Автор Тема: ГУ-74 с заземлёнными сетками  (Прочитано 103978 раз)
Оффлайн ua1ccu
Re: ГУ-74 с заземлёнными сетками
« Ответ #255 : 14 Марта 2011, 16:37:11 »
Николай привет.
Спасибо за инфо.Вчера был в Питере прикупил ПЭЛ-0.8 домотать обмотку вв до 2500 в.
У вас получился хороший кпд 60 процентов.
Константин.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #256 : 14 Марта 2011, 18:04:53 »
Для,FSK,не вытерпел, 2500V,0,8A ГС35Б хотя бы.  73. Олег
73! Олег.
Онлайн UA3MBJ Николай
  • QRA: KO87qv
« Ответ #257 : 14 Марта 2011, 20:12:12 »
TO: UA1CCU
Константин, описаниями своего РА на ГУ74Б мне хотелось поделиться с начинающими лунатиками, у которых небольшой конструкторский стаж, что бы поменьше делали ошибок при изготовлении усилителя. РА работает сейчас в штатном режиме около 500W для режима JT65b, и 720w для CW, при раскачке 10w при cхеме OK, ничего не перегревается, воздух немного тёплый, в режиме приёма вентилятор имеет 3 режима работы, медленный, средний, максимальный.  Настройка ёмкости связи с антенной плавная. Управление усилителем с помощью педали или компьютера или трансивера, решение зависит от вида работы, CW - педаль, WSJT - компьютер, SSB - трансивер или педаль. В дальнейшем при необходимости к 2000v могу добавить ещё 500v, то есть 2500v на 600-800ма, но только для телеграфа, для WSJT нет смысла насиловать лампу. В заключении, сегодня взята очередная новая экспедиция и страна: HS0ZIL OK16bq -24db/-19db чего и вам желаю. 73! de UA3MBJ Николай.
P.S. Как сообщил сегодня RV3IG после небольшой обкатки, усилитель переведён на другой режим работы на JT65b: раскачка = 12w, ток = 480ма, напряжение = 2000v, Выход = 600w. Перегрева нет, термодрейф отсутствует.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2011, 15:49:28 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #258 : 14 Марта 2011, 23:45:20 »
ТО Николай.
Конечно же огромное спасибо.
Я вооще укв год как занялся.Без информационной помощи через форум конечно  быстро не влезть в тему. Тем более в деревне .
Теперь наверно займусь разделением трактов прем передача от драйвера.
Заказал комплект на 23 см трансвертер. Мшу сам не соберу буду заказывать, а драйвер и  ум буду сам пытаться собрать.Хотелось бы тоже лунной мощности .Может подскажите что собирать ? ;)
Константин.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #259 : 15 Марта 2011, 09:02:50 »
Константин, это тема для другой ветки, открывайте, задавайте вопросы и вам ответят. 73! Николай.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #260 : 03 Августа 2011, 20:21:28 »
TO: UA1CCU
ТО:UA1CCU Константин,
Прошло 4 месяца, за это время на одной антенне RA3LE (7.5м) отработаны соревнования: Зональные (1место) и П.Д.(18место) проведено много ЕМЕ qso на восходах луны, метеорные qso до 2000км проходят играющи, на спарадических метеорах, так что 500ватт от ГУ74б с нормальным обдувом на всё хватает, нет смысла её насиловать, пробовал разные режимы, но при увеличении тока более 600ма появляется термодрейф, особенно в режиме WSJT и не спасает хороший вентилятор (280куб) 73! Николай.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2011, 18:34:57 от UA3MBJ Николай »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #261 : 08 Августа 2011, 18:43:23 »
Скоро предстоят испытания в Персеидах на выносливость многочасовой работы на FSK.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #262 : 20 Августа 2011, 20:40:28 »
Испытания провёл Андрей RV3IG, за 3суток провёл 81 qso FSK, ODX более 2350км.
По отзывам Андрея, всё отработало хорошо, на улице жара, температура в помещении доходила до +27гд.
поэтому иногда приходилось пропускать период, что бы остудить лампу. 73! Николай.
Оффлайн EW1CD
  • QRA: KO34RC
« Ответ #263 : 22 Августа 2011, 11:28:02 »
Николай,
Опубликуйте  пожалуйста Вашу электрическую схему, если можно.
Валерий, 73!
« Ответ #264 : 22 Августа 2011, 12:32:00 »
74ю нужно дуть всегда. Использовать с заземленными сетками это скажем так есть мороженое своей ложкой у соседа.
Для этого есть триоды которые не критичны по питанию.
Ну и вдобавок лампа требует стабильных напряжений.
До 750 вт раскачивается от 10-12 вт, ну а  отдает как сделан выходной контур ,ну и режим конечно.
Для меня проблема это шум от вентилятора.
Оффлайн RA3OW Владимир
« Ответ #265 : 22 Августа 2011, 17:00:23 »
Николай,
Присоединяюсь к просьбе EW1CD.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2011, 17:03:04 от RA3OW Владимир »
73! Владимир   / RA3OW /
  • QRA: KO87qv
« Ответ #266 : 22 Августа 2011, 17:24:01 »
Витя, видимо зря я залез в чужую тему, надо было открыть новую, отсюда и непонятки, просто хотелось, что бы о РА на ГУ74б всё было в одном месте, а кто внимательно читает тот всё понимает.
74ю продувать желательно всегда, но при приёме можно сделать слабый обдув, и в зависимости от режима работы на передачу подобрать необходимые обороты вентилятора.
TO: EW1CD
К сожалению нехватает свободного времени, что бы сесть и нарисовать схему, схем в инете много,
принцип один, режимы даны, размеры линии даны, я схемами непользовался, подбиралось всё эксприментально, из того, что было..... 73! Николай.
« Ответ #267 : 22 Августа 2011, 19:06:44 »
Коля все нормально.
Ты же же помнишь когда ГИ7Б осваивали.Что тогда было? только энтуазизм.Ладно мне по работе были доступны изм приборы можно было тренироваться .Но когда смотришь с 74й кило без пролем!!! Там только воздуху нужно сколько и питание стабилизированное.
Есть проверенные схемы САШИ UA1ZCL , UA3DJG- только повторяй.
Самый лучший усилитель это антенна.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #268 : 23 Августа 2011, 07:36:28 »
TO: UA3IDQ Витя, любой (килограм) надо охлаждать, будь то лампа, транзистор или микросхема. чем? это на твой вкус, вариантов масса.
"Самый лучший усилитель, это антенна",
согласны видимо все, но для работы в тестах, ЕМЕ, MS, запас по мощности надо иметь,
иначе времени потратишь в пустую много, а толку будет мало. 3 года работал на 50w, можно, но временами трудновато получалось.
"Для этого есть триоды, которые не критичны по питанию"
Ну если есть трансивер 100w, и не жалко его использовать в драйвере на полной мощности на WSJT, тогда можно и на триоде РА сделать,
намного проще получится на двух ГИ7б или ГС-31б, для ГС-35б раскачки маловато будет. Всегда исхожу из того, что есть в наличии, но приходится помнить, что всё это потребляет энергию, которой иногда нехватает, и которая сейчас стоит не 4коп. как раньше, а 2руб 01коп в наших краях. Для нас пенсионеров, это тоже аргумент hihi.... 73! Николай.
P.S. Кстати, за 3 суток, проведя 81qso MS, использую электрочайник вдобавок и ночное освещение, Андрей накрутил всего 50кв......
« Последнее редактирование: 23 Августа 2011, 07:44:39 от UA3MBJ Николай »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #269 : 09 Января 2016, 15:36:51 »
Решил повторить свою старую, 20ти летнею конструкцию на ГУ74б на полуволновой линии (сейчас РА у RV3IG) которая положительно зарекомендовала себя,  уделив особое внимание на обдув (продув) лампы. В прежнею конструкцию с вентилятором ВН-1, при появлении WSJT, пришлось добавить ещё один ВН-1. Усилитель в стадии изготовления, но обдув (продув) лампы понятен. Вентилятор на 280кб/ч 3х фазный, (желательно ввести регулировку оборотов от нагрева лампы) расположен в 100мм от отверстия, что бы уменьшить завихрения воздуха, высасывает воздух сквозь лампу, в передней стенке либо отверстия по кругу напротив лампы, либо небольшой вентилятор, ещё не решил точно. Анодное напряжение будет 2200V, экранное стабилизировано 300v.
Наконец то допаял усилитель на ГУ74б, как видно, он выполнен полностью из БУ деталей от разных приборов и радиостанций, осталось доделать блок питания. Думаю получить с него киловатт в антенне в CW режиме.
Почти 5 лет РА отработал безупречно, НО, что то случилось, пропал резонанс, пропала отдачу в антенну, все попытки восстановить усилитель, пока не увенчались успехом, почти всё перепробовал, сменил блокировочные и проходные ёмкости, пропаял лепесток связи с антенной, сменил антенные реле и лампу. Все режимы в норме, анодное - 2200v, экранное стаб. 300v, ток покоя в норме 50-100ma, раскачка прежняя до  500-600ма, а выхода нет, может, кто мысль какую подкинет? Приборов нет, только КСВ метр и мультиметр на даче. Кстати старый такой же каскад работает и сейчас нормально лет 20 уже. Разница только в панельке, здесь закрытая, да и прострел был однажды лампы, на ЧМ перегрел, правда после смены лампы всё работало нормально..... 73! Николай.
PS. Фото и описание РА 2-3 страницы ранее в этой теме...
« Последнее редактирование: 09 Января 2016, 15:43:12 от UA3MBJ Николай »
