Автор Тема: ГУ-74 с заземлёнными сетками  (Прочитано 98998 раз)
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: ГУ-74 с заземлёнными сетками
« Ответ #60 : 19 Май 2010, 14:06:11 »
При переменной составляющей тока анода 1А и С=100пФ (Хс=11 Ом) переменная составл.=11В
Юрий, как у вас получилось 11 вольт?
73!   ur5efx
« Ответ #61 : 19 Май 2010, 16:12:43 »
Константин. Нужно сразу ставить  ОСМ-1600 да и и РА на ГС-35Б нужно было разу делать. Экономия денег, материала и времени. У меня были РА на 2хКТ-930, ГС-36Б, ГУ-74Б и ГС-35Б. Кроме потери уже описанного ничего не имел. Пожалейте себя.Юрий.RZ4HD.
Не уверен, что есть смысл переходить с гу74 на гс35. гу74 3кв, 0,8-1А работает прекрасно
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #62 : 19 Май 2010, 17:33:54 »
 Ну на CQHAM я видел всякое но чтобы ТАК.... :-\
Это 3 КИЛОВАТТА Подводимой мощности и лампа цела ну минут 5 может быть... Я сильно сомневаюсь. Кричат сетки слабые, Аноды водой охлаждать  а тут 3 КВТ...
Да вы сильно меня  порадовали... Может вы путаете среднюю и мгновенную мощность как китайское АУДИО..
НУ мужчины на этом форуме я таково не ожидал ....
Это СТРЕСС.. надо пива срочно..
 Юрий подскажи  мне нужен будет в схеме ОС катодный  дроссель КАК его мотать ? Может как анодный витков 20 -25 и если я реле запирания лампы поставлю в нижний катодный  отсек ,или выносить за корпус??
Константин.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #63 : 19 Май 2010, 18:51:37 »
Не думаю что с заземленными использовавть гу-74 целесообразно ...10 ватт в сеточку и > 500 ватт....зачем лампу насиловать?
« Ответ #64 : 19 Май 2010, 19:01:59 »
Константин.
Приветствую! Между прочим я вполне серьезно. Я подобные режимы подсмотрел у японцев
(сайт JA0BLU). У меня тогда был усилитель , как у него 2хгу74. Было боязно, но захотелось попробовать. Потом так только и работал. С двух ламп 3.2 кВ на холостом ходу, ток 2А.
Температурная метка на анодах не менялась, но обдув был сильный. Это в режиме CW.
Лампы не менял ни разу. Позже видел анонс американского КВ-усилителя на двух гу74.
Там тоже на аноде 3кВ.
« Ответ #65 : 19 Май 2010, 19:06:50 »
Константин.
Добавлю, токи сеток при таком анодном маленькие. Лампа очень надежная и не склонная к динатронному эффекту.
Оффлайн RA7G Александр
  • ex UA6GC
« Ответ #66 : 19 Май 2010, 19:13:45 »
3 Кв не пробовал, а 2,4 всегда) 800-850мА, выдает больше КВт. И нормально себя чувствует. 5 Ватт на входе, 500 на выходе. 10 на входе, на выходе больше 800, 15 на входе, на выходе 1100. На экранной сетке 320В, ток покоя 120 мА. Только ВКС надо правильно настроить.
Температурной метки у ГУ-74Б нет) это ее так называют. Посмотреть внимательно- это маркировка вывода сетки.  Кстати, кочегарил бедную до такой степени, что метка вообще осыпалась) А лампа живая. Вентилятор клина дал, а я не заметил, ну и всю ночь, видимо, насиловал приборчик. Это, правда, на КВ было, в каком-то CW тесте.
« Ответ #67 : 19 Май 2010, 19:18:55 »
Температурной метки у ГУ-74Б нет) это ее так называют Посмотреть внимательно- это маркировка вывода сетки.
[/quote]
Приветствую Александр! Я точно не знаю. Но такая же метка и на гу34.
И я видел перегретые гу74, так эта полоска становится черной. На рынке один раз наделили.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #68 : 19 Май 2010, 19:44:17 »
НУ блин вы даете..
И после этого Я предлагаю мучить лампу... тем что поставлю ее в ОС... и пихну в катод 50 вт.. ;D
А посты повыше это  что ласково по ЩЕчке..
 Да при 2.4 кв и 0.85 а это   2.0кВт подведенной при 1.1 кВТ колебательной в остатке  0.9 кВт  на  аноде .Читаем паспорт  Мощность
рассеиваемая анодом не более 600вт... Это не напряг .... :o А 3.0 КВ...
 Это правильно подмечено при очень хорошо настроенной колебательной системе. А если не очень хорошо...настроена...дырка в керамике..
 Давайте лучше про дроссель в катоде.
Константин.
« Ответ #69 : 19 Май 2010, 19:56:20 »
Константин.
Дроссель нужен. Сантиметров 50 провода на оправке 8-10мм.
Если бы я сейчас делал, то с общим катодом. А по входу неперестраивемый ФНЧ. С сетки 50оМ
на корпус. На выходе-резонатор.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #70 : 19 Май 2010, 20:13:34 »
КЛЯТВЕННО  обещаю сделаю с ос попробую и переделаю с ОК...
Ну хоца мне попробовать.... ;) хочу 500вт.(пока)
Ну не люблю возбудов...нелюблю напряжений  на сетках..Лишние детали в БП но раз обещал....
А если я  поставлю резистор 50 ом на вход то я всю прелесть каскада убью.. опять не 5 а 50 вт на вход  понадобится...
Хотя у меня есть КИРПИЧ он выдает 50 вт.
С катодным дросселем понятно ...Накручу. А что по реле в модуле РА или наружу ??
Константин.
« Ответ #71 : 19 Май 2010, 20:23:11 »
[quote author=ua1ccu
[/quote]
Думаю 20 хватит.
У меня реле на антенне.
С общей сеткой желательно дроссели и в накал поставить.
« Последнее редактирование: 19 Май 2010, 20:27:59 от RN6MT ( Геннадий) »
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #72 : 19 Май 2010, 20:29:30 »
Здравствуйте, коллеги. Константин. На входе потянет РПВ2/7, а на выходе лучше РЭВ-14. Данный вариант протянет и Ваш 50Ваттный кирпич и 100 Ваттный ICOM-910 в режиме обхода. И еще хочу Вам напомнить про слаженную во времени работу Вашего РА, трансивера и антенного усилителя. Подумайте о секвенсоре, или как его там правильно назвать. Очень серьезная пролема. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #73 : 19 Май 2010, 20:42:06 »
Ну вот теперь еще и секвенсор ....НЕ МЫ так не договаривались.
Юрий привет очень рад ,что вы обозначились... :laugh:
Реле все понятно    кстати  за за РЭВ-14 просят штуку на барахле и это не предел а если 15 она подешевле ,Я знаю что 75Ом и всетаки..
Юрий и еще тут предложили в накальные цепи поставить дросселя лампа не прямонакальная  Я  незнею....
Констатин
  • ex UA6GC
« Ответ #74 : 19 Май 2010, 20:47:24 »
Всем добрый вечер!
Никаких 50 ом резисторов по сетке на землю нет, как и дырок в керамике. А вот кондеры переходные при не настроенной ВКС стреляли. Сейчас стоит два по 150 пик параллельно 5 КВ 8КВАР К-15У. Вроде живые пока. Включаю, правда очень редко, не до радио сейчас- дома полный погром, стройка)))) Консруктив - вариации на тему UA3DJG. Маленький, компактный, но тяжеленный. БП внутри, все на одном трансе.
Реле по входу РПВ-2/7, на выходе РЭВ-15 прижилось. Предусмотрено и двухкабельное подключение АФУ. С Ос- дроссели в накал поставьте. там витков по 6 на карандаше хватит.
