Автор Тема: ГУ-74 с заземлёнными сетками  (Прочитано 94917 раз)
RN3RZ и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ua1ccu
Re: ГУ-74 с заземлёнными сетками
« Ответ #135 : 24 Июнь 2010, 19:49:22 »
Привет всем.
Завтра будет время позаниматся РА.
Как увеличить ток анодана ХХ.  5мА мало хочу 30ма?
Константин.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #136 : 24 Июнь 2010, 20:05:00 »
Привет всем.
Константин.
Константин!
Я уже вам дал ответ в своём сообщении от 17 Июня 2010 в  01:02:25
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #137 : 24 Июнь 2010, 20:24:41 »
Привет всем.
Константин.
Дался Вам этот ток. Лишь бы раскачать  лампу получилось.
ua4api
« Ответ #138 : 24 Июнь 2010, 20:47:39 »
в катод Стабилитрон типа д815а или 2
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #139 : 24 Июнь 2010, 20:51:32 »
ХХ уменьшится так, как лампа больше закроется, чем без них.
Moskva, KO85rr, Alexandr.
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #140 : 24 Июнь 2010, 21:09:55 »
Ни в коем случае! Это не триод!
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #141 : 24 Июнь 2010, 21:27:52 »
Привет.
Понятно , мнения разошись ,,тупо в катод 70 вт, на выход лампочку на 300 вт, а там посмотрим  :laugh:
Константин.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #142 : 24 Июнь 2010, 21:45:47 »
Стоило-ли огород городить на такой лампе с ОС ,маленький КПД.получив.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #143 : 24 Июнь 2010, 21:54:57 »
Привет Тамбовским.
Как дела на Динамо?
Несогласен конструктив на 99% что ОС что ОК одинаков перепаять сперекурами 2 -3 часа.
Но хочется ХАЛЯВЫ...
Константин.
« Ответ #144 : 24 Июнь 2010, 22:03:51 »
Пока еще ничего не получил! А когда качнет-посмотрим.
Успехов пожелаю в творческом процессе!
ua4api
« Ответ #145 : 25 Июнь 2010, 05:39:53 »
Да ГУ74 не триод но включена в триодном режиме.Применял ГУ73Б с заземлёнными сетками глухо на землю,ток покоя 200ма если катод через Д815 ток покоя ещё выше
правда анодно сеточных харахтеристик на эти лампы не видел.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #146 : 25 Июль 2010, 01:25:09 »
Привет всем.
Докладываю ни хрена с Ос не получилось. Подавал до 30 вт так анода 100 ма при 1000в .
Короче перепаял по схеме с ОК вот какие напруги подавать на сетки.  Можно сделать  +300 на экран  и - 50  на управляющую как нормально?
Может кто подкинет схемку как организовать RX|TX на управляющую сетку ?
Т.К. приборов в обрез вход настроил по минимуму ксв
Константин.
Оффлайн RN3RE Vladimir
« Ответ #147 : 25 Июль 2010, 01:56:11 »
Будем делать с ОК и двухтактную.
« Ответ #148 : 25 Июль 2010, 07:24:44 »
Докладываю ни хрена с Ос не получилось. Подавал до 30 вт так анода 100 ма при 1000в.
Испытывал ГУ74Б при 1000в с ЗОС. Ничего хорошего получить не смог. Получалось в районе 100-150вт. Затем прибавил до 1600в и лампа ожила до 600вт.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #149 : 25 Июль 2010, 07:38:22 »
Константин посмотрите здесь : http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,1/catid,415/hit,1/key,0/page,view/
на экранной + 300 в. (2 кс 650а) на управляющей - 150 (1 кс 650а),73!
