Автор Тема: ГУ-74 с заземлёнными сетками  (Прочитано 101916 раз)
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
« : 05 Октября 2009, 19:11:09 »
Возможна ли работа усилителя на лампе ГУ-74 с заземлёнными сетками на 144МГц?
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн RA7G Александр
  • ex UA6GC
Re: ГУ-74 с заземлёнными сетками
« Ответ #1 : 05 Октября 2009, 20:10:01 »
Куда она денется, но я не стал бы. У нее управляющая сетка дохленькая совсем)))
не проще сеточные напряжения использовать?
Оффлайн Дмитрий RA1OFH
« Ответ #2 : 05 Октября 2009, 20:13:49 »
Здравствуйте!
Возможна, но не целесообразно, я думаю.
1. Мощность раскачки-- 40-50 Вт. Проще и дешевле применить ГС-31, 35( если только ГУ-74 ящик под кроватью :) и не жаль менять их частенько)
2. Тетроды эти типа ГУ-74Б, ГС36 --лампы "живучие" но схема с общими сетками--для них зло-скорая и быстрая смерть.
Хотя может более опытные товарищи меня поправят.
С уважением, Дмитрий.
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #3 : 05 Октября 2009, 20:14:31 »
Возможна - у меня уже несколько лет работает одна лампа (2 в запасе) - экранка на земле, управляющая через небольшой резистор, чтобы ограничить ток(это обязательно!), тоже. Раскачки надо ватт 60-70. Никаких возбудов.
Все тесты работаю на ней. На КВ 78-я по той-же схеме. Результат аналогичный.
Делайте и работайте!
« Последнее редактирование: 05 Октября 2009, 20:16:58 от us5we »
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
« Ответ #4 : 05 Октября 2009, 20:19:00 »
Я руководствовался данной статьёй
"Выбор на эту лампу пал по соображениям получения выходной мощности до 1 кВт при небольших габаритах. Лампа включена по схеме с заземленными сетками, поэтому не используется ее высокая крутизна. Это связано с тем, что усилитель проектировался под трансивер с транзисторным выходным каскадом мощностью 100...120 Вт. В типовом варианте включения с общим катодом используется режим АВ, выходная мощность составляет 600 Вт. Этот режим можно рекомендовать, если выходная мощность трансивера составляет 25...30 Вт. КПД такого усилителя невысок (ток покоя - до 300 мА), что связано с обеспечением линейного режима усиления. Недостатки этого варианта, помимо низкого КПД - необходимость жестко стабилизировать напряжения экранной и управляющей сеток. Если используется трансивер с выходной мощностью не менее 70...80 Вт, целесообразно включить лампу по схеме с общими сетками. В такой схеме вносимые каскадом искажения мало зависят от выбора рабочей точки на характеристике лампы. Это позволяет уменьшить ток покоя при том же уровне искажений. Лампа при этом работает почти в режиме В, нагрев анода в паузах значительно уменьшается, и можно получить большие мощности и КПД. Прибавьте сюда отсутствие необходимости стабилизации напряжений управляющей и экранной сеток - преимущества налицо. Единственный недостаток такого усилителя небольшой коэффициент усиления (10...15 дБ) и соответственно большая, нежели в усилителях с общим катодом, мощность возбуждения, но почти вся эта мощность нигде не теряется, а поступает в нагрузкуА. Тарасов (UT2FW)"
Мощности возбуждения хватает, блок питания простейший нужен.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
« Ответ #5 : 05 Октября 2009, 20:20:25 »
А какую схему применяли?
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #6 : 05 Октября 2009, 20:21:49 »
Все правильно, кроме одного - Тарасов садит управляющую сетку прямо на землю, что не есть хорошо.
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #7 : 05 Октября 2009, 20:27:16 »
Ну я же написал - экранка на земле, управляюшая сетка - через резистор 100-400 Ом тоже. Резистор зашунтирован дисковым кондюком.
На аноде 2-2,5 кВ
катод на землю - лампа открылась ток 50-70 мА
входные и выходные ВЧ цепи - по вкусу.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
« Ответ #8 : 05 Октября 2009, 20:33:02 »
То бишь если я сделаю входные и выходные  ВЧ цепи по чертежу UA3DJG http://www.vhfdx.ru/apparatura/pa-144MHz-na-gu74b, то никакие изменения ВЧ цепей не нужны.
Интересно, а ёмкость лампы от этого не изменится?
  • ex UA6GC
« Ответ #9 : 05 Октября 2009, 20:53:55 »
Входные, в принципе, изменятся. Входное сопротивление в схемах с ОК и ОС - ну совсем разные величины. Входные цепи берете от РА на ГИ-7Б, ГС-31, 35 и т.п. Выходные, практически, те  же. Все-равно настраивать придется. Но лучше, все-таки, использовать ее с ОК. Управляющая сетка- всего 4Вата, экранная, кажется, 20.
С таким включением, у меня при 15 ваттах на входе получалось больше киловатта, анодное 2200-2300.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
« Ответ #10 : 05 Октября 2009, 21:19:12 »
Спасибо за информацию!
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
« Ответ #11 : 08 Ноября 2009, 00:20:28 »
Вот нарисовал схему усилителя на ГУ-74 с заземлёнными сетками.
Если есть ошибки, прошу поправить.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2009, 19:15:10 от UA3XBF »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #12 : 08 Ноября 2009, 13:48:51 »
Контакты антенного рэле перепутаны.Переключающий контакт должен на антенну быть.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
« Ответ #13 : 08 Ноября 2009, 19:15:30 »
Подправил.
Будет ли работать светодиод в цепи управляющей сетки, при появлении тока сетки?
Оффлайн RK2P Николай
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« Ответ #14 : 08 Ноября 2009, 19:42:21 »
Будет почему нет. Только а если ток будет слишком большим ( прострел в лампе ) тогда что ?
