MBJ Николай.
P.S. Как сообщил сегодня RV3IG после небольшой обкатки, усилитель переведён на другой режим работы на JT65b: раскачка = 12w, ток = 480ма, напряжение = 2000v, Выход = 600w. Перегрева нет, термодрейф отсутствует.
« Последнее редактирование: 15 Март 2011, 15:49:28 от UA3MBJ Николай »
My 73!!!
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #258 : 14 Март 2011, 23:45:20 »
0
ТО Николай.
Конечно же огромное спасибо.
Я вооще укв год как занялся.Без информационной помощи через форум конечно  быстро не влезть в тему. Тем более в деревне .
Теперь наверно займусь разделением трактов прем передача от драйвера.
Заказал комплект на 23 см трансвертер. Мшу сам не соберу буду заказывать, а драйвер и  ум буду сам пытаться собрать.Хотелось бы тоже лунной мощности .Может подскажите что собирать ? ;)
Константин.
  • QRA: KO87QV
« Ответ #259 : 15 Март 2011, 09:02:50 »
0
Константин, это тема для другой ветки, открывайте, задавайте вопросы и вам ответят. 73! Николай.
My 73!!!
  • QRA: KO87QV
« Ответ #260 : 03 Август 2011, 21:21:28 »
0
TO: UA1CCU
ТО:UA1CCU Константин,
Прошло 4 месяца, за это время на одной антенне RA3LE (7.5м) отработаны соревнования: Зональные (1место) и П.Д.(18место) проведено много ЕМЕ qso на восходах луны, метеорные qso до 2000км проходят играющи, на спарадических метеорах, так что 500ватт от ГУ74б с нормальным обдувом на всё хватает, нет смысла её насиловать, пробовал разные режимы, но при увеличении тока более 600ма появляется термодрейф, особенно в режиме WSJT и не спасает хороший вентилятор (280куб) 73! Николай.
« Последнее редактирование: 08 Август 2011, 19:34:57 от UA3MBJ Николай »
My 73!!!
  • QRA: KO87QV
« Ответ #261 : 08 Август 2011, 19:43:23 »
0
Скоро предстоят испытания в Персеидах на выносливость многочасовой работы на FSK.
My 73!!!
  • QRA: KO87QV
« Ответ #262 : 20 Август 2011, 21:40:28 »
0
Испытания провёл Андрей RV3IG, за 3суток провёл 81 qso FSK, ODX более 2350км.
По отзывам Андрея, всё отработало хорошо, на улице жара, температура в помещении доходила до +27гд.
поэтому иногда приходилось пропускать период, что бы остудить лампу. 73! Николай.
My 73!!!
Оффлайн EW1CD
« Ответ #263 : 22 Август 2011, 12:28:02 »
0
Николай,
Опубликуйте  пожалуйста Вашу электрическую схему, если можно.
Валерий, 73!
  • На раздумье.
  • QRA: ko66jf
« Ответ #264 : 22 Август 2011, 13:32:00 »
0
74ю нужно дуть всегда. Использовать с заземленными сетками это скажем так есть мороженое своей ложкой у соседа.
Для этого есть триоды которые не критичны по питанию.
Ну и вдобавок лампа требует стабильных напряжений.
До 750 вт раскачивается от 10-12 вт, ну а  отдает как сделан выходной контур ,ну и режим конечно.
Для меня проблема это шум от вентилятора.
ua3idq-скайп
200451705-аська
Онлайн RA3OW Владимир
« Ответ #265 : 22 Август 2011, 18:00:23 »
0
Николай,
Присоединяюсь к просьбе EW1CD.
« Последнее редактирование: 22 Август 2011, 18:03:04 от RA3OW Владимир »
73! Владимир   / RA3OW /
  • QRA: KO87QV
« Ответ #266 : 22 Август 2011, 18:24:01 »
0
Витя, видимо зря я залез в чужую тему, надо было открыть новую, отсюда и непонятки, просто хотелось, что бы о РА на ГУ74б всё было в одном месте, а кто внимательно читает тот всё понимает.
74ю продувать желательно всегда, но при приёме можно сделать слабый обдув, и в зависимости от режима работы на передачу подобрать необходимые обороты вентилятора.
TO: EW1CD
К сожалению нехватает свободного времени, что бы сесть и нарисовать схему, схем в инете много,
принцип один, режимы даны, размеры линии даны, я схемами непользовался, подбиралось всё эксприментально, из того, что было..... 73! Николай.
My 73!!!
  • На раздумье.
  • QRA: ko66jf
« Ответ #267 : 22 Август 2011, 20:06:44 »
0
Коля все нормально.
Ты же же помнишь когда ГИ7Б осваивали.Что тогда было? только энтуазизм.Ладно мне по работе были доступны изм приборы можно было тренироваться .Но когда смотришь с 74й кило без пролем!!! Там только воздуху нужно сколько и питание стабилизированное.
Есть проверенные схемы САШИ UA1ZCL , UA3DJG- только повторяй.
Самый лучший усилитель это антенна.
ua3idq-скайп
200451705-аська
  • QRA: KO87QV
« Ответ #268 : 23 Август 2011, 08:36:28 »
0
TO: UA3IDQ Витя, любой (килограм) надо охлаждать, будь то лампа, транзистор или микросхема. чем? это на твой вкус, вариантов масса.
"Самый лучший усилитель, это антенна",
согласны видимо все, но для работы в тестах, ЕМЕ, MS, запас по мощности надо иметь,
иначе времени потратишь в пустую много, а толку будет мало. 3 года работал на 50w, можно, но временами трудновато получалось.
"Для этого есть триоды, которые не критичны по питанию"
Ну если есть трансивер 100w, и не жалко его использовать в драйвере на полной мощности на WSJT, тогда можно и на триоде РА сделать,
намного проще получится на двух ГИ7б или ГС-31б, для ГС-35б раскачки маловато будет. Всегда исхожу из того, что есть в наличии, но приходится помнить, что всё это потребляет энергию, которой иногда нехватает, и которая сейчас стоит не 4коп. как раньше, а 2руб 01коп в наших краях. Для нас пенсионеров, это тоже аргумент hihi.... 73! Николай.
P.S. Кстати, за 3 суток, проведя 81qso MS, использую электрочайник вдобавок и ночное освещение, Андрей накрутил всего 50кв......
« Последнее редактирование: 23 Август 2011, 08:44:39 от UA3MBJ Николай »
My 73!!!
