Автор Тема: ГУ-74 с заземлёнными сетками  (Прочитано 154278 раз)
Оффлайн professor
Re: ГУ-74 с заземлёнными сетками
« Ответ #15 : 08 Ноября 2009, 19:48:50 »
Будет ли работать светодиод в цепи управляющей сетки, при появлении тока сетки?
В этой схеме ток управляющей сетки будет всегда, даже при подаче раскачки всего 1вт.
Ток упр.сетки возникает при раскачке Uвх(ампл)>Ес1.
В ЗОС Ес1=0в.
Если бы у вас были бы поданы экранные и упр.сеточные напряжения смещения, то появление тока упр.сетки возникало бы при Uвх>Ec1. А в ОС и ОК. Ес1=30в(для разных режимов отличается). В таком режиме(ОС,ОК) упр.сетка работает в облегченном режиме без токов.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
« Ответ #16 : 08 Ноября 2009, 20:03:56 »
так значит, светится будет всегда.
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн professor
« Ответ #17 : 08 Ноября 2009, 20:07:31 »
При SSB будет моргать и изменять интенсивность свечения в такт сигнала,
а CW будет моргать точками и тире :)
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
« Ответ #18 : 08 Ноября 2009, 20:09:10 »
Тогда оставлю, пусть радует :D
Оффлайн professor
« Ответ #19 : 08 Ноября 2009, 20:16:58 »
Надо светодиод брать с запасом по току (до 100мА).
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
« Ответ #20 : 08 Ноября 2009, 20:27:05 »
А шунтировать на землю ёмкостью его надо?
Оффлайн RK2P Николай
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« Ответ #21 : 08 Ноября 2009, 20:27:20 »
А все таки, что скажет светодиод, если лампа скажет счёлк?
 (Надо светодиод брать с запасом по току (до 100мА).)
Тогда уж лазер от DVD
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
« Ответ #22 : 08 Ноября 2009, 20:28:08 »
Тогда поставим новый!
Например такой:
Светодиод  RL83-WH744D-P4-15 белого свечения с номинальным рабочим током 150 мА
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2009, 20:33:02 от UA3XBF »
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« Ответ #23 : 08 Ноября 2009, 20:36:43 »
Кроме смеха я бы не стал ставить этот моргунец, так-как Этот дэвайс может выйти из строя в любую минуту, а по закону Мэрфи ( по русски "подлости" ) это будет самый самый не подходящий момент
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
« Ответ #24 : 08 Ноября 2009, 20:39:52 »
Да, в этом есть доля истины.
Попробую, а потом может и уберу.
Оффлайн RA9FDR
« Ответ #25 : 09 Ноября 2009, 06:35:45 »
Светодиоды от пультов дистанционного управления все работают с амперными токами(в импульсном режиме). Правда они инфра-красные...
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
« Ответ #26 : 09 Ноября 2009, 18:22:23 »
Ерунда, осталось только проапгрейдица до инфрокрасного зрения :D
Оффлайн RA9FDR
« Ответ #27 : 09 Ноября 2009, 20:56:11 »
Апгрейд достаточно прост - поставить красное оргстекло перед светодиодом и уже будет немножко видно. Или особо изощрённый вариант, прибор ночного видения  ;D
В импортной аппаратуре спецназначения встречались светодиоды диаметром 1см и рабочим током 0.1а постоянки и 5а импульсы. как горят видно за 20метров. марку незнаю.
есть смысл полазить по сайтам китайских производителей, наверняка что-нибудь найдётся.
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #28 : 23 Марта 2010, 15:46:42 »
Собрал по этой схеме усилитель на 2хГУ-33, ток покоя практически ноль,
при раскачке в 50 вт, ток анода возрастает до 0.15А. Уанода=1500в.
Дохлые лампы?
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #29 : 11 Мая 2010, 16:14:01 »
Делаю  УМ на 144 на ГУ-74б .
Увидел на  http://uhf-144.narod.ru/download/94.rar
Мне понравилось ,интересно бы  резюме автора...
Может кто делал ? Все таки  соблазнительная схема  с ОС Мало кто проходит мимо.
Константин.
