Автор Тема: ГУ-74 с заземлёнными сетками  (Прочитано 118736 раз)
Оффлайн Дмитрий RA1OFH
Re: ГУ-74 с заземлёнными сетками
« Ответ #90 : 30 Мая 2010, 16:26:32 »
Добрый день!
По справочнику Колесникова - длина провода для 144 МГц берется около 50 см, можно еще на горячем конце сделать небольшую разрядочку, но это не обязательно.
Что касается переменника на фото - могут быть проблемы с плохим качеством трущегося контакта, и еще есть проблема - сколько бы пластин Вы не удалили, все равно начальная емкость будет около 3 пф, а иногда этого много.
Ну, ничего - запустите аппарат, там потом посмотрите. Может имеет смысл отказаться от оперативной регулировки связи с антенной? Я сейчас себе сделал просто флажок из латуни, подогнул как надо при настройке и закрыл крышки. С катушкой в принципе, даже и конденсатор "Резонанс" можно не крутить :-).
ua4api
« Ответ #91 : 30 Мая 2010, 16:36:43 »
Длинна четвертьволнового резонатора скажем для 2м у вас же не 50см а 25-30см. 73
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
« Ответ #92 : 30 Мая 2010, 17:09:20 »
Спасибо за подсказки.
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
« Ответ #93 : 30 Мая 2010, 17:15:50 »
UA4API- Виктор, согласен, но резонатор обычно емкостью нагружен, поэтому и короче чем полметра. Вроде так.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #94 : 30 Мая 2010, 17:33:24 »
Виктор и пишет...что должен быть короче,правда он говорит об 1/4, а другие об 1/2, хотя могут "иметь место" и не резонансные дроссели.Но четверть-волновые дросселя это просто "песня"!
P.S.-я про дроссе...ли...(...ля... если по "народному"),а не про П-контур.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2010, 18:57:29 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
ua4api
« Ответ #95 : 30 Мая 2010, 20:10:32 »
Разницы нет,дроссель с одного конца заземлён через ёмкость на землю а на другом у нас лампа и в.ч и межелектродные емкости.т.удлиняющие(укорачивающие)
посмотрите здесь на сайте Была публикация немецкого па на 2хги6 .73
http://ra4a.ru/publ/1-1-0-51
p.s. настраивал па и у меня анодный дроссель постоянно отпаивался так как нагревался .По совету UA1ZCL укоротил дроссель до 25см и всё стало ок.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2010, 20:16:21 от ua4api Виктор »
« Ответ #96 : 30 Мая 2010, 20:34:53 »
Здравствуйте, коллеги. Виктор. Ты имеешь в виду, что  провод, из которого намотан анодный дроссель, для диапазона 144 МГц имеет длину 25 см? Правильно? А что для 432 МГц ты ставишь? Юрий.RZ4HD.
ua4api
« Ответ #97 : 30 Мая 2010, 21:20:10 »
Юрий на 432 в па нет не одного дросселя(анод по вч на земле) не считая
около 20см длинной диаметром 6мм выведен накал(один провод)
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/dvukhtaktnyy-usilitel-na-na-2kh-gi7b-dm3cti/ посмотрите дросселя у немцев
« Последнее редактирование: 30 Мая 2010, 21:22:46 от ua4api Виктор »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #98 : 31 Мая 2010, 10:35:30 »
Приает.
А в катод дроссель тоже 25 см ?
Константин.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #99 : 01 Июня 2010, 14:53:35 »
Привет всем.
Колхозные работы не дают занятся усилком.
Сегодня занялся анодными железками  вырезал, согнул  анодную линию ,Конструктивные конденсаторы, хомут на лампу . До конца недели  надо все встроить в корпус.
Надо попробовать сфоткать да выложить в ветке.
Константин.
« Ответ #100 : 01 Июня 2010, 17:20:17 »
Здравствуйте, коллеги.Константин. Вы и чертежи нарисуйте с размерами и полную схему и постарайтесь не потерять. Если  после испытания усилитель окажется хорошим, то имеет смысл выложить на сайте полное описание РА с чертежами, размерами, схемой и фотографиями. Многим будет полезно. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #101 : 02 Июня 2010, 20:41:34 »
Привет всем.
Сегодня с утреца  собрал железки в анодный отсек. осталось  дроссель намотать.
Блин братцы, посмотрел, в натуре  лавка жестяньщика,может кто подскажет где почитать как эта железка "анодный резонатор" будет работать, ну чтоб не очень заумно...
А с обеда  нас тоже посетил "СПОРАДИК". Десяток связей.
Фото делаю.  Схему рисую больше всего деталей в БП.. ;D
С уважением Константин.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #102 : 04 Июня 2010, 09:36:59 »
Привет .
Все ....братцы собрал   .....модуль ум увч  , блок питания , даже ток  " анода".... осталось обход .  А реле НЕТ :(  что можно поставить типа "на подождать" .
Константин.
« Ответ #103 : 04 Июня 2010, 11:58:37 »
Привет .
Константин.
Слышал РПВ2/7 500 ватт держит. Сам не пробовал. Еще не помню от кого, что на выходе 2 таких реле и контакты параллельно.(2хги-7б)
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #104 : 04 Июня 2010, 12:05:24 »
Тоже читал гдето в паралельных ветках чт рпв2/7 только4 штуки стоят на выходе гу 74б на144и в фотогалереи есть эти фотки
RA5G
