Ответ #300
от UT6IO Григорий 10 Янв, 2016 20:00
Если есть ИЧХ Х1-7Б или Х1-50 просмотрите весь диапазон где резонирует каскад вхолодную. Раскачку на антенное гнездо а щуп где - то возле резонатора. По резонансу можно судить о глюке. А фторопласт иногда прошивает (брак материала) не только на стойках, но и на разъемах.
Ответ #301
от RA9QAW Alexandr 10 Янв, 2016 20:00
Если пол-волны, то питание надо подавать в середине линии, а не в самом "гарячем" месте, это наверняка засадит добротность да еще заставит линию укоротить, чтобы выйти на заданную частогту!
Это аналог полуволнового резонатора ГС35, но только с плоским и компактно расположенным резонатором(линией).
Ответ #302
от UT9UR, Аркадий 10 Янв, 2016 20:25
Не, не может быть 1\2, мало места. Значить линия по размеру-1\4 ПРИМЕРНО 27-32см, а сделана, как 1\2 с кондером (конструктивным? не видно) в конце. Вот и все!
Григорий, свипа нет, в начале исходное состояние такое.
Александр,RA9QAW, аналог то аналог, но размеры разные и запитка другая.
Ответ #303
от UA9FAD 10 Янв, 2016 20:36
Но ведь работало, и связи тому подтверждение. Да я и сам работал в аврорах с Николаем - хорошо кочегарило. Не будем отвлекаться - что-то случилось.
А другие стыки, которые не разбирал - хотя бы просто подтянуть? Тут уже и деталей то не остаётся непроверенных.
Ответ #304
от UT9UR, Аркадий 10 Янв, 2016 20:41
То-есть эта конструкция, что на фото работала и вдруг-бац! перестала работать?Не буду гадать, линия короткая для 1\2, хорошо в принципе не должна работать ибо этот др. в "гарячей" точке линию укоротит очень сильно.
Ответ #305
от UT6IO Григорий 10 Янв, 2016 21:10
Если там где может быть все нормально, нужно искать где не может быть: ищем стружку в констуктиве, серые полосы на изоляторах, черные точки на разъемах, короткое в соединительных кабелях!
Ответ #306
от UA3MBJ Николай 10 Янв, 2016 22:02
Именно так, вдруг - бац!
Линия 510 Х 60 Х 5мм, расчёт был под ГУ77Б.
Ответ #307
от R4YM - Геннадий 10 Янв, 2016 22:02
ну и сам резонатор...
Ответ #308
от UA3MBJ Николай 10 Янв, 2016 22:05
Со
Согласен, начну с изоляторов, как будет время. 73!
Ответ #309
от UT9UR, Аркадий 10 Янв, 2016 22:20
На сегодня шабаш, завтра на работу, но буду в сети. Подтверждаю свое мнение-линия 1\ 2 должна быть запитана в середине. Как она раньше работала не знаю. Бывает иногда, что одна "химия" исправляется другой и все работает. КАК_ТО. Наверняка, когда работала - строилась тупо.
Ответ #310
от UA3MBJ Николай 11 Янв, 2016 10:38
Аркадий, так не кто же не против теории, но у меня линия разделена конденсаторами по постоянке, мне иначе лампу не запитать, а принцип, такой же, как у каскада с катушкой, какая разница? главное, что бы анодный дроссель был правильно и добротно выполнен, блокировочные конденсаторы качественные. Резонанс острый, ёмкости же не большие, я же и сейчас работаю на таком же, только старом РА, правда берегу лампы, в цифре даю не более 400ма при 2300v на аноде. Есть связи ЕМЕ с одно-стрелочниками, последняя 12эл - 250w, не думаю, что на "химию"
Ответ #311
от UT9UR, Аркадий 11 Янв, 2016 11:29
Доброго утра!
Опыт-царь доказательств.Если бы с нуля начинать,то разделительные кондеры в конец линии,питание в середину, а подстройка-в начале линии, оттуда же и Вых.Это более актуально,когда лампа с большой емкостью и частота близко к граничной,например,так сделана линия на ГУ-35, в каскаде 144, который я продаю пару лет безуспешно. Главная интрига то,что работало все и лампа 100% годная. Я когда-то работал вместе с покойным Валерой Тимошенко, UB5EHY и когда по работе заходило дело в тупик (ну вот,как этот случай), мы просто менялись объектами, я брал его блок в работу,или он мой и все с нуля. Был случай,что три дня ушло, а виноват предохранитель, который сам целый, а в гнезде нет контакта.
П.С Я собираю статистику,почему одних декодирую устойчиво,4-6 периодов с уровнем -30, адругих вижу-26-27, но декода нет! Вот мои две заморочки в той части жизни, которая называется РАДИО!
Удачи!
Ответ #312
от UA3MBJ Николай 11 Янв, 2016 12:21
Так и делаю в новом РА, две лампы триода ГИ-46б в параллель, одна широкая линия, два мощных опорных конденсатора на конце линии, и дроссель в минимум напряжения. Дело встало с обдувом, не просто всё делать на коленке, из подручных материалов, не привыкать
доделаю.... 73!
Ответ #313
от ur5lx Сергей 11 Янв, 2016 19:51
UT9UR , Аркадий , а ты смотрел на ширину трека? И какая ..птичка,, узкая и острая или широкая и косая?
И спроси а какой у Вас RIG? Все ,,зарыто,, в стабильности частоты. Обладатели IC706 , FT--7 часто этим грешат.
Ответ #314
от UT9UR, Аркадий 11 Янв, 2016 20:15
Спасибо,принимаю к сведению.Какая "птичка" не понял, но лучше в др.теме.
