Автор Тема: ГУ-74 с заземлёнными сетками  (Прочитано 116022 раз)
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
Re: ГУ-74 с заземлёнными сетками
« Ответ #240 : 02 Марта 2011, 19:56:18 »
Блок питания обеспечивает напряжения: +2000 - 2200в, -120в, +300в стаб. +27в, ~ 12.6в. Во время передачи (педалью или РТТ трансивера) два реле (РЭС-54 и РЭН-29), коммутируя друг друга (для достижения необходимого тока коммутации) переключают режим работы вентилятора, снимают экранное напряжение с лампы, заземляя сетку, коммутируют
Николай привет.
Что то я не пойму зачем, нужно стабилизированное экранное напряжение, чтобы его снимать и заземлять сетку? Объясните пожалуйста.
TO: UA9JMB
Экранное напряжение 300в стаб. необходимо при использовании схемы с общим катодом, во время приёма сетка заземляется.
При использовании схемы с заземлёнными сетками экранное напряжение не нужно, но я склонен использовать ГУ74б в её нормальном включении,
гонять трансивер в режиме WSJT на полную мощность ( IC-821h) не очень бы хотелось, да и коммутация на 23см упрощается, а то в соревнованиях
частенько забывается убавлять мощность при переходе на 1296мгц, а так 6-15ватт по входу, нормально. 73! Николай.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #241 : 02 Марта 2011, 20:15:53 »
Да, понятно не встречал такой схемы, обычно достаточно коммутировать отрицательное напряжение, на упр. сетке чтоб открыть лампу. Экранное постоянно подано.
А что это дает?
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
« Ответ #242 : 02 Марта 2011, 20:30:50 »
А что это дает?
Правильный порядок включения напряжений, очень важно подавать экранное после анодного и не допускать наличие экранного без анодного.
73 de ra0acm
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #243 : 02 Марта 2011, 21:12:28 »
Привет.
У меня на передней панели два тумблера .
вкл с лева на право
1-накал 13в (выпрямлено  для питания вентиляторов охлаждения ) , анодное 1800в , первой сетки -150в,  +24 в реле.
2- экранное 330в.
Выкл наоборот  2-1..
Когда забуду включить экранное при передаче (нажали педаль...) усилок
пару секунд  усиливает потом запирается ( видимо заряд на экранке запирает.
Константин..
« Ответ #244 : 02 Марта 2011, 21:28:32 »
А что это дает?
Можно просто снимать напряжение со стабилизатора экр. сетки, не заземляя ее.Лампа запрется, а стабилизатор в это время "отдыхает".
« Ответ #245 : 02 Марта 2011, 22:52:32 »
Тоже не сталкивался с проблемой такого способа. Причем Uэ-сетки подается вместе с накалом и минусом, при включении РА, ничего не стреляет и не вылетает. Анодное - отдельно, тумблером на ВВ БП. Это по опыту использования тетрода ГУ-43б в КВ РА. Может 74ка более критичная к порядку подачи напряжений на электроды?
« Ответ #246 : 02 Марта 2011, 23:43:42 »
Если лампа заперта, то ей пофиг.
  • QRA: NO76hc
« Ответ #247 : 03 Марта 2011, 08:51:36 »
Да конечно пофиг, особенно когда они у вас есть...
 Ни в коем случае нельзя подавать высокое напряжение на анод позже экранного напряжения. Это может привести к неправильному перераспределению внутренних зарядов и пробою лампы. Анодное напряжение должно подаваться раньше, а сниматься позже экранного напряжения. В крайнем случае, одновременно. Если в усилителе анодное напряжение подано постоянно, а экранное коммутируется с приема на передачу, то неправильная подача и снятие напряжений исключена. Обычно ни кто не контролирует наличие анодного напряжения, при его отсутствии экранная сетка становится "анодом" при подаче возбуждения происходит её разрушение, потому что она может рассеять не большую мощность. В основном это делают для продления срока нормальной работы лампы, при отсутствии других  автоматических защит и для исключения возможности нестабильного режима управляющей сетки, из за контактов реле.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2011, 08:55:23 от ra0acm Сергей »
73 de ra0acm
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #248 : 03 Марта 2011, 09:54:59 »
Много лет и по сей день на коллективке RC9JWR(RK9JWR), половину кухни 3 комнатной квартиры занимал усилитель на КВ. Там стояли разные лампы но всегда, включали накал +  минус, экран, потом анод. Так и у меня сделано, ни каких проблем с лампой в КВ усилителе за 8 лет не было. Этот же БП и для 144 на 74ке.
Я вообще не знаю что нужно сделать с этой лампой чтоб ей навредить, издевался по всякому расплавлял вытяжные вентиляторы, перегревал до почернения, не подавая анод качал и ничего работает.
В любом случае это интересно. Спасибо за информацию.
73! Денис ex RK9JR
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #249 : 03 Марта 2011, 11:03:44 »
А что это дает?
Денис, думаю прочитали мнения, и ответ на ваш вопрос, у каждого свой опыт работы с этими лампами, различное схемное построение блоков питания. В первой конструкции у меня лампа запиралась минусом, но там экранное напряжение подавалось одновременно с половиной анодного напряжения (+1100в), затем включался дополнительный трансформатор высокого напряжения (+1100в) проблем не было. Сейчас в новой конструкции, блок питания имеет довольно малые габариты (35см Х 31см Х 16см) в которые удалось всунуть киловатник на вторе, трансформатор для экранного и минусового напряжения, ТН-50 для накала и питания реле. Почти треть объёма занимает бумажный конденсатор 100мф 3000в. По этому везде применены схемы удвоения всех напряжений, конечно, не самое лучшее, но всё держит нормально. Так как минуса маловато, запирание лампы выполнил по экранной сетке. Лампа ГУ74б очень вынослива, но иногда выходит из строя, чаще всего по невнимательности оператора.
                            73! Николай.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #250 : 03 Марта 2011, 11:46:06 »
Да, конденсатор хороший, у меня анодное по удвоению, стояли два бумажных кондера, сейчас поставил 8 шт. 680mF 450V. Переменки 960 В. Вот хорошая схема все почти как у меня. Думаю автор не будет против. А так выглядят мои РА. Правда УКВ блок с верху который, стоит пока чуть в сторону, так как настройка резонатора снизу, не продумал я это дело надо сделать какой нибудь червяк под 90 гр.
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #251 : 03 Марта 2011, 11:57:49 »
Ой большое фото вот так лучше будет.
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #252 : 03 Марта 2011, 13:33:54 »
А анодом она может стать только тогда, когда Вы ее откроете, и начнете раскачивать, но ни когда она заперта.
У меня применяется  простая защита от чрезмерного тока сетки, что не дает ей стать анодом.
Но речь не об этом. Первое, что надо подать- это накал и запирающее напряжение, а дальше роли не играет.
Опять же в предидущем посте слово было только о последовательности подачи напряжений, но не о раскачке.
Хочу добавить, что если  не контролируется наличие анодного напряжения,
 то вся Ваша последовательность тем более коту под хвост.
Сгорел предохранитель по аноду во время передачи и КУ-КУ.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2011, 13:46:27 от RN6MT ( Геннадий) »
  • QRA: NO76hc
« Ответ #253 : 03 Марта 2011, 14:23:02 »
Геннадий, -всё правильно, в инете много всяких схем на этой лампе, простых и не очень, как писали ... эта лампа не просто металлокерамическая - она железная...  :) конечно нужна защита по экранной сетке .... да и смысл мною написанного, это попытка ответить на вопрос заданный в этой теме.
73 de ra0acm
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #254 : 14 Марта 2011, 12:44:50 »
ТО: UA1CCU Константин,
Новый усилитель на ГУ74б отдал на обкадку RV3IG, вчера Андрей провёл на нём первые ЕМЕ QSO:
c UA4AQL и сработал с новым кореспондентом: N0KE  2X17/500WT  -27/-24.
20:54 ES3RF/4X18H/KW Gennadi 205300 4 -18 2.8 145 3 * UA4AQL RV3IG KO87 1 0
работал JT65b = 480w, (2000v x 400ma)
