Автор Тема: ГУ-74 с заземлёнными сетками  (Прочитано 99008 раз)
  • QRA: KO87qv
Re: ГУ-74 с заземлёнными сетками
« Ответ #285 : 10 Январь 2016, 15:52:55 »
Николай а можно фото полностью. сверху чтоб всю линию видно было. извините что не по теме интересует конструкция .
Дима, посмотрите, всё есть в этой же теме начиная с №222 ответа.
« Ответ #286 : 10 Январь 2016, 16:53:34 »
Николай Павлович, ты заинтриговал своим каскадом так, что ночью снится! С нетерпением ожидаем финал, типа дон Альберто вовсе не отец, а мать.  Я теперь проверяю сайт через два часа, авось уже нашлась причина. Попутно завидую красивой слесарке и один вопрос-как "холодный" конец 1\4Л соединен с землей, надежно ли?  А то ведь  алюминиевая шина может окислиться и тогда линия будет не 1\4, а неопределенно. В этом месте ток большой, а напруга маленькая!
« Ответ #287 : 10 Январь 2016, 17:01:06 »
Это полволны. Конец в воздухе.
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #288 : 10 Январь 2016, 17:12:12 »
Николай я понял! я просто на гс23 делаю каскад и рез  тоже из шины . у вас очень логично сделано и компактно .спасибо!
« Ответ #289 : 10 Январь 2016, 17:28:18 »
Еще одна "невероятная ставка" - неужели ухудшился контакт в стыке пластин корпуса?
« Ответ #290 : 10 Январь 2016, 17:49:38 »
Конструктивный конденсатор закручен практически до касания:
- или не хватает длины линии.
- или маленький номинал разделительных конденсаторов(увеличить по возможности).
- добавить диаметр конструктивного конденсатора или добавить с другой стороны конца линии дополнительную пластинку-конденсатор.
Вы линию не меняли? Может нужно было более прямые сгибы делать?
« Последнее редактирование: 10 Январь 2016, 17:57:53 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #291 : 10 Январь 2016, 17:51:31 »
А изолятор резонатора не прошит?
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
« Ответ #292 : 10 Январь 2016, 17:55:22 »
Точно ;)
 Если рассмотреть получше, то видно, что:
- торец листа - основания панельки прикручен 5 винтами, а остальные его части не имеют отверстий.
- торцы корпуса, точнее левая нижняя часть прикручена всего на 2 винта. Остальные боковые пластины тоже на 2 винта прикручены?
« Ответ #293 : 10 Январь 2016, 17:56:02 »
Наверно стоит укоротить винты во фторопластовых стойках
  • QRA: KO87qv
« Ответ #294 : 10 Январь 2016, 18:04:14 »
Виктор, что бы вынуть лампу приходится отвинчивать заднюю стенку, пластины как новые....
  • QRA: KO87qv
« Ответ #295 : 10 Январь 2016, 18:12:36 »
Александр, фото делалось по мере изготовления, около 5 лет назад, пятак в произвольном положении, сейчас там другой посеребренный пятак меньшего диаметра, расстояние ~5мм от линии, причём здесь изгибы? каскад  отработал около 5 лет нормально :)
  • QRA: KO87qv
« Ответ #296 : 10 Январь 2016, 18:24:14 »
Аркадий, Что делать  ???  Пришлось пошевелить серое вещество и не только своё  ;D ;)
  • QRA: KO87qv
« Ответ #297 : 10 Январь 2016, 18:35:59 »
Дмитрий, каскад разрабатывался и делался под ГУ77б (1500w) 30лет назад и резонатор рассчитывал под неё, но не удалось справиться с её большой крутизной, переделал РА на ГУ74б, да так и работал на нём RV3IG via moon. А этот просто скопировал с того 5лет назад тоже для ЕМЕ. 73!
« Последнее редактирование: 10 Январь 2016, 18:38:57 от UA3MBJ Николай »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #298 : 10 Январь 2016, 19:23:58 »
Возможно, но 15мм второпласта не  должно прошить....
« Ответ #299 : 10 Январь 2016, 19:56:49 »
Если пол-волны, то питание надо подавать в середине линии, а не в самом "гарячем" месте, это наверняка засадит добротность да еще заставит линию укоротить, чтобы выйти на заданную частоту!
 "В воздухе" быть никак не может, ток ВЧ от лампы течет куда? Там кондер настройки должен быть. Если пол-волны-срочно запитать в середине. Я щупом свипп-генератора это место нахожу быстро и оно не совпадает на 20мм с геометрическим центром. А как же работал вариант №1 у Андрюши? А там всего по немногу другого-расстояния, дроссели,размеры. И неизвестно как работает, может КПД 33%
П.С. Загрузил фото из Ответ #285 на большой монитор и заявляю-в таком виде резонанс будет на 110МГц,
или около того, при расчетной длине линии. Дроссель справо-налево по стакану лампы-это анодный дроссель с линии, а разъем СР-для подачи анодного напряжения, там же и блокировочные кондеры.
Так питание надо подавать в точке наименьшего влияния-ПО СЕРЕДКЕ линии. Метода такая: присоединить примерно по середке, добиться резонанса на рабочей частоте, а потом маленькой неоновой лампочкой на диэлекрической палочке найти место на линии, где она потухнет и дроссель
"туды его", подстроить по новой.Связь с антенной на минимуме и уже после всего потихоньку увеличивать. А какая длина и зачем 1\2? Четверть-лямбды-самый раз и проще. Смысл был бы коли добротности не хватало бы, но для ГУ-74 и ее емкости вых. хватает с головой на 144МГц.
   GA!
« Последнее редактирование: 10 Январь 2016, 20:20:12 от UT9UR, Аркадий »
