Автор Тема: ГУ-74 с заземлёнными сетками  (Прочитано 94911 раз)
RN3RZ, R6AM GENNADIJ, R2AQH и 7 Гостей просматривают эту тему.
Re: ГУ-74 с заземлёнными сетками
« Ответ #270 : 09 Январь 2016, 17:12:56 »
Привет Николай!
Первое-лампа.
Второе: меряем ток анода (можно косвенно).Меняем смещение-оцениваем как лампа "слушается".
Далее подаем раскачку.Плавно.Смотрим за током, держим неонку (выкрутить из указателя напряжения) возле "гарячего" конца линии.
Меняем частоту в широких пределах(если можно, или с портативки).
Делаем выводы о лампе и резонансе.
П.С.    С лампой ГС-31 были случаи управляемости смещением, но на ВЧ не реагирует, так и выкинул.
« Последнее редактирование: 09 Январь 2016, 17:15:24 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #271 : 09 Январь 2016, 19:10:25 »
Привет Аркадий! Спасибо!
1) Лампа отпадает, в другом таком же каскаде работает хорошо.
2) Ток лампы изменяется нормально, и от смещения, оно у меня плавное,  и от тока  покоя до максимума при раскачке. Нейонка  у меня постоянно припаяна не далеко от горячего конца лампы, для визуальной индикации.
3) Вот частоту не менял, но думаю это не чего не даст, входная цепь строится в прежних положениях. 73!
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #272 : 09 Январь 2016, 19:38:18 »
Приветствую Николай!
Моё предположение-прогар диэлектрических стоек рез.линии(ВЧ любит на болтик крепления пробивать).Проверить цешкой сопротивление резонатора относительно корпуса,должны быть мегаомы.
« Ответ #273 : 09 Январь 2016, 19:40:27 »
Фокус на исправность Вых.цепи и на наличие резонанса на рабочей, или другой частоте. А может и НА НИКАКОЙ!!
Х1-48  бы!
  • QRA: KO87qv
« Ответ #274 : 09 Январь 2016, 19:57:58 »
Предположений может быть несколько, от неисправности входной цепи (строится на гармошку ) до неисправности панельки с её блокировочными ёмкостями по экранной сетке, что интересно, иногда резонанс появлялся, но срывался, похоже на подвозбуждение....
« Ответ #275 : 09 Январь 2016, 20:04:17 »
У меня была подобная проблема на ГИ7Б.
Заменил все: лампу, стабилитроны, проходные конденсаторы контура.
В начале оказался отломан столбик у одного из конденсаторов. Он невидимо искрил, тк работал второй в параллель.
Но это все не помогло.
Оказалось:  Окислились-подгорели контакты реле RX\TX которое замыкает стабилитрон в катоде лампы на передачу. Работа РА была нестабильна ведь, через эти контакты шел основной ток TX.
Почистил и все заработало, но не стал рисковать. Сейчас заменил транзисторным аналогом стабилитрона и стало все ОК.
ЗЫ. и лампу на ГИ46Б.
« Последнее редактирование: 09 Январь 2016, 20:18:13 от RA9QAW Alexandr »
Moskva, KO85rr, Alexandr.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #276 : 09 Январь 2016, 20:07:26 »
Если стоял на даче в первую смотреть очередь , все разъемные контакты все что могло окислиться и реле разбирать и чистить !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
  • QRA: LO43QM
« Ответ #277 : 09 Январь 2016, 20:09:35 »
С панелькой коричневой ПЛ21В-1В были проблемы,встроенная блокировочная ёмкость не работала(механический дефект).
  • QRA: KO87qv
« Ответ #278 : 09 Январь 2016, 20:47:18 »
Все контакты прочистил, в том числе и реле.........
  • QRA: KO87qv
« Ответ #279 : 09 Январь 2016, 20:52:55 »
Панелька на фото: с напаянными заводскими конденсаторами....
RW3XR
« Ответ #280 : 09 Январь 2016, 23:58:20 »
Николай,  не может ли быть проблема в цепи связи выходного резонатора с нагрузкой? ..как это выполнено хотябы до выходного разьема, нет-ли короткого?? (нагрузку присоеденить без реле)..
« Ответ #281 : 10 Январь 2016, 01:17:47 »
На фото 2 разделительных конденсатора. У меня было также 2 и у одного была отколота нога. Это не было видно без разборки. Проверьте по отдельности каждый конденсатор.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #282 : 10 Январь 2016, 09:24:00 »
Владимир, присоединял без реле, так же всё, разъем и толкатель пластины - второпласт, не должно пробить, но причина то где то есть........ может изоляторы линии где прошило? надо проверить...
  • QRA: KO87qv
« Ответ #283 : 10 Январь 2016, 09:27:37 »
Александр, я их поменял на всякий случай и блокировочный по питанию, так же всё осталось....
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #284 : 10 Январь 2016, 15:28:35 »
Николай а можно фото полностью. сверху чтоб всю линию видно было. извините что не по теме интересует конструкция .
