Автор Тема: ГУ-74 с заземлёнными сетками  (Прочитано 103748 раз)
Оффлайн RN3RE Vladimir
Re: ГУ-74 с заземлёнными сетками
« Ответ #180 : 04 Августа 2010, 13:23:42 »
 Так удлинил или укоротил отверткой анодный контур? Сам то как на это смотришь? Там где плохой контакт там и греется.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2010, 13:42:30 от RN3RE Vladimir »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #181 : 04 Августа 2010, 15:12:15 »
Привет.
Короче сделал так под линию подсунул  П- образный уголок из алюминиевого профиля  как бы закоротил линию на корпус примерно где отвертка работала. Все нормально  строится конденсатором. Как и проедпологал 100 ваттная лампочка горит  измеритель мощности показыват 120 вт. Т.е. получаеися линию надо укорачивать. Одно смущает сильно укорачивать почти в ДВА раза надо ,а может это гармоника ,хотя 120 Вт ..... не знаю . Напряжение на аноде просело до 830 в , экранное 310 В, на  первой сетке -46в, ток анода 350 мА .  КПД получается маловат но наверно  с железным полоском лучше не получить. Ну я так примерно и предполагал  вобщем будем окучивать, а то все на проводках и соплях.
Корпус греется хорошо. Теперь буду делать анодное повыше   2 кВ наверно хватит.
« Ответ #182 : 04 Августа 2010, 16:38:59 »
Лучше анодный намотать по 400 вольт, выпрямить и соединять последовательно. Тогда можно добовлять напряжение ступенью через 400 вольт и смотреть результаты. Можно соединить параллельно 2 по 1000v просадки напряжения не будет, но это будет универсальный блок питания.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #183 : 04 Августа 2010, 22:16:25 »
Привет.Может кто подскажет где посмотреть анодно сеточные  характеристики лампы гу-74 б .
Константин.
« Ответ #184 : 04 Августа 2010, 22:46:37 »
Константин.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #185 : 06 Августа 2010, 12:44:14 »
javascript:void(0) Привет.
Немного привел в порядок монтаж. Поднял ток хх до 280 ма.Раскачал лампочку до 0.5 а анодного тока 30вт на вход. Показометр на выходе 200 вт. Теперь переделаю удвоитель анодного напряжения в утроитель .И надо разобраться с полоском получается длина 150мм похожую длину встречал в инете .Но почему у автора 210мм......  Прикинул что ватт 350 чистыми будет, при кпд 50 процентов ,думаю на продувку комповые вентиляторы справятся.
 Для МС вполне хватит.
Константин.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #186 : 07 Августа 2010, 17:09:06 »
Привет.
Поставил утроитель, на понравилось сильно греются конденсаторы, хотя стоят по 330 мкф ,нет буду делать  другой анодный транс.
 А то все очень греется не усилок, а духовой шкаф.
Константин.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #187 : 12 Августа 2010, 07:35:35 »
Привет.
Поставил дополнительно  для поднятия анодного напряжения транс от старого лампового ТВ.
Удвоил короче набралось 1700 в. Переделал питание  экранной сетки. При раскачки 8 вт на выходе 200 вт.При раскачке 30 вт на выходе  при 1500 в анодного( Проседает 200в) ток 500ма
350 -380 ватт  на выходе. Точно не чем померить мах 250вт. Все мощность бп исчерпана.  Короче  приборчик работает.
Константин.
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #188 : 15 Августа 2010, 19:59:10 »
Я так понял  от заземленных сеток  отказался  ?
Сегодня  видел схемку  на 2х4сх250в   как раз в варианте
с заземленными сетками  .управляющая тупо  через 100 ом на землю
- 650-700 ватт при 1750вольтах
k7rld  автор
CHRT
« Ответ #189 : 15 Августа 2010, 20:18:14 »
         Здравствуйте, коллеги. Константин. Сегодня посмотрел фото Вашего РА и заострил внимание на вентиляционных отверстих под анодной линией. Это частичный ответ на Ваш вопрос о другой длине линии. Я Вам уже писал. Вы подняли линию с 30 до 35 мм, а это приводит к укорочению линии. А вот что дало изменение погонной емкости линии не знаю. Можно подумать. Если погонная емкость уменьшилась, то это эквивалентно поднятию линии над массой и необходимости ее укорачивания.  Так, что два фактора отработали в одну и туже сторону и именно в сторону необходимости укорочения линии для сохранения резонанса на 144 МГц. Аккуратнее делайте конструктив по описанию.
       В который раз пишу, что ГУ-74Б не требует обдува катодной части. Зачем эти отверстия? Вентиляторы должны забирать (нагнетать ) воздух только в анодный отсек. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #190 : 15 Августа 2010, 20:26:43 »
Юрий привет.
Что то  получается кпд маловато те лампа раскачивается хорошо а съем полезной мощности маловат. По вашему опыту  если заменить оцинковку на алюминий  в полоске .Сильно влияет?
Константин.
« Ответ #191 : 16 Августа 2010, 06:16:59 »
Доброе утро, коллеги. Константин. Я отписал в личку. Окончательно линия должна быть сделана из меди или алюминия. Из латуни нежелательно. Если не серебреная.У нее на много больше потери. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #192 : 16 Августа 2010, 22:15:35 »
Привет.
Нет у меня отверстий под линией все там заделано.Понял что длина полоска сильно зависит от емкости конденсатора связи с антенной.
Сделал полосок из алюминия шина  4мм  толщиной ,45 мм ширина ,все равно как не крути получилось в районе 190 мм  всей длины, поднимал ,опускал радикально не меняется. Кпд немного поднялся . Попробовал сделал выход по другому  от холодного конца полоска  примерно 35-40 мм нашел лучшее свечение лампочки на 150 вт  при таком раскладе отдача возрастает значительно. Что то у меня  приборчик  начинает напоминать схему японца видел в инете. Попробовал  выкинуть конденсатор связи с антенной и настроить  вот теперь получается , что полосок надо удлинять. Кстати подскажите что можно использовать в качестве нагрузки , (для селян )лампочка на 150 вт не очень, а меньше сгорают как свечки при первом нажатии на  педаль. Получается что габарит лампы растет и она уже работает как сурогатная антенна. НУ что бы ватт 400-500 .
Константин.
« Ответ #193 : 16 Августа 2010, 22:49:45 »
На антенну пробуйте в "не аншлаговое" время, чтобы не помешать телезрителям или кому-то на диапазоне.
Оффлайн Дмитрий RA1OFH
« Ответ #194 : 16 Августа 2010, 23:38:06 »
Константин, в качестве дешевого эквивалента можно сделать так: бухту кабеля RG58, похуже качеством( есть у нас в магазинах сейчас даже такой, у которого оплетка и внутр. проводник даже самыми жесткими флюсами не лудятся), и длиной метров 30, в конце соединить с "баранкой"(или беличьим колесом) 20-30 шт 2х ваттных МЛТ, параллельно, чтоб 50 Ом было, и эту баранку в стеклянную банку с дистиллированной водой.
Кто такое видел, тот в цирке не смеется ;-)), но этот эквивалент выручал меня при настройке нескольких РА на ГИ7Б. ГИ23Б.
Лампочки мощные не годятся - очень много паразитных реактивностей, у меня все время не нить сгорала, а почему-то траверсы, на которых нить закреплена.
