Автор Тема: ГУ-74 с заземлёнными сетками  (Прочитано 104054 раз)
Оффлайн ua1ccu
Re: ГУ-74 с заземлёнными сетками
« Ответ #165 : 30 Июля 2010, 20:35:55 »
Привет.
Поднапрягся  сделал два источника питания сеток +300в стабилитроны кс 650  , -120\-50 стабилитроны д 814. Видел схемку на передачу подключают на экранную сетку  +300в на прием ее заземляют. Может кто прокоментирует.
Константин.
« Ответ #166 : 30 Июля 2010, 21:59:29 »
Привет.
Константин.
Каждый извращается, как душа пожелает. Но результат примерно одинаковый.
Можно заземлять, если хочется.
Оффлайн RA7G Александр
  • ex UA6GC
« Ответ #167 : 30 Июля 2010, 22:19:06 »
Костя, добрый вечер.
Я так и использую. Было мало "минуса", не закрывалась полностью. Переделал коммутацию по экранной сетке. Это первое. Второе, "убил еще одного зайца"- тетродам крайне противопоказано подавать напряжение на 2 сетку без анодного. Теперь в моем усилителе этого не случается, практически, никогда.) Простенькая схема отслеживает и анодное, если что-то не в порядке, то просто усилитель не переходит на передачу, "висит" в режиме RX.
Вот два весомых довода). Кроме того, в усилителях на тетродах всегда стараюсь выходной стабилизатор сделать помощнее, т.к. обычно с выводов 2 сетки на корпус вешаю несколько МЛТ-2 с общим сопротивлением 6-10 КОм.  Устойчивость усилителя получается очень высокой, да и склонности к прострелам не наблюдается. Стал так делать после того, как помучился с усилителем на ГУ-43Б, проанализировал схемы Р-140 и р-161 (в ней, вообще, 6,8КОм стоит). Не лишними будет и пара-тройка варисторов вольт на 400. Лампы нынче дорогие)). Это если сильно не вдаваться в теорию)) Стабилизатор лучше делать параллельный- либо из длинной цепочки относительно мощных стабилитронов, либо на очень мощном транзисторе. Посмотрите схему G3SEK и немного поштудируйте форум на CQHAM.RU по переделке Р-140, там Витас YL3?? (к сожалению, не могу навскидку вспомнит позывной) давал схему комбинированного стабилизатора, на ней тогда Саша и остановился. Выкладки, практически все, там по этому (и не только) поводу там есть.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #168 : 31 Июля 2010, 20:47:14 »
Александр привет. Спасибо за обзор.
+ 300 застабилизировал 2 шт кс630 +1 д816 г. Транзисторы ставить не стал слишком наворочено получается. Хотя первоночально планировал  СГ 1П 2 шт поставить ,но  под панельки сверлить , не ЛЕНЬ. Если сгорят стабилитроны поставлю СГ. Про 6-10 кОм с экранной на землю прочитал, поставил 10 кОм. Поставил в вапрямителе 2 больших кондюра на поддержку ,лампочка 220 в 60 вт 3 сек горит на разряде. Попробую на неделе на хх погонять и поднастроить .. Наверно вентиляторы придется менять нашел МОНСТА на 200 КУБОВ. с китайской пром линии.
Константин
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #169 : 01 Августа 2010, 13:02:56 »
Может не совсем в тему, но такая конструкция резонатора работает с любыми лампами и я сейчас готовлюсь сделать на ГУ74 тоже. Мне понравилось решение по току покою с ограничением по перекачке лампы.
http://www.vhfdx.ru/faylyi/start-download/shemyi-i-opisaniya/ra-144-2hgi7b
IC-9100
2х17В2-144;
« Ответ #170 : 01 Августа 2010, 14:21:29 »
RA9FOR: а зачем вы тоже самое пишете в 7 (семь!) тем и в эту т.ч., которая вообще никаким боком не касается ГИ-7б?!
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #171 : 01 Августа 2010, 15:30:57 »
В описанном варианте самым главным является сам резонатор, который может применятся в любой конструкции. Сам долго искал такой вариант. Дополнительная информация никогда не помешает. Может человек и не думал о такой конструции.
IC-9100
2х17В2-144;
  • ex UA6GC
« Ответ #172 : 01 Августа 2010, 17:20:28 »
Вот, нашел схему Витаса. Так далеко, прямо на 1 странице CQHAM.RU)))) http://cqham.ru/pa62_47.htm . Но у меня несколько иначе, делал уже довольно давно.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #173 : 02 Августа 2010, 19:04:25 »
Привет всем.
Запаял сегодня все напряжения .Анодное 1000в.Экранное 300в.
Управляющая сетка  -160\-46в.  Ток анода на хх 250 мА. Попробовал ,погонял на хх ,померил температуру  после часа работы в режиме х.х  +48 гр. Возбудов нет все ОК. Буду пробовать с В.Ч.
Константин
« Ответ #174 : 02 Августа 2010, 22:16:50 »
Привет всем.
Если вы планируете работать постоянно с 1000в , то больше 200вт даже и не мечтайте получить.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #175 : 03 Августа 2010, 04:07:50 »
Константин да, посмотрите паспорт на эту лампу....1000 в. для нее это ничего :) 2000 в самый раз,73!
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 04:18:35 от rn6dj »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #176 : 03 Августа 2010, 10:31:23 »
Ну что же вы так торопитесь молодеж.
В деревне все делается не торопясь.
Дайте настроить проверить , а уж потом будем разгонять.
Константин.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #177 : 03 Августа 2010, 10:42:23 »
To: UA1CCU
Константин!
Как вчерашние успехи на метеорах?
С вашими 200 ватт на выходе, вполне комфортно можно работать  за 2000 км.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #178 : 03 Августа 2010, 14:56:36 »
Александр привет.
Метеоры летают  типа после 24-00 мск неплохо.Нет у меня пока что 200вт ( тихонечко скажу жу-жу на  50 вт) За вечер комплектных  одно - два .Я чуствую мощи мало т.е слышу лучше чем меня. А вчера  очень долго проползала гроза и бум бум до 24-00. вобщем  облом. Я тоже видел  как ВЫ  эксперементировали..
Теперь по теме подал я вч на вход усилка  ,по току анода вижу стрелочка качнулась.Давай подкручивать подстроечники по входу вобщем подкрутил ток анода 350 ма на расстроенном выходе. Поставил между усилком и трансивером КСВ метр , он стервец показывает почти 1 я не поверил туда сюда триммерочки точно при ксв 1,..... самый большой раскачка.Но это все делал с перерывами  лампа то без обдува  корпус неплохо раскалился.Даже както все просто за час управился. Примерно подведенной получается 300вт при раскачке 5 вт. Вот теперь завтра попробую выходной контур настроить, я с линией никогда дел не имел.
 Вобщем пока жара пока не спится  может что и родится .Задача лампочка на 100вт гореть  должна на выходе  КАК СОЛНЦЕ...
Константин.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #179 : 04 Августа 2010, 13:00:36 »
Привет всем.
Попробовал настроить выходную полосковую линию сделана из оцинкованного железа 0.6 мм  толщина . Конденсаторами не настроилась. С делал так отверткой корочу край линии и корпус на расстоянии примерно 100 мм от горячего конца происходит резонанс лампа накаливания 100вт на выходе горит . Отвертка нагревается очень прилично . Что делать  укорачивать или удлиннять  линию ?
 А может еще что подскажите ...
Константин.
